Деревянный забор с деревянными столбами. Какие есть идеи?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем EPoY74, 21.11.14.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @EPoY74, весь выкапывать и не нужно, гниет быстрее границе земли
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @ден_61, у вас столбики дубовые это хорошо! Хотя от перехода земля-воздух даже дуб не спасет! Большое спасибо за Вашу информацию! Как Ваше ИМХО, если вокруг столбиков уплотнять чем то вроде щебенки, короче чтоб воду пропускало быстро?
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну... выкапывать весь не собирался это точно! :|: Просто хотелось уточнить правильно ли я Вас понял! :um: оказалось правильно:victory:!
    ну Вы понимаете, что разные технологии могут быть у разных людей ;):victory: вот и хотелось уточнения! :hello:
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да я думаю тоже сильно не спасёт, только из сосны не стоит однозначно у соседа за 4 года выгнили на корню. Из лиственницы есть возможность заказать? Или как вариант асб. труба и не дорого и гнить не будет
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А сосед обработку делал или так просто вкопал и все? Я думаю (ИМХО) Что любое дерево сниет. Тут на Форуме говорилось, не помню точно где, что и лиственница сгниет на переходе земля-воздух. Она хорошо себя чувствует или в воде или на воздухе. А от переходов ей вроде нп сильно хорошо
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    По асбоцементной надо подумать, ценник не помню, по ноже как то не бюджетно.
  7. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    1. выкопать лунку
    2. залить бетоном и воткнуть туда анкер Н образный
    3. прикрутить брус к анкеру
    Всё давно уже придумано до нас.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @EPoY74, сосед скорее всего ни чем не обрабатывал, по крайней мере визуально не видно было, весной тоже буду забор от соседей делать, скорее всего из профиля. По деньгам прикинул что из дерева, что из железа разницы нет. Лага дубовая 260 р. выс. 2.5 м., труба проф. 50х50 мм. 300 р. дерево в Ростовской обл. не дешевое и качество хромает.
  9. ЕленаБем
    ЕленаБем
    ЕленаБем
    Симферополь Крым
    У нас забор с деревянными столбами. Делали вдвоем с мужем. Столбы сосна 10х10. Закапывали на пол метра в землю Вокруг столба яму заполняли бутом и цементом. Обрабатывали олифой и битумом. На фотографии еще нет ленты цементной под забором, ее сделали только к зиме. мы 087.jpg мы 112.jpg мы 087.jpg мы 112.jpg
  10. ЕленаБем
    ЕленаБем
    ЕленаБем
    Симферополь Крым
    Кстати по такому же принципу делали беседку, она уже стоит два года, гнили нет.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @ЕленаБем, Спасибо! Как оттаит присылайте фото еще!
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Чтобы ничего не гнило, надо проварить подземную часть в креазоте. Но т. к. креазот нынче не достать, можно выварить в отработке. Если проварить хотябы на 2 см, то столбы не сгниют лет 30 точно.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @plotter, т. е. вскипититьотработку и поварить в ней аонец столба? А по времени сколько есть информация?
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Данных по времени нет. Но рейки пропитываются за полчаса. Лучше не просто кипятить, а нагревать и остужать в масле. Так масло будет лучше засасывать внутрь древесины. Думаю, что два цикла дадут пропитку минимум на 1,5-2см. И масло не греть выше 120-140 градусов, иначе деревяг гореть будет.
    Все только на воздухе, ибо воняет жутко, и все это довольно ядовитое.
  15. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Я сейчас тоже в раздумьях - деревянные столбы или профильная труба. Столбы получатся раза в три дешевле, но с ними больше возни (придётся обмазывать горячим битумом и оборачивать рубероидом, а может и проваривать - всё очень долго), а с профильной трубой - прогрунтовал "и спи спокойно". Проблема: или давить "жабу" и купить металл, или ковыряться пол-сезона с деревом (слишком разные рекомендации на форумах)?
