1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так там нет подробностей, поэтому я и спросил. Интересует соединение ПВХ с трапом.
    Вначале трап крепится к ОСП, затем накидывается ПВХ и просто прижимается фланцем к воротнику трапа? Или чем то проклеивается герметизируется?
    У вас совсем нет сифонов бутылочной конструкции или мне показалось?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, к ОСП трап не крепится.
    Да, трап имеет два фланца, между которыми зажимается мембрана.
    http://community.homedepot.com/howto/servlet/rtaImage?eid=907500000000AkM&feoid=Body&refid=0EM500000000Emz
    В частном домостроении не используется.
  3. Setur
    Setur
    Setur
    Саратов
    Владимир, а по плитке на полу.
    Это, как я понял, такая, где маленькие плиточки двигаются друг относительно друга? Снизу сетка соединительная.
    А все помещение в такой плитке именно с целью визуального единства?
    Т. е. пол во всем помещении затирается grunt или как он там у вас называется? (наверное все же в щели грязь забивается постоянно, или нет?)
    А наименование плиточки не вспомните? Интересно посмотреть.
    А может, Великий могун еще подскажет по ситуации великих "как получается могунов")
    Залили пол хорошим пирогом, после чего поняли что удачно продинамили момент с установкой слива от душа. Теперь надо уровень душа поднимать сильно относительно пола. Я думаю см 20 будет. Вопрос такой. Какие есть возможности сделать основание кроме как залить 20 см стяжки?
    Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. 50 мм плитки сидят на сетке. Но они не двигаются относительно друг друга.
    Именно.
    Верно. Затирка называется Grout.
    Нет. Ибо после затирки там никаких щелей не остается.
    Нет, наименование не знаю.
    Ну, наверное можно сделать какую-нибудь возвышеность из фанеры.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дверь душевой над порогом...посередине...
    За счёт чего вода не потечёт наружу? порог имеет наклон? или?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Порог имеет небоильшой уклон, а дверь имеет уплотнения.
  7. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Владимир, добрый день. Не могу найти аналог pvc у нас. Может подскажите, что можно использовать?
    И трап получается заподлицо с осб? За счёт чего держится?
    Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поливинилхлорид. Я не в курсе чем его можно заменить. :|:
    Нет, трап выше ОСБ. Трап опирается на ОСБ.
  9. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Kolobok30, в некоторых магазинах можно найти плёночные материалы для искусственных водоёмов (obi, castorama, в леруа не встречал), думаю там можно найти что нибудь схожее с ПВХ плёнкой!
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  11. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    ... и продают только рулонами
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Банеры ПВХ, можно б/у по гуманной цене... Материал толстый, прочный, на сарае у нас уже 3 года лежит (типа временно, но, похоже, долго ещё будет лежать)
    В СПб продажа со склада и новые, и б/у. Думаю, что не только в СПб...
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Банеры разные бывают...подешевле распадаются на атомы...
  14. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Владимир, спасибо вам за терпение в ответах. Чтобы расставить все точки над i:
    трап стоит на осб. Тогда как пвх переходит с осб на трап? Место между зажимными фланцами ведь выше осб? В каком-то видео сначала заливали стяжку, чтобы сгладить эту несоосность, затем pvc и снова стяжка с уклоном под плитку.
    Понимаю, что вы и так рассказали все в подробностях, но данный момент не даёт мне покоя.
    Может видео какое киньте в меня?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зажимные фланцы трапа примерно на 5 мм выше ОСБ. A сама горловина слива трапа находится еще выше на 20-40мм.Эти 20-40 мм заливаются цементной стяжкой, а дальше плиткой вровень с решеткой горловины.
    Получается, что пластик поддона душа, лежит глубже чем слив пола душа.
    https://www.doityourself.com/stry/build-a-shower-pan-custom-liner#b
