Прудик из банера с водопадом и альпийской горкой
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Тытянка, 21.11.14.
  1. Tlw2014
    Tlw2014
    Tlw2014
    Пруд неплохой получился, но зачем же делать из банера? какую лампу хочет поставить ваш муж?
  2. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Лампа UV-стерилизатор.А из банера потому что пленка для пруда очень дорогая. Банер пролежит лет 5, а потом можно вытянут камни и плитку в сторону и сверху простелить пленку, так он сказал, но конечно кусок недельной работы!
  3. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вот пример той же банерной пленки только в два слоя. Небольшая часть декорирования осталась на следующий год.
  4. Tlw2014
    Tlw2014
    Tlw2014
    Хорошо, я имел ввиду мощность лампы и производительность, пруд необходимо проганять за сутки три-четыре раза весь объем
  5. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Насос дренажный мощность 250Вт Лампа 18Вт.Производительность насоса сказал по моему 3000 литров в час. Объем пруда Высчитать не смог но примерно на 22000 литров максимум. Может и меньше.
  6. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Водопад у Вас будет? На верху горки, что у Вас посажено?
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Тытянка, -Водопад идет слева,(на фото видно) (более подробно в фотоальбоме) попадая в малый водоприемник, а затем, через основной большой плоский камень. попадает в пластиковый (основной) прудик. Там же находится насос (9000л), который подает воду на верх, в левый угол (водопровод зарыт в землю). Диаметр ПНД трубы =32. В качестве приемника, использовал два обычных канализационных тройника 110, и их же использовал, как фильтр грубой очистки. На верхней точке посажена сосна Мугос (8). Справа мож. Голден Карпет (8), на ярус ниже мож. Тамарацифолия.(1) На основании земли (справа) мож. Олд Голд (6). Спереди от сосны, на ярус ниже, кизильник стелющийся (2) (15см) Слева. внизу в конце водоприемника, мож Блю Швед (3). а так же всевозможные очитки (8) и тимьяны (4 и 7). Карликовый папортник.(5) Приношу извинения автору данной ветки, если оказался бестактным.
  8. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Очень интересно засасадить горку хвойными вечно зелеными растениями. Надо ему предложить! И ухода практически никакого. Мне понравилась идея!
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Тытянка, - вы наверное что-то спутали- 3000л/ч очень мало- может быть 30000? Хотя все зависит от ширины потока и слива.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Тытянка, Я бы пространства (щели), между камней, засыпал щебенкой мелко-средней. а края банера (которые видны) задекорировал бы мешковиной или рогожей, с карманами, в которые можно подсадить водные растения. Да и декоративней будет. Еще можно взять антигравийную краску (у Вас камень серый, значит серую антигравийку) и заретушировать те части банера, которые проглядываются. держаться будет хорошо. Но главное, что она шершавая (краска) и на ней образуется слизь, и цвет станет природным и сглаженным.
  11. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Посморела характеристики насоса 10000 л/ч Вот - Дренажный насос APC-pumps SP-250.
    Вид у него такой
    Ошиблась наверное там пишут 2,5 куба в час, а производительность 10000 не пойму Сказал хватит. Купил 250 Вт Чтобы меньше электричества брало
  12. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Антигравийную краску это какая краска Сказала ему, он показал мне у виска. Которая используется для авто антикоррозийная краска гугл показал, а растения водные он в пластиковых ящиках соберается сажать. От нас 100 метров речка Псел, заливы. Мы ходим купаться. Иногда он берет у соседа лодку и нас с дочерью катает. Там и лилии. Заповедная зона, вообщем. На моторке нельзя, растений там наберем. Фото Псла поищу, выложу
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Во первых я написал АНТИГРАВИЙНАЯ. Она на каучуковой основе. А почему у виска? он знает или пробовал? Она не вредная, но как декор и камуфляж очень подходит. Хотя конечно Вам виднее.
  14. -sokol-
    -sokol-
    -sokol-
    Альпийская горка вообще очень красиво выглядит.
    Я вот у себя на дачу хочу сделать по типу как на этом сайте http://ru-rem.ru/alpiiskaya-gorka.php
    Вариант "У пруда" называется. Мы на даче как раз вместо картошки газон засеяли:)] по середине газона будет здорово смотреться.
  15. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Продолжаю сейчас середина лета и пруд выглядит так!
