1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Реконструкция ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.11.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас все с запасом. Можно смело укладывать плитку на цементную заливку, или цемент борд.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас все вытяжные вентиляторы имеют встроенный обратный клапан. Так же его дополнительно имеют и венты на крыше, к которым подключается вентилятор.
  3. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Спас"Roracotta, post: 12104061, member: 501208"]У Вас все с запасом. Пожно смело укладывать плитку на цементную заливку, или цемент борд.[/QUOTE]
    Кстати у нас я не видел унитазов с утепленным баком, гениально и просто, в квартире постоянно конденсат капает с бачка...
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    QUOTE="Roracotta, post: 12104072, member: 501208"]У нас все вытяжные вентиляторы имеют встроенный обратный клапан. Так же его дополнительно имеют и венты на крыше, к которым подключается вентилятор.[/QUOTE]
    @Roracotta, а не могли бы Вы поподробнее рассказать о системе вентиляции "у вас"?
    (Может, схемка какая есть, аль чертеж?)
    Похоже - она кардинально отличается от скандинавской школы (если можно так выразиться).
    Обратных клапанов в финских схемах я не встречал ни разу.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так ведь уже рассказал. В конструкции вытяжных вентиляторов для кухонь, или ванных комнат, имеется обратные клапана, которые герметизуруют воздуховод при неработающем вентиляторе.
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.acklandsgrainger.com/images/items/zoom/4C374_AS01.JPG&imgrefurl=https://www.acklandsgrainger.com/AGIPortalWeb/WebSource/ProductDisplay/globalProductDetailDisplay.do?item_code=WWG4C375&h=471&w=600&tbnid=soa4jSRGtOyboM:&zoom=1&docid=BvnSupyLaTUg_M&ei=AL3gVKvaN4TnsATa6YGoCA&tbm=isch&ved=0CCcQMygMMAw
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо.
    А нет ли под рукой проекта какого общей вентиляции дома?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под рукой нет. Общая вентиляция дома совмещена с центральной системмой кондыционирования. Используются те же самые воздуховоды, которые проложены для отопления, или кондиционирования дома.
  8. andy0603
    andy0603
    andy0603
    "Сам пластик подключаем к трапу в полу." Владимир, у нас в маркете есть много разновидностей трапов, подобный вашему нашёл, но можно чуть конкретней о "подключении" к пластику...
  9. andy0603
    andy0603
    andy0603
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На трапе душа имеется специальный фланец для обжимки PVC пластика.
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://images.meredith.com/diy/images/2009/02/p_SCP_179_12.jpg&imgrefurl=http://www.diyadvice.com/diy/plumbing/bathroom/drain-vent-lines/&h=300&w=360&tbnid=DLDXaPlszj_tiM:&zoom=1&docid=KV0g-GZnrqDAYM&ei=neXhVObCN8OiyASOyYLAAw&tbm=isch&ved=0CD0QMygWMBY
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.plumbingsupply.com/images/po-shower-drain-2or3inch-normal-profile-abs-abr401-dims.jpg&imgrefurl=https://www.plumbingsupply.com/showerdrains.html&h=548&w=600&tbnid=ZCG2ZziruXdSmM:&zoom=1&docid=zbQniH-_L3q7-M&ei=w-bhVMHAMI35yQTBk4GABg&tbm=isch&ved=0CEsQMygoMCg
  11. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Понял правильно? Под фланцем прокладка есть или обмазывается герметиком и прижимается саморезами к основе пола? И по поводу эл. Кабельного теплого пола- можно на осб положить и залить стяжкой или слой стяжки, кабель стяжал а и плитка на клей?
  12. andy0603
    andy0603
    andy0603
    ...и хоть убейте, боюсь кабель электрический в стены класть, пусть с негорючей изоляцией- или это наше "а вдруг..."!?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Пластиковая мембрана зажимается между фланцами трапа.
    Как угодно можно.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тут я не силен, Ваши страхи контролировать. :aga:
  15. andy0603
    andy0603
    andy0603
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://images.meredith.com/diy/images/2009/02/p_SCP_179_12.jpg&imgrefurl=http://www.diyadvice.com/diy/plumbing/bathroom/drain-vent-lines/&h=300&w=360&tbnid=DLDXaPlszj_tiM:&zoom=1&docid=KV0g-GZnrqDAYM&ei=neXhVObCN8OiyASOyYLAAw&tbm=isch&ved=0CD0QMygWMBYф. Владимир в вашей ссылке увидел, что в сточной канализации вы монтируете vent, какова функция данной " трубы". Запахи водяные замки закрывают, или чтоб эффекта вакуума не было при обильном сливе?
