Сварка чугуна
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Чита2013, 21.11.14.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @MikePBl, если на выходе из насоса поставить обратный клапан, то будет в насосе скачек давления после останова насоса?
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Не должно быть. Пока всё-таки решил узнать по поводу запчастей. Так же в сервисе посоветовали сварного. Если с запчастью не получится, после окончания поливочного сезона отвезу к сварщику. Всем большое спасибо за советы. Честно говоря некогда заниматься переносом клапана.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Алвен, обычный полуавтомат даже круче твоего итальянского.
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Да любым полуавтоматом, в этом случае не имеет значения ни качество тока, ни его выпрямление...только соотношение тока и равномерности подачи, да и диаметр присадки некритичен...по сути три шва и надо.
    Было-бы поближе, приляпал-бы, все равно сижу без дела...хоть какое-то развлечение.
  5. Billi73
    Billi73
    Billi73
    Ульяновск
    Перенес из другой ветки, там не ответили. Прикупил казан и сковороду. Казан обжег нормально, а вот сковорода через минуту после того как поставил на огонь лопнула. Позвонил в магазин, сказали что это посуда и обмену/возврату не подлежит. Можно ли ее заварить или только в мусорку?
    Сварочный аппарат у меня Ресанта САИ 190. Есть электроды ЦЧ-4, 3мм. Не опасна ли потом будет эта посуда, даже если у меня получится заварить?
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    По гарантии нужно обратиться к производителю, если он дает гарантию и находится в России. Правда потребуются этикетки и чек наверное. В магазинах в большинстве случаев "ничего не подлежит обмену и возврату", пока с ними бодаться не начнешь.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Такая посуда может быть опасной, если даже её и не заваривать. Попробовать то можно, но вот только зачем? Если только для потренироваться. Хотя.., можно и заделать, что бы потом всем говорить, - Видели шов на сковороде, это я наделал.
  8. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Ремонтная сварка, наплавка чугуна на холодную, сварочной проволокой ПАНЧ-11
    Основа этого метода состоит в исполнении механизированной сварки, наплавки ковкого чугуна сварочной проволокой ПАНЧ-11 диаметром 1,2 мм из сплава, в основе которого стоит никель, с примесями железа, кремния и углерода обладающей само защитными характеристиками.
    Сплав ПАНЧ-11 разработан для холодной сварки, наплавки чугуна открытой дугой, без дополнительной защиты газом или флюсом. Так как в состав проволоки заложены редкие элементы, предотвращающие окисление сварочной ванны и помогают формировать качественный плотный шов. Дуга стабильна, процесс протекает практически «без брызг», что положительно влияет на качество шва ремонтируемой детали. Сварку чугуна, возможно производить со всех доступных пространственных положений.
    Таким методом можно заваривать трещины, сколы, выбоины расположенные в любом доступном месте чугунной детали. Приваривать обломанные части, наплавлять небольшие пробоины, изношенные посадочные отверстия. Наплавленный металл идеально поддается обработке, отсутствует коробление, не создаются внутреннего напряжения.
    Хорошо зарекомендовала себя сварочная проволока ПАНЧ 11 при сварке чугуна различных марок. Она качественно сваривает трудно свариваемый чугун, не отбеливает, не допускает при нагреве моментально переходить в жидкое состояние и противостоит трещинообразованию.
    Для повышения надежности сварки проволокой панч11 можно вставить в разделенные кромки шва резьбовые шпильки. Также возможно использовать способ «отжигающих валиков». Накладывая второй и последующие валики, начальные сварочные швы повторно разогреваются, поэтому остывание происходит более щадящее равномерное. По этой причине основная часть цементита разрушается и образуется сплав, выделяющийся большим уровнем мягкости, и меньшим уровнем отбеливания. Несмотря на то, что структура разных зон сплавки неодинакова, она на много лучше, обычной сварки. Отличный результат показал объединенный способ отжигающих валиков и шпилек.
    Благодаря малому диаметру проволоки сварку можно вести на малом токе, деталь сильно не нагревается. Глубина проплавления основного металла составляет 1,5-2 мм. Сплавление электродной проволоки с основным металлом детали хорошее, подрезы шва не образуются. Металл шва обладает высокими механическими свойствами: предел прочности на разрыв до 55 кг/мм2, твердость повышается только на узком участке рядом со швом, прочность соединения на разрыв не ниже 95% прочности основного металла. Оборудование. Для сварки проволокой ПАНЧ11 применяются полуавтоматы А-547, А-547У, А-825 и др. в комплекте с соответствующим выпрямителем. Указанные полуавтоматы комплектуются шланговыми держателями для проволоки диаметром 0,8 мм и 1,2 мм.
    Как и при заварке трещины ручным электродуговым способом, поверхность вокруг нее должна быть зачищена до металлического блеска. При осмотре трещины очень важно точно определить ее размеры. На расстоянии 5-8 мм от видимого конца трещины в направлении ее развития просверливают отверстия диаметром 3-3,5 мм. Вдоль трещины делают неглубокую и узкую канавку (раза в два меньше, чем при разделке канавки под электродуговую сварку электродами ОЗЧ). Снижение объема наплавленного металла обеспечивает важное условие - возможно меньший разогрев основного металла при сварке.
    Техника и режимы сварки. Сварка может выполняться в любом пространственном положении, однако предпочтение следует отдавать нижнему. Заварка трещины производится короткими участками длиной 20-60 мм. Чем меньше толщина свариваемого металла и чем напряженнее стенка в месте сварки, тем короче должен быть завариваемый участок трещины. После наложения шва на участок трещины сварку прекращают и дают охладиться металлу до температуры 50-60° С. Во время паузы шов проковывают легкими ударами молотка (носовой частью). Порядок наложения швов на трещину такой же, как при ручной электродуговой сварке чугуна.
    Силу сварочного тока, напряжение, вылет электродной проволоки и скорость сварки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла. Чем толщина меньше, тем меньше величины всех других параметров сварки. С учетом того, что толщина большинства стенок автомобильных деталей находится в пределах 3-8 мм, полуавтоматическую сварку проволокой ПАНЧ-11 диаметром 1,2 мм осуществляют при силе сварочного тока 90-140 А, напряжении 16-19 В, вылете электродной проволоки 10-15 мм и скорости сварки 8-12 м/ч.
    Сварные соединения, поддаются обработке любым режущим инструментом.
    Несмотря на большие преимущества полуавтоматической сварки проволокой ПАНЧ-11, применение этого способа при восстановлении чугунных деталей пока ограничено из-за сравнительно высокой стоимости.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @baan2003, и что Вы этим своим сообщение хотели сказать?
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Та же хмарь, только сбоку.
    Купил после долгих выборов казан 12л. Полирнул. При обжиге трещина вылезла на ободке в пару сантиметров.
    Юмористам, предлагающим "выбрать другой" надо хоть раз самим попробовать выбрать хотя бы первый.
    Так вот.
    Узбеков с их кустарными поделками конкуренты упрекают в заваривании и зашлифовывании трещин на их крайне непрецизионных изделиях. Но если они так просто справляются с этой проблемой, то почему мы не можем?
    Эксплуатация-то посуды всяко до 200 градусов будет и без температурного шока.
    Схожу-ка в Форсажевскую тему...
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сварка чугуна со сталью.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Тема заглохла, хочу обновить.
    Треснул корпус насоса. Видимо я прошляпил и ночные заморозки его порвали.
    Похоже корпус чугунный. Кто когда-нибудь варил чугун полуавтоматом омеднённой проволокой?
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Хреновый там чугун. Не помню уже чем варил. Или электродами по нержавейке, или полуавтоматом. Завариваешь трещину-рядом лопается. В оконцовке заварил.
    Скорей сего электродами, па еще не было. Стенки там очень тонкие. Полуавтоматом, думаю, лучше заварится.
