Деревянный забор с деревянными столбами. Какие есть идеи?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем EPoY74, 21.11.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Olesya Eburg, Очень красивая и интересная идея! Фоточка очень понравилась!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, Коль, а я вот тут все думаю: А он дырки не пробурит? Этот электромиксер? Или от грунта и от радиуса кривизны рук зависит?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пробурит. По крайней мере я бурил лично стодвадцатьпяткой. Бур делал из старого алмазного диска, куска трубы и шестигранника 12мм. Режем диск пополам. Торцы где был рез затачиваем. Будет заход. Привариваем с наклоном 30 градусов к трубе. На верх в трубу ввариваем шестигранник. Другой конец трубы плющим машкой (кувалдой), срезаем на острие болгаркой круглые боковины. Теперь ручка к миксеру. Берем ту же трубу 1/2 дюйма 600мм. С одного конца привариваем болт М16, с другой 14-16мм шарик. Обрабатываем край. Обязательно. Конец у ручки должен быть безупречно гладкий. Собираем и очень крепко держа сверлим отверстия. Сверлит легко даже плотную глину. Но когда попадается камень или корень, удержать не возможно! Отскакивать в сторону! Хотя может у меня силушки мало...:|:
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может кому пригодиться: на просторах Сети нашел способ, как можно найти направление бруса (доски)
    Возьмите рубанок (в идеале, что бы не очень острый) и струганите по пласти. Если по "шерсти"-значит двигаетесь от комля к макушке!
    Вот так все просто. Вроде даже логично! Надо только самому попробовать!
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @КняzИч, Перебирайтесь к нам на форум! интересные у Вас идеи и выкладки!
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    По такому принципу делал для забора столбики я. Сколько простоят ? - Не знаю -время покажет.
    Здесь повторяться не буду - писал про свой забор здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/189490/page-14#post-9867253
    В название темы он вписывается :)
    @Olesya Eburg, и вы туда загляните- там про все, что вы хотите и бюджетно и шведской краской...
  7. Olesya Eburg
    Olesya Eburg
    Olesya Eburg
    @nuestro amigo, спасибо!
    Я уже Ваше описание забора прочитала! Более того, утащила в копилку фото ворот, которые Вы выкладывали. А столбы с трубой в землю это хорошая идея! Подумаю, посчитаю, может так и сделаем.
  8. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Дык, я ж вроде и так здесь :hndshk:
  9. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Можно даже без рубанка - просто голой рукой провести в одну сторону, потом в обратную (я прочувствовал направление на свежепиле), но проще по направлению роста сучков.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Расскажите про сучки! рубанком или рукой это на тот случай когда сучков нет.
  11. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Первым делом нужно заглянуть брусу (доске) «под хвост» (в торец, то есть), чтобы по годовым кольцам определить положение сердцевины, а затем оценить направление роста ветвей (сучков) - они всегда направлены вверх (подробнее здесь https://majetok.blogspot.com/2015/04/kverhu-nizom.html)
    Вот, встретился случайно прикол с домашним экскаватором для ям
  12. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Готов совершенно авторитетно и басом заявить, что метод "рубанком или рукой" не работает. Пару дней подряд нарезал столбики из бруса и одновременно определял "верх-низ", так вот, задиры-шероховатости не всегда совпадают с результатами, полученными от сучков.
    Поначалу даже усомнился в "сучковом" методе (на первых противоречивых брусьях не очень явно определялось направление сучков), но потом сомнения рассеялись.
    Вывод: для определения направлений на вершину или комель руководствоваться только показаниями сучков, а если по сучкам определить невозможно, то можно или просто сидеть и плакать, или назначить вершину методом тыка (что равноценно исследованию шероховатостей, только гораздо быстрее и проще).
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Забор строили? Фотооотчет так сказать будет очень даже приветствоваться в данной теме!
  14. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Процесс идёт. Пока готовлю столбики - нарезаю, гидроизолирую...
  15. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    «Процесс пошёл» (с) М. Горбачёв
    За последние полмесяца, работая через день и не особо напрягаясь (работа не для того сделала из обезьяны человека, чтобы потом превратить его в лошадь) установлена четверть из всех запланированных деревянных столбиков.
    1. Брус режется в нужный размер, определяется его ориентация (пространственная, а не сексуальная)
    2, Верхушечная часть, предназначенная для закапывания в грунт, а также зона выхода из земли (около 30 см) покрывается битумным праймеров и оборачивается пергамином.
    3. Нижний торец столбика укутывается полиэтиленовой плёнкой (верхняя кромка тоже оборачивается несколькими слоями полиэтилена, но это не всегда хорошо)
    4. В песчаном грунте бурится отверстие глубиной около 1 м (зависит от длины столбика), на его дно подсыпается щебень, устанавливается столбик (глубина контролируется по бечёвке, натянутой по водяному уровню), выравнивается в вертикаль (по пузырьковому уровню) и оставшиеся полости между грунтом и столбом засыпаются щебнем с постоянной трамбовкой.
    (развёрнутые описания отдельных этапов — в серии статей блога https://majetok.blogspot.com/p/blog-page_1.html#zabor)
