Дымит в комнату кирпичный новый камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Олечка2010, 21.11.14.
  1. kamindoktor59
    kamindoktor59
    kamindoktor59
    Хорошо, попробую.
  2. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Просто фильмы они не в том формате, обычно MP3, MP4 - прикрепить сюда его нельзя, можно просто разместить где нибудь в файлообменнике, и кинуть ссылку...)
  3. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    В Выходные сделала чертёж камина (просчитала всё изнутри и снаружи). Чертёж прилагаю
  4. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Сделали дымосборник (или как там его) из листа оцинковки, Вставили на клинышек, чтоб испытания провести)
    Отчитываюсь - стало гараздо лучше! Но нюансы есть... Дым немного но идёт, через щель между крем портала и листом оцинковки... Может если всё будет герметично, то и уйдёт?
  5. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Ещё вариант фото)
  6. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Вечером ещё несколько вопросов задам) Пора с работы домой)
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Оцинковка тут конечно, как временный вариант. А трубу на повороте всё же надо проверить. Если поворот сделан не плавно, с порогами, то велика вероятность что там раствора нападало, пока трубу выше делали. И верхнюю задвижку на трубе совсем не надо вытаскивать, тогда получается щель и как следствие ухудшение тяги.
  8. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    По трубе... Сфотографировала как выполнен переход... Видно конечно не очень... Но полы вскрывать пришлось. Выделила кирпичи первого этажа, чтоб заметнее было. Есть вопрос- может таинственные кирпичи сбоку закрывают дырку в трубе первого этажа, и тем самым уменьшают внутренний диаметр трубы?
  9. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    А так же вопросы по тому дымосборнику что я сотворила. По картинкам других каминов - дымосборник выше зуба, причём прилично, а у меня в ровень. Если сделать выше, но под тем же углом, то заужу трубу... Что правильно?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, это вообще косяк. Сделали поворот за один раз. Конечно, дымоход заужен. Трубу надо было делать с распушкой, которая заканчивается выше пола второго этажа, а потом не меньше чем за три ряда сделать поворот и без ступенек, со стёсанными краями. А под непонятным кирпичом, да, должно быть отверстие. По всей видимости ещё придётся портал убавлять с такой трубой и о распушке подумать.
  11. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Понятно)..Обидно. не могу набить морду этому бракоделу... Сидит на сайте, на бирже... сплошные положительные отзывы... С меня он тоже отзыв пытался выбить. Неделю звонками домогался... Я ставить не стала. - было очень непонятно пройдёт ли задымлённость...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно дымосборник переделывать. Труба-то из дымосборника тянет, если он вообще там есть
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну и зря, надо было дать отрицательный отзыв.
  14. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Тогда я ещё не была так подкована) Мне сказали что это из за того что обшит дом не полностью - я и поверила что сама виновата. Щас я б его порвала...
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тогда уж надо всё переделывать. Зуб тоже маловат. И камин совсем не угловой, хоть и в углу стоит. И хорошо бы за счёт "мастера".
