Удаление кремния из воды, способы решения
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем breit, 21.11.14.
Кремний в воде выше нормы опасен?
  1. Да
    16 голосов
    35,6%
  2. Нет
    10 голосов
    22,2%
  3. Я потерялся
    19 голосов
    42,2%
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В системы отопления обычно антифриз заливают, долго будете собирать конденсат от кондиционера
  2. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Антифриз насколько я понимаю только чтоб не замерз, и теплоотдача у него хуже чем у воды, а так же текучесть большая ну и плюс он ядовит и стоит уйму денег, проще уж тогда дистиллированную воду купить.
    Чем мне можно растворить все эти отложения в системе? каустик?
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Кислота, можете посмотреть в сторону пром химии, надеюсь чернухи у Вас там нет
  4. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Чернухи нет (за исключением крыльчатки насосов), все остальное полипропилен и цветное. А какую кислоту лучше использовать? и в каких пропорциях?
  5. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Как насчет трилон Б ? как то давно я промывал им систему охлаждения автомобиля, получилось весьма эффективно. Но какая была там химия не осмелюсь предположить. Растворит ли трилон кремниевые отложения?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Поищите пром химию, там не только кислоты используются, но комплексонаты и пр.
    ЭДТА хорошая вещь сколько её понадобится не понятно, у Вас в основном не кремниевые отложения а карбонаты кальция и магния.
    Берете раствор и гоняете его по системе отопления
  7. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    А как она называется? может подскажете производителя
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Поищите поиском "промышленная химия для промывки тепловых сетей" у них у всех приблизительно одинаковый состав, а товарные марки различаются
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Наш САНПИН, нормы, на которые делают анализ - это очень широкие ворота для показателей.
    он разработан, чтобы экономика могла потянуть очистку воды.
    Реально для нагревательного котла жесткость должна быть как можно ниже. Оптимально - не более единицы.
    7 Ж - это гарантированная накипь и смерть всем нагревателям - стиралка, посудомойка, котел и т. д.
    Фосфатный ставьте на подпитку основного контура и отопления.
    на ГВС - только умягчение.
    расход соли будет примерно 0,7 кг на куб очищенной воды.
  10. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    С подпиткой я думаю проще ее вообще убрать и накачивать систему выносным насосом из ведра с с любой жижей, если залить дистилят этого будет достаточно чтоб исключить накипь?
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Накипь исключите, но вода может быть коррозионно активной
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Судьба ничего не дает навечно. Так римляне говорили.
  13. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Так а что заливать то кроме антифриза?
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Можете просто умягченную воду. Заполняете вашу систему теплоснабжения через картридж ВВ10 с умягчением. Данного картриджа хватит при Вашей воде на 300-350 л умягченной воды.
  15. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Добрый день! Промыл систему трилоном, напором и воздухом, вымыл порядка 3 кг говнища (откуда его столько взялось, ума не приложу) сейчас все сияет как у кота... когда снимал теплообменнник у меня было больше вопросов чем ответов, контур ГВС к слову, не забился особо, ну да, была небольшая пленочка по стенкам и все... его я то не снимал вообще все 5 лет эксплуатации. А вот контур отопления он просто кабздец... я его промываю уже 4-й раз и каждая промывка по 3 кг каши, закупоривает так что кран сливной 25-й открываешь а с него не течет, помогает только пробивка электродом. Почему именно в отопительном контуре происходит такой армагеддон? Может потому что там температура всего 30 градусов? батарей то у меня нет, только теплые полы. Еще грешил на насосы (были китайские) может улитка сделана из какой то непонятной металлургической хрени? и дает такой осадок. Для сравнения чайник мой уже 5 лет не мылся, в нем налета нет совсем. Стиралку недавно ремонтировал, тэн был в обычном состоянии (не сказать что блестящий но налета меньше миллиметра) и это за 12 лет работы стиралки. Воду кипятим для детей, осадка тоже не особо. Зато вот вокруг кранов и вокруг умывальника, вода когда высыхает покрывается пленкой, даже змеевик душа весь в налете. Я тут решил поставить на обратку фильтр с полифосфатом, как думаете поможет? или может просто насыпать с СО горсть кристаллов, например в отстойник коллекторов. Чем чревато переизбыток полифосфатов в СО? и как он себя поведет при 30-40 градусах?
