Удаление кремния из воды, способы решения
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем breit, 21.11.14.
Кремний в воде выше нормы опасен?
  1. Да
    16 голосов
    35,6%
  2. Нет
    10 голосов
    22,2%
  3. Я потерялся
    19 голосов
    42,2%
  1. Slava20102010
    Slava20102010
    Slava20102010
    Владивосток
    Bigcat, сколько у Вас кремния мг/л что приходится чистить кабину? Делали замер?
    У меня анализ показал 19мг/л, вот думаю очищать или нет.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну и как? Налет интенсивно выпадает? У меня 12,7мг/л, а остальные показатели в норме.
    В этом году менял тэны в водогрейке. То что увидел превзошло все ожидания. За 3 года интенсивной непрерывной эксплуатации набралось ведро накипи. Она покрывала тэны розоватой скорлупой толщиной 2 - 3 мм, потом от температуры лопалась и получившиеся скорлупки отваливались и падали на дно.
  3. Bigcat
    Bigcat
    Bigcat
    У меня по замерам 13,9, это на 1,4 раза выше ПДК. Норма 10, как мне написали в лабоартории. А кабину я не чищу, у меня её в Простоквашино нет, у меня там баня. А воду очищать или нет, посоветовать Вам не могу, это сугубо личное дело. Но, то что я знаю про очистку воды от кремния, по моему это мартышкин труд за большие деньги. Для себя решил, что мне этот кремний много не помешает.
  4. Etatron
    Etatron
    Etatron
    Здравствуйте, в анализе есть кремний, который выше ПДК.
    Есть идея избавиться от него смолой Purolite A-400.
    Кто что про нее знает и слышал? может в деле видел?
    источники сообщают что регенерируется она то ли едким натром, то ли солью. Если едким натром то проблемно ли это для потребителя?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Etatron, кому принадлежит идея?
    избавиться можно. (а нужно ли?)
    минусы применения:
    высокая стоимость исходного сырья (смолы)
    низкая емкость ионообменная (то есть частая регенерация)
    регенерировать можно и солью (получаем в воде содержание иона Cl-), а лучше регенерировать щелочью NaOH марки ЧДА. тогда получаем смещение рН в сторону увеличения.
    Вопросы:
    содержание кремния на данный момент?
    рН воды на данный момент?
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. Etatron
    Etatron
    Etatron
    Содержание кремния 15, надо для розлива газировки, кремний при добавлении углекислоты выпадает в осадок. Идея моя про а- 400. а осмос - это много воды в канализацию. +дорого ибо надо 12 кубов в час производительность.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    только осмос.
    а дорого - заложить в цену воды
  9. ipku1
    ipku1
    ipku1
    Кремний в частной скважине, 30 мг/л, через purolite c100 и осмос проходит без изменений. Чем убрать для питьевого крана?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    С осмосом могут быть проблемы. Нужен анализ исходной воды.
  11. ipku1
    ipku1
    ipku1
    На развернутый анализ исходной воды по 60 параметрам копим деньги). Обычный анализ кремний не меряет. По нему у нас железа 8 мг/л, марганца и сероводорода по 1,5 ПДК каждого, все остальные замеряные величины в норме. Ph у одной фирмы 6,8 (у которой заказывали водоочистку) у другой (которая ее переделывала) 7,2, у нас Медэкотест дает 7,5, жесткость в разных анализах 1-2 град, общая минерализация 473. Дважды выбросив системы на Birm (без аэрации и с нею), и не имея места для баков отстаивать воду, сами сварили 4 метра D75 водовоздушного смесителя на кольцах Паля, после него по маршруту воды воткнули последовательно 4 воздухоотводчика типа Raci, далее есть колонна 1354 с filter ag далее колонна 1252 с filter ag plus, далее колонна 1252 с Purolite c100 (все головы автоматические). На питьевом кране уголь-мембрана-уголь. Наученные горьким опытом, что Birm практически сразу дает более 2 мг/л марганца, после монтажа стали проверять алюмолисикатные засыпки на алюминий и кремний. Медэкотест кремния имеет шкалу до 20 мг/л, сразу ушли в очищенной воде далеко за них, перепроверили входную воду и очищенную разбавлением на 1 часть нашей воды 3 части дистиллята (его проверили на кремний - там 0) и вышли примерно на 30-40 мг/л и на входе и на выходе. Алюминий алюмосиликаты выдают в воду незначительно (в исходной воде нет), кремний тоже если и добавляют, то немного. Железо и марганец на выходе этой конструкции не регистрируются. Если добавить после колонны с катионитом такую же колонну с анионитом типа ав-17-8-чс, а в солевой бак вместо 8% NaCL налить 2% NaOh, то два вопроса: будет ли работать промывка и уберется ли кремний?
  12. ipku1
    ipku1
    ipku1
    Еще уточнение - кремний визуально одинаковые количества и перед осмосом, и после него.
    Воздухоотводчики врезали в систему до тех пор, пока из кранов перестала идти газировка. Компрессор Lp2. Извините, компрессор lp12.
    А очистка нашей воды от железа бирмом оставляла (до смолы) железа примерно 3 мг/л.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Для анализа хватит ну 20-30 показателей. Зачем Вам 60 делать?
    Конечно BIRM здесь никаким боком не подходит.
    Лучше колонну с Purolite A100 совместно с ав-17-8-чс или аналогом. Так будет лучше. В солевой бак 4% NaOH. Анализа конечно не хватает.
  14. ipku1
    ipku1
    ipku1
    Спасибо за совет по засыпке, и в целом за этот форум. Ваша информация неоценимо помогает в решении самим переделывать водоочистку. Среди комплексных анализов воды кремний включен только в максимальный набор параметров (у тех, кто его вообще готов сделать). Смотрим варианты. Интересно, сколько еще людей не догадывается, что может быть у них в скважине, а стандартные водоочистные фирмы гарантируют, что их осмос уберет все...
  15. ipku1
    ipku1
    ipku1
    Тем, кто сомневается в необходимости очистки от кремния, советую обратиться к английской версии описания кремниевой кислоты в википедии - свежий раствор 100 мг/л кремниевой кислоты для крысы летальная доза (правда, с течением времени кислота переходит в неактивные коллоидные соединения, в пределе - нейтральный энтеросорбент силикагель из аптеки), но в начале-то. Напомню, в нашей скважине молибдатный тест дает 30-40 мг/л, причем 30 мг/л в исходной воде, и 40 мг/л после осмоса, рост значения я себе объясняю тем, что на угольном постфильтре кремниевая кислота вытесняется из каких-то соединений угольной (сложно заниматься аналитической химией на базе школьного курса химии). А теперь, если позволите, вопрос к уважаемому Килби: нет ли у Вас практического опыта по обескремниванию на базе оксида магния типа Clack Corosex, поскольку подходящие нам смолы типа Purolite 478, с одной стороны, дороже в обслуживании, а с другой стороны, нам не нужна такая степень очистки от кремния, для которой они предназначены. Вариант обескремнивания на базе оксида магния упоминается в статье Purolite The behaviour of silica.
