Удаление кремния из воды, способы решения
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем breit, 21.11.14.
Кремний в воде выше нормы опасен?
  1. Да
    16 голосов
    35,6%
  2. Нет
    10 голосов
    22,2%
  3. Я потерялся
    19 голосов
    42,2%
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    3 кг какого цвета? именно г... или серый?
    Г... - это железо в воде.
    серый - соли жесткости, которой в родном Казахстане полнО.
    подпитка на контур отопления часто открывается?
    систему сливаете на лето?
    Если будете ставить полифосфаты, то лучше ставить на подпитку, и заполнять систему медленно. Через два картриджа: первый с полифосфатами, второй - механика на 5-10 мкм.
    В существующую залитую систему кристаллы закидывать не рекомендую, если нет на обратке фильтра большой грязеемкости.
    мелкая взвесь способна закупорить сетку грязевика наглухо и остановить циркуляцию совсем. она чистится легко, но зачем эти танцы.
    Полифосфаты лучше применять для воды с рН 6,5-7,5. из расчета 10-20 мг/л, в зависимости от жесткости воды (скажем от 5-12 Ж). с учетом количества действующего вещества, можно добавлять 20-30 гр кристаллов на один куб воды отопления.
    Переизбыток - не страшен.
  2. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Подпитка последний год не включалась не разу, так как все течи были устранены в прошлом году, до этого 2 года подливал литров 10 в месяц, так как бежала гидрострелка (из обычной трубы сваренная с обычными железными сгонами) но через 1,5 года она почти полностью растворилась и начала ссать со всех щелей. Слава богу от нее избавился и собрал все на полипропилене. Но это не помогло, через год снова оксид железа в СО. Самое интересное, что в воде его изначально не было, делал анализ (0.02 мг/литр). Подозреваю, как уже писал выше проблема в насосах, улитка которых из дешевого китайского чугуна. Систему на лето не сливаю, так как котел двухконтурный и горячая вода нужна всегда. Как насчет ионообменных смол? если собрать на коленках временный фильтр и медленно через него наполнять систему?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ресурс смолы на Вашей воде:
    один литр смолы на 100 л заполнения системы. Потом ресурс заканчивается. В картрдже SlimLine (10") примерно 0,68 л смолы.
    Чтобы не "кушало" железо/чугун - после умягчения, надо увеличить рН воды, добавить щелочи, на крайний случай - пищевой соды. Щелочь можно найти в автомагазинах, как электролит для щелочных аккумуляторов.
    Если вода будет мягкая - не надо использовать полифосфаты.
    У Вас - отложения жесткости и кремневка.
  4. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Какой должен быть PH в СО? и сколько щелочи добавлять? я так понимаю кальцинированная сода будет лучше? и ее можно получить прожариванием пищевой та что гидрокарбонат натрия.
    Я так понимаю если воду не доливать в процессе эксплуатации, теплоноситель постепенно сам перейдет в более щелочное состояние? Не может же постоянно разъедать железо?
  5. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    И еще вопрос по поводу кремневки ее тоже нужно выводить из воды? если да то как это можно реализовать. Вчера залил систему через ионообменную смолу не ожидал что будет так сильно заметна разница, вода и на вкус и даже на ощупь отличается значительно. Стала скользкая и как будто мыльная...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно оставить. реализация - через обратный осмос. поэтому заниматься ей не надо
    эффект "мягкой" воды. Зато никакой накипи не будет
  7. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Кремневка это тоже самое что и кремнезем?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это соединения кремниевой кислоты. (силикаты).
    Выпадают в осадок при доведении воды до состояния пара. Обычно отлагаются в паровых котлах, где происходит полное выкипание воды.
