Деревянный забор с деревянными столбами. Какие есть идеи?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем EPoY74, 21.11.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пойду прогуляюсь к Вам в тему!
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @EPoY74, Столбы однозначно металл, не менее 3 метра. Чем только не обрабатывайте деревянные, всё равно сгниют и упадут лет через 5-7, их по уровню земли гниль как ножом срезает.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Слышал про это... Вот и интересуюсь кто и как делает чтоб гнили небыло. Может отработка или еще что? Хороший дренаж вокруг столба? :flag:
    Часть перехода из земли на воздух - самая критичная. Вот и думаю как сделать лучше и дешевле. То что столбы без обработки не стоит - это я знаю...:hndshk:
  4. azid
    azid
    azid
    Обожгите низ столбов. и торец как следует. что бы чернота была не менее 5 мм вглубь столба. и выше уровня земли на 10 см.
    зола - природный антисептик.
    а гниение результат деятельности гнилостных бактерий. им нельзя дать дойти до целого дерева.
    не до конца сожженная ветка или деревяшка, могут пролежать на земле до 10 лет.
    а верх обработайте конечно простым антисептиком.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @azid, а если промазать чем нибудь вроде битума, проантисептировав предварительно, допустим и не в землю, допустим заковырять, а что то типа гравия, чтоб не мокло особо. Ну и битум соответственно чуть выше земли, см на 10 - 15, как Вы говорили?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как мне думается, поправьте, если ошибаюсь, при монтаже деревянных столбов омобо никто не заморачивался, просто закапывали и все, нисем не обрабатыаав предварительно. В таких условиях гниль точно обеспечина!
  7. azid
    azid
    azid
    Одно другому не мешает. сначала обожгите, а затем нанесите кипящий битум. желательно окунанием.
    и разумеется никакой земли. только песчано - гравийная смесь с трамбовкой.
    в этом случае, думаю у вас верх забора сгниет быстрее -)
  8. azid
    azid
    azid
    У моего соседа, стоит деревянный забор уже около 20 лет. столбы конечно на границе земля - воздух сгнили почти, но там никакой обработки не было. Однако ж 20 лет простоял. а может и больше.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот я про то и говорю, что идея так то имет место быть, а можете поинтересоваться у соседа, из чего столбики? Да, кстати, а какое сечение их? Кстати не поверю что деревянные столбы никто не ставил... но ответа тут, к сожалению не нашел...
  10. azid
    azid
    azid
    Столбы обычная сосна, круглые. диаметр около 120 мм
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Параметры кстати примерно такие как и я хочу... надо подумать, как сделать лучше...
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Лет 7 назад ставил себе забор из дерева. Столбы дубовые верх сосна. Низ прошёл отработкой, и для профилактики по осени раз в год мажу. Пока гнили нет
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @ден_61, всмысле от земли мажите на н-ное количество см? Вы же их не выкапываете? А какое сечение столбиков? Они просто в земле и землей утрамбованы или чем то другим вокруг них уплотняли когда ставили?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @ден_61, и кстати как это "столбы дубовые верх сосна"?
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @EPoY74, первоначально при установке несколько раз прошелся отработкой, столбики где то 20*10 см. Длина 2 метра, по документам выписывал как лаги дубовые, тромбовал просто земля и бой кирпича
    Осенью снимаю возле столбика землю на штык прохожу несколько раз отработкой. Ну да основной забор сосна
