Сварка чугуна
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Чита2013, 21.11.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @aostspb, как насчёт чистой меди? :)
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Всем добрый день! Есть такая проблема...
    Не варил чугун ни разу, в основном сталь на любительском уровне. Какие электроды лучше купить и как варить (Прогревать предварительно или нет?)
  3. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Я бы варил электродом ЦЛ-11, небольшими отрезками по 10-15 мм и давал остывать.
    В прошлом году приваривал армянам (делали у нас дороги) чугунный шкив к стальному валу на виброплите. Исходно это соединение было на шлицах, но разбило до такой степени, что зазоры по шлицам были в районе 3-4 мм.
    Я нарЕзал полосок из нержи, молотком забил полоски в зазоры и таким образом отцентровал шкив на валу. Затем ЦЛ-11, 2 мм по кругу по 11-15 мм с противоположных сторон, давал остывать, тем более там на валу сальник.
    P. S. Сегодня видел как они утрамбовали очередные 20 кубов крошки. Все работает, хотя там нагрузки приличные - все-таки виброплита.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Крышку - не только равномерно подогревать градусов до 150, но и найти - чем укутать (типа стекловаты), чтобы не остывала быстро. Иначе пока горелку убираете, пока электрод в руку - градусов на 50 остынет... Концы трещины надо засверлить.
    Если давление не большое - проще залить эпоксидкой.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это сложные электроды, не каждый ими сможет.
    Проще взять Ок 61.30 или любой импортный аналог 308-309L.
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @aostspb, Давление 4 атм. Боюсь эпоксидка не выдержит, да и как зачистить трещину внутри.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это ерунда, при таком обьёме.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно трещину перед сваркой разделывают механическим инструментом или газовым резаком, еще и засверливают концы трещины. Вот здесь, например, почитайте.
    А если усилие 4 кг/кв.см умножить на площадь крышки в 100 кв. см? :)
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @aostspb, я это о том, что если заливать эпоксидкой, то трещину разделывать не нужно и даже наверное вредно...да не верю я что эпоксидка будет держать в таких условиях...
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Что делать - идти к профи, любительская сварка подобного не имеет никакого практического смысла, кроме самоутверждения, но это из раздела хобби...:)
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @MikePBl,
    Здесь как верно отметил @Иванович23, идеальным вариантом было бы заварить правильной рукой правильным электродом.
    Но, есть несколько мыслей и моментов. Насос у Вас похоже многоступенчатый и самовсасывающий, т. е. без клапана на конце водозаборника. Тогда в полости лопнувшей крышки скорее присутствует не давление воды, а разряжение. И поэтому можно попробовать запаять латунью трещину, здесь можно обратиться к тем кто паяет медные трубопроводы пропан-кислородными горелками.
    Можно так же попробовать заварить, а возможные поры замазать герметиком.
    Так что ремонтируйте любым доступным способом.
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @dashnik, Разморозило, вот все дела.
    Павел332, Насос действительно многоступенчатый, всасывает то он сам, но клапан на заборной магистрали есть, так что думаю во время работы, там действительно разряжение, а вот после отключения двигателя там резкий скачек давления. Не понял причем здесь латунь?
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Ну если речь о одноразовом...крышку снять, разделать трещину, и от концов к середине обычным полуавтоматом, давая остыть до исчезновения свечения, дать остыть до тоски кипения и пройти изнутри сплошным швом, дать остыть до точки кипения и бросить крышку в ведро с кипятком, после
    остывания ведра ставить на место и использовать, 50/50, что жить будет до момента когда бюджет автора позволит купить новый насос.
    Рассверливать, устраивать танцы с бубном с электродами и остыванием не имеет никакого смысла, если сварное не в курсе технологии, остальное зависит только от металла крышки, если там дешевый сплав чугуния и лома, то полуавтомат ее заварит, нет - ну значит не повезло, но тогда не будет издержек на электроды.
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    В общем я понял, надо узнать может к насосу запчасти продаются.
    В деревне, где стоит насос, боюсь не найти сварщиков с полуавтоматами.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Тогда только варить.
    Чугуний паяется латунью. По механической прочности пайка чугуна латунью проигрывает правильной сварке.
