Получил ТУ, подписал. Что дальше?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем asdwww, 22.11.14.
  1. AndreyD2
    AndreyD2
    AndreyD2
    На соседней улице в 200 метрах. На последнем фото видно
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Напишите Мот отказ со ссылкой на пункт правил, которым установлено расстояние до точки присоединения.
  3. tangoritm
    tangoritm
    tangoritm
    SOS|ПОМОГИТЕ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
    Вопрос по теме техусловий. подала заявку на увеличение мощности. пришли техусловия. волнуют 7 и 10 пункты.
    7. . Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): нижние контакты вводного автоматического выключателя, присоединённого от опоры № 1/12 ВЛ-0,4 кВ пр. № 3 ТП Пн-2-1047 мощность трансформатора 400кВА ВЛ-10 кВ Пн-2 (15 кВт)
    10.
    Сетевая организация осуществляет (до точки присоединения):
    10.1. Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя величины разрешенной к использованию мощности.
    10.2. Установка трёхфазных средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) прямого включения на напряжении 0,4 кВ и ниже.
    10.3. Участие нагрузки Заявителя в дистанционном вводе графиков 11-03/2779-20 2 временного отключения нагрузки Заявителя. При необходимости объём управляющих воздействий и перечень присоединений согласовать с филиалом АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ...
    вопрос. Может кто подскажет - есть ли подводные камни, о которых простой обыватель и не догадывается?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем цитируете п. п. 10 ?
    Что требуют от Заявителя кроме 550р?
  5. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Помогите, пожалуйста разобраться. Что от меня нужно?
    11.2. Электроснабжение предусмотреть от нижних контактов коммутационного аппарата,
    установленного в ЩСП-0,4 кВ:
    11.2.1. Установить ВРУ-0,4 кВ в соответствии с максимальной мощностью 15 кВт.
    11.2.2. Проложить ЛЭП-0,4 кВ от ЩСП-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ (по п. 11.2.1.)
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Перевожу с дебильного на нормальный. Предусмотреть электроснабжение, это значит присоединиться к нижним контактам автоматического выключателя, находящегося в ящике, ящик он же ЩСП-0.4 находится видимо на опоре. Ну а ВРУ, это ваш ящик где у вас будут рапологаться ваши автоматы, но это СО не касается.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Проложить ЛЭП" - это зарыть кабель или протянуть СИП по воздуху. Первое безопаснее и удобнее, но дороже. Второе дешевле, но геморнее. https://www.forumhouse.ru/posts/30564924/
  8. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Легче не стало... Что я получу от СО? ящик на столбе? так? там будут счетчики и розетка? а мой щит, это когда у нас будет какое то строение? и там автоматы? и я за отдельные деньги потом буду искать электриков для проведения в дом? Девушка в их кол-центре однозначных ответов не дала... А когда ящик на верху и пульт от него- это что?
    и какие нюансы есть с их ящиком?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    С их стороны написано так
    Мероприятия, выполняемые за счет средств платы за технологическое
    присоединение:
    10.1.1. Смонтировать систему учета электрической энергии на ближайшей опоре №43 ВЛ-
    0,4кВ №1 от ТП-3948 ф 496-22, с установкой трехфазного прибора учета прямого
    включения без трансформаторов тока (1 прибор учета).
    10.2. Мероприятия, выполняемые за счет средств инвестиционной составляющей
    тарифа на передачу электроэнергии:
    10.2.1. Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от ЩУ-0,4кВ с установкой ЩСП-0,4кВ,
    ориентировочно 0,012 км. Марку и сечение определить проектом.
    10.3. Указание к проектированию.
    10.3.1. Разработать проектную документацию и согласовать в установленном порядке.
    10.3.2. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями
    действующих нормативно-технических документов. Состав проектной и рабочей
    документации определяется Постановлением Правительства №87 от 16.02.08 г. и ГОСТ Р
    21.1101-2013 от 01.01.2014 г.
    10.3.3. В проекте предусмотреть разделы «Релейная защита», «Учет электрической
    энергии».
  11. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Наверное мой вопрос должен звучать так: мне надо что то делать, чтобы появилась розетка для подключения инструментов?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот этот
    вам повесят. Но радости от этого мало...
    По уму, его надо заменить на то, что я приводил по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
    Одна розетка там есть, и в дальнейшем он послужит даже при неиспользовании розетки. Ну может на привод ворот пустить.
    А вот насколько юридически можно заменить их на своё, не скажу...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поставьте трубостойку с ящиком у себя на участке и заведите туда кабель от коробки СО. В своей коробке - можете ставить розетки, автоматы, растаскивать кабеля по участку...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лишняя коробка надёжности не прибавит, а геморроя - легко!
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С чего баня то пала? Это ваша коробка на вашем участке. Вы без спроса лазите в неё когда надо. Включаете или выключаете, что хотите.
    Какой тут геморрой?
