Получил ТУ, подписал. Что дальше?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем asdwww, 22.11.14.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    • Как ни странно, но это условие напечатано в ТУ в "обязанностях" СО Кубань Энерго...
    • Это ни четвертая жила?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это нулевая несущая жила магистрального СИП.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Всех с Наступающим Новым годом!
    И поясните пожалуйста, если в ТУ прописано, что на входе до счетчика должен стоять АВ с Iн = 32А...
    можно ли ставить с большим номиналом?
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставить-то можно. Но номинал должен быть согласован с идущим далее к дому кабелем. И неизвестно, останется ли он стоять после приёмки щитка...
  6. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    Делать нужно только как написано в ТУ. Это Ваше ТехЗадание. Иначе могут не принять в СО.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Позволю себе не согласиться с @Aleksesk, ибо касательно электросетей граница балансовой принадлежности обычно проходит не по забору, а находится в точке, где кабель СО соединяется с кабелем, который спускается с опоры до щита учета потребителя ("орехи" либо изоляторы для оголенных проводов) Так обычно подключают в случае, если линия СО идет дальше мимо Вашего участка. Если Ваша новая линия заканчивается у Вас, то в этом случае, граница может находиться и на клеммах вводного автомата в щите.
    @erisson85, насколько можно понять из Вашего изложения ТУ, для Вас СО должна построить новую трехфазную линию 380 В (подземную или воздушную - не ясно), она у Вас названа ЛЭП-0,4 кВ, эту линию СО должна подключить к уже имеющейся воздушной линии ВЛ-0,4 кВ на опоре № 9 этой самой ВЛ-0,4 кВ. В СО прекрасно знают, где именно находится 9-я опора. Основным источником питания для Вас будет трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 кВ, понижающая высокое напряжение 10 кВ до низкого напряжения 380 В и к которой подключена действующая ВЛ-0,4 кВ. Для бытовых потребителей резервный источник обычно не планируют.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я, конечно, понимаю, что мы - люди русские и нам все по фигу. Но если написано "должен", то это ОДНОЗНАЧНО запрещает установку автомата с номинальным током более 32 А.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или, например, "Вход по пропускам" и "Вход строго по пропускам"...:aga:
  10. erisson85
    erisson85
    erisson85
  11. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Да все верно! Ходил в СО там сказали что будут тянуть линию, я спросил когда они все сделают они смехом ответили, что скоро мол в стране кризис. Так вот как же мне выполнять свое ТУ ? В СО сказали чтобы я пришел через месяц что то подписать, они пока будут делать однолин. схему. Так когда мне то делать свое ту если линия у них еще не готова. И еще подскажите СО подключает до границы а если гараж у меня стоит от границы в 5 метрах, то получается что эти 5 метров я тяну свои кабель это что нужно стыковать как то или можно договориться. А вот про 25 метров +- подскажите .
  12. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Спасибо заранее.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Есть еще "проход без пропусков запрещен"
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @erisson85, с наступающим! Еще раз внимательно прочитал Ваши сообщения. Если я все правильно понял, то СО доведет до последнего столба (в 3-х метрах снаружи от забора Вашего участка) кабель. Вы должны собрать щит учета, который будет установлен на этом столбе. СО установит Ваш щит на столбе, спустит по опоре до щита кабель, подключит новую линию к Вашему щиту и опломбирует счетчик. Что, куда и как Вы потом будете подключать к выходному автомату автомату щита, - это Ваше дело, к этому СО не имеет никакого отношения. Я так понял, что на данном этапе Вы подключаете только гараж и бытовку, в последствии будет подключен и дом. В этом случае Вам надо определиться, как Вы будете подключать дом - либо от щита на гараже, либо непосредственно от щита учета (все зависит от расположения гаража, бытовки и будущего дома на участке). В первом случае сейчас Вам надо запланировать кабель от щита учета до гаража (либо бронированный кабель в земле, либо СИП по воздуху), сечение которого выбрать с учетом того, что ВСЕ потребители (гараж, бытовка и дом) будут нагружены на этот кабель. Во втором случае линию от щита до гаража можно запланировать только для потребителей гаража и бытовки, а дом подключите потом отдельным кабелем непосредственно к щиту учета на столбе. Если решитесь подключать гараж СИПом, то прикиньте необходимую длину СИПа (от щита учета подняться по столбу на высоту воздушной линии, потом дотянуть СИП до гаража без потери высоты, спуститься по стене гаража к распределительному щиту на гараже, прибавить по 1-1,5 м на подключение СИПа в щите учета и в распредщите на гараже). Купите СИП заранее, и когда монтажники из СО будут монтировать свой кабель на столбе, попросите их (за отдельную плату) закрепить и Ваш СИП на столбе и завести его в щит учета (до присоединения другого конца СИП к щиту на гараже СИП не стоит подключать к выходному автомату щита учета). Если выберете вариант с бронированным кабелем, то его можно уложить в землю и после подключения щита учета. После присоединения щита учета к линии можно спокойно (при выключенном вводном автомате щита учета) подключить СИП или кабель к гаражу и к щиту учета и устроить праздник по поводу...
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Мужики вы уж без обид, просто я впервые сталкиваюсь с документами ТУ по подключению своего будущего дома... Стараюсь по возможности читать соответствующие темы но порой не совсем понятно. А когда "сомлеваешься" лучше спросить у знающих профи... Спасибо за ответ и Всех с Наступающим Новым годом!
