1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где-то в этой теме использовал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/200810/
    Про ванные комнаты только пару раз и было...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    СПАСИБО очень интересно и познавательно!
    с удовольствием посмотрю еще если будет пишите
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Roracotta, а подскажите какой пирог стены делается под вагонку в ванной?
    есть ли дополнительный воздушный зазор между пароизоляционный и вагонкой? или же можно прям без зазора прибивать и вагонке ни чего не будет?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я делал ГКЛ непосредственно на пароизоляцию, а на него уже вагонку.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вагонку клеили? или на шурупы?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нейлером на финишевые гвозди.
  7. andy0603
    andy0603
    andy0603
    учитывая, что при нанесении клея излишки удаляются зубчатым шпателем, то плохо представляю насколько кле распределяется при укладке плитки. Вдобавок потеря высоты мне не критична, и укладывать плитку перемещаясь по кабелю тоже не гуд.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А прибивали к чему? К брускам, на которые крепился гкл? А если гкл на вертикальных стойках?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Roracotta, А как чистится трап со стороны ванны (Вы упоминали это в другой теме)? Или душа? Простым развинчиванием?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ГКЛ всегда на вертикальных стойках. А между стойками были предусмотрительно замонтированы брусочки для вагонки.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тросиком через перелив. Или вантусом. Или химией.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Уважаемый @Roracotta, после прочтения Ваших рассказов о пустом каркасе без утеплителя, что-то сомнения у меня появились, а стоит ли мне заморачиваться на дополнительное утепление дома снаружи Пароком? Я надстроила мансарду, там кладу утеплитель и все плёнки, это само собой... Хотела доутеплить 1-й этаж. Дом сборно-щитовой, в щитах утеплитель типа толстого пушистого ДВП (назывался папка утеплительная). Мне думалось, что для постоянного проживания надо добавить снаружи, а потом новый фасад. Но после таких сообщений я в замешательстве...! Если доутеплять не надо, то не понадобятся и плёнки, а это очень заманчиво Делать что? Посоветуйте, плиз!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что же я Вам посоветую? Какой совет Вам нужен? У нас никто не доутепляется. И как-то не замерзают. :victory:
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, что значит "не замерзают? Терпят? Или топят постоянно? Вы же сами рассказываете, как надо по нормам: сколько утеплителя, какие куда плёнки ставить и тд. И вдруг такой поворот - пустые стены! Конечно, я спрашиваю в такой ситуации Ваш совет! Сейчас, по причине перестройки дома из-за надстройки мансарды можно заодно и доутеплить 1-й этаж. Совет нужен такой: стОит-ли это делать?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стоит ли утеплять свой дом, решать исключительно Вам. Если есть печатный станок, то можно строить и без утеплителя.
