Удаление кремния из воды, способы решения
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем breit, 21.11.14.
Кремний в воде выше нормы опасен?
  1. Да
    16 голосов
    35,6%
  2. Нет
    10 голосов
    22,2%
  3. Я потерялся
    19 голосов
    42,2%
  1. ipku1
    ipku1
    ipku1
    Подозреваю, что наш PH в 7,5 после Corosex превратится, наверное, в 12, но уйдет ли кремний до пдк?
  2. ipku1
    ipku1
    ipku1
    Вопрос перестал быть актуальным.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет, актуален. Я сейчас для питьевых нужд вожу воду родниковую очень высокого качества, а скважинную воду пропускаю через фильтр с ионообменной смолой и использую на хознужды.
    Для себя пока не нашел выхода за разумные деньги.
  4. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Всем привет! Имею в частном доме скважину, 25 метров, газовое отопление, котел Бош настенный, через год работы заметил что контур горячей воды сильно тормозит напор, предположил что забит теплообменник, снял и с ужасом ахнул. Забито все почти на 90%/ Так же перестал греть полотенцесушитель, снял, а в нем еще хуже по весу килограмм 5 накипи ни одна химия не берет, промывал кархером, тоже самое со всеми коллекторами и металлическими частями системы отопления, везде накипь, проточный насос закупорился так, что крыльчатку заклинило навсегда.
    Сделал анализ воды, хотя по вкусу она не предвещала никаких опасений. В итогде превышение кремния и его кислоты. Кто что посоветует? насколько критично? И чем растворить накипь в системе? Кислота не берет. И еще вопрос, насколько такая вода опасна для растений? Заметил так же что полив такой водой тормозит рост растений. Заранее спасибо!
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Что-то файл на телефоне не хочет открываться. А можно просто фотку разместить?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    У Вас не в кремнии проблема, а в жесткости. В анализе неверно указали нормативную концентрацию кремния она с 20-го года 20 мг/л (иногда 25)
  7. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    А так?
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Превышение ПДК по кремнию в 2,3 раза. У меня превышение на 27%. И раз в полгода приходится менять тэны в электрической водогрейке и выгребать из нее по полведра этой шелухи. Благо этот налет сам от тэнов отваливается при нагреве.
    С такой водой двухконтурный котел не вариант. В контуре отопления нет постоянного поступления свежей воды, поэтому единожды выпавшие в осадок нерастворимые соли сильного вреда не нанесут. А вот контур ГВС зарастает быстро. Подумайте, может вместо второго контура использовать бойлер косвенного нагрева? Его хоть почистить можно. Ну или раз в год менять теплообменник и считать его расходным материалом, если финансы позволяют.
    А на растения ИМХО кремний вряд ли так влияет, скорее холодная вода.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну с жесткостью легче бороться. Пробовать фосфатный фильтр или ионообменные смолы. Я себе на водогрейку поставил фосфатный, через год посмотрю на сколько меньше отложений будет. Мне ионообменная смола не подойдет, т. к. соленую воду сливать некуда.
  10. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Можете уточнить что с жесткостью? Я не совсем в этом разбираюсь.
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Как то так себе идея ставить фосфатный перед водогреем, есть вероятность попадания такой воды в пищу.
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    У Вас жесткость 7,08 при норме 7 Ж, почему то это не указали в анализе.
    Ставите умягчитель на всю воду а на питье/пищу осмос под мойку (но это по желанию, в принципе по натрию не перейдете за границу нормы).
    Вода только "мылкая" будет, мыло плохо смываться будет
  13. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    8-мь сотых отклонения от нормы это очень критично?
  14. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Если залить в систему отопления конденсат от кондиционеров, это как то спасет ситуацию?
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Да нет не критично, в нецентрализованых системах до 10 разрешали, но от этой жесткости вся эта ерунда с "дополнительным весом", тены летят и пр.
