Сварка чугуна
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Чита2013, 21.11.14.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    ...я поясню, сварка чугуна дистанционно - это из области фантастики, на бытовуху шло все что угодно, просчитать - невозможно...поэтому никакой практической пользы не будет, хоть на сто страниц своей практики...кроме познавательного - никакой пользы.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето не серый чугун. :(:hello:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно залатать правда хлопотно. Весь казан прийдётся крепко нагреть желательно 500градусов.
    Варим чугунным электродом или медным. Накрыть асбестовой кошмой для медленного остывания.
    Шанс неплохой. :hello:
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Это серый чугун...поршень молота 1952г...
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Если автор дотерпит до выходных, я из другой деревни заберу старую сковородку, ассортимент электродов по чугуну и сделаю фотосесию...не гарантирую успех, только качественные фото...и электроды, они насыпом...только если сможете по фото их опознать, давно лежат...
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Полуавтоматом иногда можно заварить трещины, но нужен предварительный нагрев. Но без фото трудно что нибудь сказать. А ЦЛ -4 нормальные электроды для наплавки. В инете можно найти, как ими надо работать. Если Вам трудно, то я могу поискать. :)] Но вот керосин? Его хоть и пьют от болезней некоторые, но ведь не все пьют. Но если в казане готовить только для себя какое то время, тогда - да, можно с его помощью и трещины поискать или прокипятить несколько раз с мыльным раствором. перед гостями. Я керосин не пью:)]:)]:)] и плов с запахом керосина есть бы не стал. Но больше зависит, наверно, от количества выпитого до того, как, может быть и стал бы.
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Из своей небогатой практики варки чугуна ручкой - совкопромовские электроды заточены под постоянный ток, на инверторе (недорогом) результат может быть непредсказуемым...я варил дугой - вполне приемлимо, стационарным - вообще отлично, китайским инвертором - стыдно показать, сплошные пузыри и наплывы...
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Иванович23, Знаете, у электродов есть разные есть типы покрытий.
    Рутил будет гореть на любом переменнике, а основные требуют качественно выпрямленного тока.
    И горят не на всех китайцах.
    Вы какими варили?
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Без понятия...это было лет 10 назад, электроды мне привозили не в пачках - как минимум 4 вида...но то что все российские - 100%...одни на медной основе, их видно - остальные серые...
    Варил дугой 318м дома и на производстве даже не скажу марку источника...наверное какой-то вд.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тип покрытия легко определяется по шлаку.
    У рутила его много, у основного меньше, и с виду как стекло.
    При сварке тоже есть значительные отличия, в частности как видно св ванну.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, да на бок наклонить казан, где трещина, и понемногу, кистью например. При сварке выгорит все, потом и помыть можно. Можно и лампой паяльной прогреть просто, что бы трещину увидеть. А вообще, тут я согласен с Ивановичем- заклепать его, и дело с концом.
  12. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Спасибо всем откликнувшимся ! Пока я ремонтировал посудину здесь не шуточные дебаты развернулись ...
    Докладываю по существу:
    1) конец трещины нашел без керосина, изнутри зачистил и разглядел трещина 5 см.
    2) засверлился Ф4мм и разделал трещину болгаркой камнем 3 мм
    3) варил электродом ЦЧ-3 мм подбирал ток (инвертор Гусь) мучался, но потом все получилось.
    4) зачистил зачистным камнем (отрезной плохо берет шов)
    Варил понемногу с перерывами. Понял что чугун на казане -самый дешевый.
    Фотка уже наверное и не к чему, да и телефон у меня не фотографический -качество не ахти.
    Еще раз всем спасибо!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если не трудно. Покажите.
  14. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Вот. После сварки звенит как раньше, когда еще не падал.
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Ну вот...глаза боялись, но руки делали...:)
    Теперь еще нагрев-охлаждение выдержать и дальше плов варить...;)
