Сварка чугуна
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Чита2013, 21.11.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Так и делаю. А печи, асбест и танцы с бубном это не про меня. Для сложных технологий нужны сложные инструменты/расходники.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вся проблема в том, что чугун бывает разным. И нельзя разный чугун варить по одной технологии. Впрочем, как и сталь.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно. :super::super::super:
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Колосники старые, прогоревшие нашел... и безымянные электроды накопал в залежах, на днях попробую... Правда электроды уже и пухом поросли и обмазка посыпалась, но в принципе живые.
  5. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Вот площадка для тисков. Сварил электродом Ф-3мм, с намотанной на него медной проволокой.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Здравствуйте. Имел тоже небольшой опыт с чугуном. Сварочный выпрямитель Дуга 318М электрод ОК 92.18 Esab. Было два изделия из чугуна которые я пока варил в своей жизни. Первое - перекладывал своей бабушке кирпичную печь с чугунной варочной поверхностью на даче. В общем была трещина от центрального отверстия (под горшок) до края. Все сделал по науке. Пропилил болгаркой дорожку, разогрел газовой горелкой (портативной), прошел прямым швом. Шов получился великолепным, ровными чешуйками без раковин и разрывов, хоть на выставку. Я окрыленный успехом решил таким же образом подварить внутреннюю дверку шуровочного отверстия ТТ котла Viadrus U22. И...и не тут то было все получилось с точностью до наоборот, расплавленный чугун скатывался шариками и упорно не хотел образовывать шов. Короче так и оставил, купил новую дверку. Но пока живу со старой, трещина дальше не пошла...
  7. Pavluha63
    Pavluha63
    Pavluha63
    Калининград
    Приветствую! У меня тоже котел Viadrus U22 и лопнула сбоку рубашка. До конца форум пока читал, была надежда проварить...Кто нибудь варил? Что за чугун там? Пока изучаю вопрос, прежде чем начать. Советы!
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Pavluha63,
    Фото нужно...
    Какой там чугун вам скажут лишь в лаборатории...
    Варите (паяйте) латунью, это всегда результат, в отличии от сварки.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Надыбал при разборке старого дома советские тиски, одна из губок была на месте, но была без крепления, винты были обломаны заподлицо в теле тисков. Вот решил приварить. Были у меня электроды 92.18 - четверка и взял на всякий случай одну штуку 3.2 92.58 - они вроде к сварке шва сталь - чугун подходят лучше. У них сердечник не чисто никелевый, железно никелевый и большее содержание графита в обмазке. Сначала прошел шов 92.18 - со стальной губкой сплавился он великолепно, а от чугуна видна четкая граница, молотком проковал, прошел еще один шов рядом. Тоже как то не понравилось. Потом уж взял этот 92.58, прошел, и он не лег вообще, шов напомнил мне те, когда еще я только совершал первые робкие попытки сварки электродами АНО-21, на заре своей сварочной деятельности. В общем эти "сирки" от 92.58 я разровнял остатком 92.18 и вот что в итоге получилось.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Вообще чугун - чугуну рознь !
    Есть ковкий чугун, есть серый, есть высокопрочный. (многовсякаго)
    А вот режимы сварки и присадочный материал - каждому свой !
  11. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    Прошел дачный сезон, плита выдержала испытания.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Дерзайте товарищи-дачники, дёшево и сердито, жду впечатлений от экспериментов. :aga:
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для экспериментов - тогда уж надо мотать медь вперемежку с нихромом. :)
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Хром лишний, лучше мотать с чистым никелем.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кто-ж спорит. :) Но если смотреть на замену (из того, что под руками): в нержавеющем электроде есть и хром и никель, причем пишут, что в проволоке нихромовой Х20Н80 - никеля даже больше, чем в электроде для нержавейки.
