1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон за мой французский, имел ввиду вот в этом месте?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом месте толщина стяжки обычно 25 мм. примерно. Но этот патрубок может регулироваться вниз и вверх в достаточно широких пределах.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Володь, интересует не толщина стяжки, а сколько от стяжки до верхней грани трапа. После заливки высота трапа уже не регулируется.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же регулируется. Этот патрубок с финишным фланцем может вкручиваться и выкручиваться на высоту плитки.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, моя поняла. У нас немного другая история. Высота горловины трапа регулируется обрезанием:):|:,
    до заливки стяжки. Поэтому и спрашиваю.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    окак... получается, что всякие гидроизолирующие мастики для санузлов в РФ пропихивают только наши недоменегеры и диванные строители?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Скорее всего. Вот здесь типичная североамериканская ванная комната- https://www.forumhouse.ru/threads/522618/
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Roracotta, я там уже посмотрел/почитал и, собственно, там по ссылкам сюда и попал)
    Странно. А как же влага и намокание? Или там затирки такие, что исключается любое проникновение влаги? Хотя возможно спасает на полу листовое ПВХ? А на стенах?
    Просто в с/у у нас как-то пол залило (душевой поддон тогда не стоЯл, так в комнате по низу вздулась шпаклёвка и по сей день после каждого ремонта, вероятно из-за каких-то выделений из ЦПС (штукатурка обычная), отставать начинает со временем.
    В новом доме хочу по типу "ваших", сделать без всяких поддонов, так называемый (здесь на форуме) "строительный душ", от того и интересуюсь.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю как. У нас ничего не намокает и не протекает. Наверное материалы хорошие и качество исполнения .
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну качество исполнения это да :victory:
    А толщину стяжки под плитку в кабинке подскажете? Просто чтоб прикинуть высоту боров. По идее должно быть достаточно, чтоб без всякой адгезии к листу ПВХ не лопалась. Армируете или просто залили и всё?
    Вообще я чуть опасаюсь выступающих из пола порожек и бортов, уж очень неприятно об них пальцами ног "втыкаться" наверное. Но с другой стороны по всей ванной не будет рек.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заливка примерно 35 мм.
    Борты по наруже 76 мм.
    Без всякого армирования.
  12. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    @Roracotta
    Здравствуйте, уважаемый Владимир!
    Спасибо, Вам за то, что Вы даеете нам, по-моему мнению, бесценные знания по КОД по каркасным дома.
    Прошло уже 8 лет как Вы опубликовали тему Реконструкция ванной в 2014 году, но и в 2022 году в обсуждениях участники ссылаются на этот пост! Как жаль, что такого КОД по каркасным домам нет у нас в России и мне лично жаль, что я увидела этоту тему только сейчас. Столько ошибок и ненужных моментов можно было избежать при строительстве.
    Сейчас в построенном каркасном доме имем то, что имеем...
    Но есть большое желание насколько это будет возможно внутреннею отделку сделать по КОД.
    Я не строитель по профессии, но внимательно изучила тему, где Вы подробно все написали и если бы с самого начала стройки, то мне многое понятно, где применять ГКЛ, где ГКЛВ, где должен быть цементоборд (аквапанель в России), но вносить изменения в уже готовое мне сложновато, поэтому прошу Вашего совета, что мне нужно изменить в существующих в нашем каркасном доме пирогах стен, потолка и пола, чтобы это соответствовало КОД?
    Для этого описываю существующую ситуацию.
    Идет внутренняя отделка и установка сантехники в гостевой санузел на первом этаже 2-х этажного каркасного дома.
    Стены и потолок уже отделаны ПВХ панелями. На пол планировали настелить линолеум.
    На полу лежит ОСБ 9 мм., но не знаю это ОСБ3 (влагостойкий) или другая марка не влагостойкая. В Проекте дома указано ОСБ 9 мм и все.
    Планируется в этот Гостевой санузел на первом этаже установить: раковину на пьедестале, унитаз, ЗАКРЫТУЮ душевую кабину, возможно стиральную машину.
    На картинке указано планируемое расположение.
    В санузде есть электрический вентилятор, двойная розетка (для фена и стиральной машины).
    Что уже сделано:
    1. потолок,
    пвх панели (саузел) -доска (20*150)- лаги пола-гидроизоляция пленка - шумоизоляция плиты-пароизоляция-черновой пол (доска 40*150)- фанера 10 мм.
    2.1 стены наружние
    пвх панели (санузел) -гидроизоляция пленка -Утеплитель-стойка каркаса-ветрозащита- обрешотка-имитация бруса (22 мм.)
    2.2 стены внутренние
    пвх панели (санузел) -гидроизоляция пленка - шумоизоляция плиты-стойка каркаса-пароизоляция-имитация бруса (16 мм)
    3. пол -
    осб?(9 мм) (санузел) -черновой пол (доска 40*150)- пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция пленка-лаги пола-доска (20*150)
    Запланирована отделка санузла: потолок, стены - ПВХ панели, пол - линолеум.
    1. Если планируемая отделка (ПВХ, линолеум) не соответствует КОД, то будем менять на другой бюджетный вариант, соответствующий КОД, только подскажите на какой и какие в этом случаи надо внести изменения в пирог потолка, стен и пола?
    2. Если возможна по КОД запланированная отделка (потолок, стены - ПВХ панели, пол - линолеум), то подскажите пожалуйста, какие надо внести изменения в пирог потолка, стен и пола, чтобы соответствовать КОД по санузлу?
    3. Достаточно ли для вентиляция по КОД в санузле электрического вентилятора, который идет в главную трубу на крыше? Если нет, то какая должна быть вентиляция в санузле по КОД?
    3. На каком расстоянии по КОД должна быть двойная розетка от раковины и стиральной машины? Какие требования к такой розетке?
    Простите, пожалуйста, что Вас беспокою. Если бы я была строителем, то из Вашей темы наверное сама бы смогла все решить. И КОДа у нас нет, чтобы посмотреть как это должно быть. Поэтому, Вы для меня как луч света в темном царстве.
    Всего Вам доброго.
    Очень надеюсь на Вашу помощь.
