Деревянный забор с деревянными столбами. Какие есть идеи?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем EPoY74, 21.11.14.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    В более отдалённой перспективе все деревянные части буду покрывать, скорее всего, шведской краской.
  2. Kl840
    Kl840
    Kl840
    Народ, подскажите пжт будет такая конструкция работать? Забор из доски строганной 20х95х1500. В бетон вставляется такая штука под названием: Анкерное основание столба "тип U". Очень уж красиво получается решить вопрос долговечности столбов, но сомнения по поводу устойчивости конструкции.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У Владимира @Roracotta на таких навес стоит. Вроде стоит до сих пор. Но там у него обвязка по верху, да и сделаны они скорее всего качественней.
    Если стенки у нее не из фольги, то должно вроде держать. Забор ведь не сплошной, парусность меньше получается.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Да и стобики у Владимира на глубину промерзания. Я кстати ставил бы их без зазора, чтоб не погнули арматурину вандалы, а то большое рычаг из столба получается!
  5. Kl840
    Kl840
    Kl840
    На мой взгляд против вандалов деревянный забор типа штакетника не очень устойчив в принципе, поэтому этот момент в расчет не беру. Склоняюсь вот к такому варианту (смотри вложение)
    размеры для столба 100х100 с=150 и b=900 мм в земле (бетоне) остается 650 мм опоры. Тут ни один вандал не свернет. Минус цена, но для меня не важно тк столбов очень мало, меня больше волнует скорость, простота и надежность монтажа.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Kl840, мы с товарищем рассматривали как то такой вариант: забивать трубы асбоцементные или металлические в землю, а потом заталкивать в них деревянные столбы - как один из вариантов.
  7. obg1975
    obg1975
    obg1975
    Кто подскажет - имеет ли право на жизнь такая конструкция: деревянный столб из ОЦБ (дом тоже из ОЦБ и хочется сохранить стиль), этот столб засовывается в полипропиленовую канализационную трубу и в землю на 1-1,2 м. Так чтобы труба торчала из земли на 20-25 см. В земле все бетонируется. Нигде про такое не нашел. Сохранится ли деревянный столб?
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Несколько похожий вопрос
    У меня запланирована постройка ворот на норвежский манер. И вот не совсем понимаю как реализовать данную конструкцию столба. Как кажется с фото, забетонированы металлические пластины и к ним прикручены столбы с зазором от земли. Но у меня есть сомнения, что будет так просто держаться столб на эти пластинах, особенно если еще прикрутить сами ворота к столбу. У кого какие мысли по поводу реализации данной конструкции
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если воротины будут лёгкими как и на фото, то держать будет лет 15-20 в зависимости от древесины столбов. У меня на 2-х металлических подпорках были сделаны 2 электрических столба их сосновых стволов. Простояли 15 лет, потом начали гнить, но когда я попытался их обрушить, то пришлось помучиться, стояли бы ещё 5 лет точно.
  10. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Берём лиственницу, шкурим, сушим и в землю гарантия 50 лет .
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    может кому понадобится инфо... У нас часть столбов с рабицей - просто стволы сосен. Стоят лет 20 уже. Когда делали, рыли ямку ~полметра. К нижней части столба приколачивали поперечины из чего Бог послал (металл/дерево). Потом весь столб полностью обрабатывали вонючей краской серебрянкой. Даже кору не сдирали) Вставляли в ямку, засыпали камнями и "землей". Цементом вроде не заливали... Не помню...
    Единственный нюанс - у нас "земля" - песок. Дождь прошел - через полчаса все сухо.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Sheenn, у вас очень частный случай, для массового применения не подходит.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую сделать забор - брус 11х11см с сеткой рабица.
    1. Будет ли достаточно ямок шириной ~22х22см, глубиной 80 см?
    2. Как сделать ворота с калиткой в таком заборе?
    (забор временный, до следующего сезона)
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю для рабицы будеь достаточно. Сам себе так планировал делатб раньше: 1/3 в земле 2/3 над ней.
    Смотря какие ворота и калитка планируются. Можно просто глубже заковырять.
    Ну и ждем отчета, прямо тут!
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я предполагал что мне спецы форума предложат простой вариант ворот для деревянных столбов с рабицей, сам пока даже близко не представляю как их сделать.
    И, кстати, какого диаметра должны столбы быть для ворот и калитки?
