1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. ИринаИка
    ИринаИка
    ИринаИка
    Ульяновск
    @Vassso, "Митраде" Но работают только с юр. лицами. Всю фурнитуру брала там.
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, здравствуйте.
    Если трубы проходят в наружной стене, пароизоляция должна быть за трубами (со стороны улицы)? Можно ли просто надеть на трубы теплоизоляцию из вспененного полиэтилена http://www.vikplast.by/katalog/trubnaya-izolyaciya и не делать разрывов в пароизоляции?
    Какие правила прокладки труб во внутренних утепленных (шумоизолированных) стенах? Утеплитель везде минеральная вата, пароизоляция- полиэтиленовая пленка.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно. Может быть и сверху труб. Главное, что бы трубы были перед утеплителем.
    Это если трубы открыты. В закрытых стенах, труба должна греться от внутренней температуры стены.
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, спасибо за ответ. Если я понимаю физику процесса, то на трубе холодной воды может конденсироваться влага и что бы не испортить минеральную вату трубу надо отделить от утеплителя? Или не стоит этим заморачиваться?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не стоит заморачиваться.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Владимир, прошу совета! имею каркасный дом, подошло время отделки с/у. 3 стены пока не закрыты стойки (обшит только полиэтиленовой пленкой в качестве пароизоляции), а одна стена зашита ОСБ3 (22мм - это перегородка с соседней комнатой).На полу ОСБ3 по пароизолиции на лагах. Планирую на пол ЦСП в 2 слоя в шахматном порядке с перекрытием швов, а на стены прямо на стойки можно крепить влагостойкий гипсокартон?
    Подскажите пожалуйста, нужно ли обмазывать гидроизоляцией ОСБ3 на полу перед укладкой цементных плит? После укладки ГКЛВ на стены, необходимо гидроизолировать поверхность и как гидроизолировать стык стена-пол.
    Большое спасибо!
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно.
    У нас не обмазывают.
    Любым герметиком или силиконом.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо за ответ! а если ОСБ3 запереть с двух сторон пароизоляцией (это из другой стези), насколько критично? что последует?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Последует разрушение ОСБ со временем.
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир, если устанавливать гидромассажную панель, нужно ли как то особо обрабатывать гипсокартон, затирку и т. д? Есть ли какие-то особенности монтажа плитки в этом случае? Во время работы панели струя будет бить не только в человека, но и в противоположную стену, в плитку. Или лучше для этого предусмотреть какую либо пластиковую панель на этой противоположной стене ... плитку больших размеров 500х500 в этой части?
    Конструкция душевой предполагается в виде небольшого отдельного помещения, в виде буквы П.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В душевые снизу устанавливается на стены цементборд хотя-бы 40-60 см, а выше- влагостойкий ГКЛ.
    Все шпаклюется, грунтуется как обычно. Красится грунтовкой. Как обычно укладывается плитка и делается затирка. После высыхания, по всем углам плитки наносится силикон, или другой герметик. Все.
  12. Setur
    Setur
    Setur
    Саратов
    Здравствуйте.
    Проясните пожалуйста по поводу пароизоляции душевой (а то из текста не ясно) - в каком месте она устанавливается и что собой представляет?
    Весь периметр стен выполнен из зеленого ГКЛ или только стены кабины?
    И еще подскажите пожалуйста, а как в канаде делается кухня - зеленый ГКЛ или обычный? Какова финишная отделка стен в кухне?
    Спасибо.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция из толстого полиэтилена. Только на наружных стенах.
    Только кабина.
    Обычный.
    Покраска.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не совсем понял. ПВХ укладывается прямо на ОСП? А что имеется ввиду под подключением трапа? В одной книге была вот такая картинка:
    На ОСП бумага, затем по ней стяжка, затем на стяжку пластик, трап какой то с двумя ступенями, затем на пластик снова стяжка.
    А можно прямо на ОСП пластик?
    У нас есть вот такие не дорогие трапы. Его предполагается использовать так как на картинке. В случае каркасника (пол не бетон а ОСП) его же можно намазав каким то уплотнителем (клей или мастика) зарепит шурупами поверх пластика к ОСП и по идее должно получиться тоже самое? Не? Чего то не понял?
    И второй вопрос про сифоны. У вас если я правильно понял используют такие сифоны как на картинке. У нас бутылочные. Задолбавшись чистить бутылочный каждые пол года, поставил такой как у вас. И все стало замечательно. Не могу теперь понять, нафига нужны бутылочные?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    На самой первой страници темы.
    Не знаю нафига. Вопрос не по адресу.
