1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас КОДом регламентирован вент для каждого сантехпробора. Что вы избежать вакуума и высасывания воды из затвора трапа.
  2. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Тепловой кабель в душевой на pvh укладывать и заливать стяжкой?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  4. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Здравствуйте Roracotta! Если Вас не затруднит ответьте пожалуйста на несколько вопросов. Буду очень благодарна.
    Второй этаж. Ванная комнатф: трап, душевая без поддона, раковина, унитаз.
    Имеем: монолитное перекрытие второго этажа. (гидроизоляцию планируем делать после стяжки)
    Планируем делать:
    Перед укладкой мультифольги мы не планируем делать гидроизоляцию. Планируем ее делать после стяжки бетонного пола.
    - на монолитное перекрытие второго этажа кладем мультифольгу "упонор"
    - металлическая сетка
    - трубы теплого водяного пола
    - стяжка бетонного пола.
    - гидроизоляция обмазочная Сопро
    - плитка.
    Первый этаж. Ванная комната: трап, ванна, раковина, унитаз.
    Имеем: монолитное перекрытие, гидроизоляция наклеечная (газовой горелкой) "оргкровля".
    Планируем делать:
    - на наклеечную гидроизоляцию кладем пенополистирол мультифольгу "упонор"
    - плитка.
    Хотела спросить правильный ли пирог пола?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вро де бы все нормально в Вашем пироге. Тольком один момент меня настораживает: гидроизоляция наклеечная (газовой горелкой) "оргкровля".
    Если в этой изоляции есть состав битума, то она неприемлема для теплых полов, ибо всегда при нагреве будет выделяться запах
  6. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Мы рабочим запретили ее класть, но они ее все равно наклеили.
    Скажите нам ее отодрать? Читала, что это сложно и делают это только перфоратором.
    Скажите, а если мы положим на "оргкровлю" утеплитель ЭППС (технониколь или кнауф) 3-5 см (с размером не определились), потом мультифольгу УПОНОР, сетку и потом теплый пол.
    Все равно будет пахнуть? Или тепло от теплого пола не "дойдет" до "оргкровли".
    Что Вы нам посоветуете? Мы готовы отодрать "оргкровлю".
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, уж если она уложена, то тогда ее нужно теплоизолировать от теплой поверхности. Как Вы верно заметили, для этого отлично подойдет пенопласт. Обязательно экструдированный. Будет достаточно даже 25-30 мм.(Если есть возможность уложить бОльшую толщину, то эта даже лучше для полов первого этажа). Остальной пирог так, как Вы и планировали.
  8. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Владимир, размеры ванной вы указывали, 170 это от двери до стены, глубина или ширина от стены с раковиной до стены с душем? В ванной какой размер дверей?
  9. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Добрый день, хотел уточнить слои пола в ванной под кабельный тепловой пол, основа осб, лаги 40х200 мм, через 300 мм, периметр ванной 1.7х2.2 метра. На осб грунтовку, потом плёнку полиэтиленовую 0,7 мм, на неё разложить кабель, залить самовыравнивающей смесью толщиной около 20 мм, прокатать игольчатым валиком убрать воздух из смеси, дать высохнуть раствору 28 суток и укладывать плитку.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это внытренние размеры пустой комнаты.
    60 см.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно кабель укладывается непосредственно под плитку. Смотрите спецификацию завода изготовителя.
  12. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Да пустой
    Да, есть под плитку, но все системы не допускают воздушных пустот, даже минимальных. Поэтому хочу залить, в потом плитку класть
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не слышал о таком ограничении для електроматов.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    клея плитку вы и избавитесь от всех пустот раз вы считает что они там могут оказаться...
    и в вашем случае у вас будет перерасход материала и уменьшение высоты помещения
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Roracotta, будьте как любезны, один вопрос, а вы не где не использовали в качестве отделки помещения ванной комнаты дерево, скажем вагонку...
    большое спасибо!
    ЗЫ: а есть еще темы где вы освещаете про ванные комнаты? (первую часть видел) дайте ссылки пожалуйста
