1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем приступаем к установке настенной плитки. Сейчас опять весьма популярен метод укладки плитки "метро",белого цвета. Без всяких цветных вставок, полосок, птичек, котиков и цветочков.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стенная плитка была затерта граутом серо-серебристого цвета.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Паралельно устанавливаем шкафчик под умывальник.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, мной был изготовлен шкафчик под полочки.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто дружбаны...:)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Клиент возжелали перенести умывальник с оригинального места на "поближе двери справа". Все коммуникации пришлось тянуть сквозь полочный шкафчик.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потом трубы были закрыты съемной полочкой.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    СмеШитель-водопадик.:aga:
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Володь, у тебя же вроде телефон "андроид". Неужели без фотокамеры?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На всякий случай, пока еще сюда не пришел один умный электрик с рассказами об уравнивании потенциалов, сообщу о некоторых правилах електропроводки в ванных комнатах.
    В ванных комнатах запрещены любые розетки или выключатели, ближе одного метра от ванны или душа. Но разрешены обычные розетки в других местах. Например, КОД даже требует установку розетки не далье одного метра от умывальника. Но, если розетка установлена ближе 17 инчей от умывальника (43см) розетка должна быть специальной, со встроенным УЗО, которое отключает розетку при пробое на "землю" более 5 миллиампер. Эта розетка называется GFCI, ili GFI.
    Кроме того, эта розетка должна быть запитана на отдельную линию, на которой может "висеть" не более двух розеток. Это что бы не было перегруза, если вдруг будут использовать два фена для сушки волос в разных ванных комнатах. Кабель для этой линии должен быть 12 номер.(3,3 кв. мм)
    В душевых кабинках, свет должен иметь специальные герметичные лампы со стеклом, предотвращающее попадание брызг. Лампа может быть обычная на 110 вольт. КОД не требует установки низковольтовых ламп.
    Если подключается Джакузи, то она обязательно должна быть заземлена. Для акриловых ванн это правило не работает. Вот и вся електрозащита для ванных комнат на Канадщине и Американщине.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Изготавливаем и устанавливаем дверь в шкафчике, который остался слева от душевой кабинки.
    А так же полочки.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Устанавливаем стеклянную дверь в душе.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не забываем одеть "одежку" на смеситель и установить дополнительно гибкую "прыскалку".:aga:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и напоследок, несколько фоток общего вида. К сожалению, фотоаппарату не хватает простора захватить всю комнату целиком. Получается только частями...
    Вот такой себе контрактик предлагаю Вам, друзья, на рассмотрение. :pioner::hndshk:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть фотокамера. Но как-то в первый день там была разруха и целая атомная война...Как-то не подумалось тот хаос сфоткать...:|:
