Деревянный забор с деревянными столбами. Какие есть идеи?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем EPoY74, 21.11.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Прошу прощения за кривые ручки :)
    имелось ввиду касательные силы пучения
  2. ikkerroman
    ikkerroman
    ikkerroman
    Всем привет! По поводу забора вообще не заморачивался... купил листвяк 150Х100, попилил на равные части по 2м. Выкопал ямы по 50 см, ставил столб и засыпал щебнем, малость трамбовал. Сами столбы и прожилины покрывали антисептиком. Таким образом закрыл 3 стороны (от соседей). Вот лицевую часть ещё не придумал как закрыть... =)
  3. Mmnt_
    Mmnt_
    Mmnt_
    Москва/Верея
    О. Вот и я про то же кумекаю. Закопать лиственницу в виде столбов. Сырой (несушеный) брус из нее стоит не особо дорого...
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Надо и правда цены отмониторить
  5. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Думаю забить арматурину~20 в землю на метр, сверху будет торчать сантиметров 50. Залить бетоном прямо в землю (убрав плодородку немного) 20*30*60 см, чтобы арматура была посередине. В деревянном столбе 10*10см просверлить отверстие и одеть его на арматуру. Таким образом на столб не действует силы пучения, очень быстро, бетонная подушка создаст дополнительную поддержку, расположенная перпендикулярно линии забора.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На деревяшку не действуют, а на залитый бетон будут действовать.
  7. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    бетонный "поребрик" будет сверху земли. Будет выполнять функцию дополнительной опоры
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А основной опорой у вас что будет 20-ая арматура, забитая на 1 метр? :faq: Это как-то несерьёзно.
  9. veradus
    veradus
    veradus
    Одна компания предлагает бурить лунки 80 см и дальше вбивать столб до 120 см. Лунку засыпают тем же грунтом. У меня этот вариант не вызывает надежности. А вы как считаете?
    По поводу бетонирования я слышал о таком варианте - бетонируется основание столба ниже глубины промерзания. О остальное уже засыпается песчано-гравийной сместью с трамбовкой. Стоят намертво. Но этот вариант фирма не рассматривает - забивать хочет.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Опробованная схема: сверлить 800мм вглубь, в полтора-два диаметра столба. Разводить песок с водой до состояния киселя и заливать после вставки столба. Столб вставить предварительно и закрепить. Столбы держаться прекрасно, даже после морозов этой зимой в -38С. Бетон никуда не нужен!
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кто-то из форумчан описывал подобный способ, но только у него потом все столбы украли - извлекли из земли.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не думаю что интересной особо вариант. И сколько цена установки одного столба? Если не секрет, конечно. Я бы все же щебем-отсевом забил...
    У меня глубина проверзания 180 см. Кучерявый столбик выходит... Дороговато, думаю, получилось бы
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну и банки грабят так то ;-)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @veradus, нормативы установки столбов здесь.
  15. FanKrsk
    FanKrsk
    FanKrsk
    @Kl840, подскажите, опробовали ли Вы установку опор на анкерные основания?
