Инструмент для замеса стружко-опилкобетона (для личных нужд)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мапасан, 22.11.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Из минусов - присутствие оператора для перемещения, контроля замеса; загружать тоже не просто, распределять по длине короба, кстати, какой длины?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    РН80 вообще не вариант. На РН300 можно сделать МАКСИМУМ 90 тыс. см3 арболита (в виде готового материала) за 1 замес и перемес будет не идеальный, особенно если мешать по времени мало. Я пробовал замесы на 3 блока (90 тыс. см3) и на 2 блока (60 тыс. см3) (20*30*50), так качество перемеса земля и небо. Но даже если взять пропорции как на 3 блока на РН300, то на РН80 получится максимум 25 тыс. см3 готовой стены. Т. е. чтобы сделать 2 м3 готовой стены, надо сделать 80 см. замесов. Если человек работает один, то ему надо замес загрузить, промешать, выгрузить, отвезти, в стену выложить, утрамбовать и вернуться. Это минимум 20 минут на весь цикл. При такой скорости больше 1 м3 в день работая с утра до вечера сделать не получится. ИМХО.
    Минимальный объем замеса в виде готовой стены на мой взгляд в районе 100 тыс. см3 (0,1 м3).:hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем оператор? Насколько я понял в этой теме обсуждаются варианты для одного человека, который все делает сам. Почему непросто загрузить 0,2 м3 насыпной щепы или опилок я не совсем понял? :faq: При монолите вы не сможете поймать с большой точностью соотношение, так что распределение будет достаточно на глаз. По длине сложно сказать, но думаю в районе 2-2,5 м. и длина зависит от ширины. Надо в итоге получить объем на 0,1-0,15 м3 готовой стены.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ я лишь РН80 привел как вариант. Если кто-то решил мешать щепобетон на месте, то устраивать себе акт мазохизма с культиваторами или перемешиванием дрелями, IMHO, несколько глупо. За исключением совсем глухих мест, куда агрегат не затянуть или будет дорого. Но растворосмеситель, позволяющий вести эффективно заливку это сэкономленное время, качество заливки, схватываания слоев и тд. А сам агрегат подешевеет незначительно. Если только человек не собрался месить уже щепобетон по округе или сдавать ее в аренду :)) ЗА сезон аренды наверняка цена отобьется :)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Один, то один, паузы в процессе не помешают;) А если не один... все равно, занят человек. Я про сложность засыпания в коробушку, не в одну точку, а распределяя по длине, может преувеличиваю... Ширину надо делать см на 10 больше диаметра венчика, ИМХО
    spacewalker, для меня промизготовления смесители слишком дороги, а уж продать такую технику в моей глуши можно только на металлолом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На принудительные смесители типа СБ или РН300 надо 380 В напряжения. В частном секторе зачастую это проблема.
    Тут вместо миксера на платформе нужен движок помощнее и венчик самодельный пошире или два миксера рядом или один миксер на два венчика. Ширина коробки меньше 30 см. мне кажется неправильной. Надо чтобы совковая лопата легко в ширину проходила. Если ширина будет 15 см., то будет много неудобств, а замес по объему будет маленький.
  7. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Стружка находилась примерно в 5 метрах от ящика для перемешивания. Носили пластиковыми носилками. 20 носилок. Нагрузить-отнести-высыпать-принести носилки обратно - около 40-50 секунд, т. е всего 13-16 минут (одному). В это время щепа в ящике проливается водой из шланга (обычно это делала дочка, или просто бросали шланг в кучу стружки). В это время муж привозил из сарайки два мешка цемента, после чего заводил мотоблок и перемешивал стружку для равномерного намокания примерно 2 минуты. Затем я поливала из лейки заранее разведенным (в 200-литровой бочке) хлористым кальцием. Снова перемешивание 2 минуты. Цемент просто рассыпали сверху, немного разравнивали лопатами. Снова перемес, уже минут 5-10. Здесь уже удобнее, конечно, вдвоем-втроем, чтобы стружку от бортов короба к центру откидывать. Дальнейшее зависит от количества людей. Одному такой объем растащить и утрамбовать за 15-20 минут просто нереально. Удобнее всего втроем: подгоняются две садовые тачки с носилками. Один накладывает смесь, второй возит к стене, высыпает вместе с третьим в опалубку, везет тачку обратно к коробу. Третий в это время трамбует. Если вдвоем или высота стены уже приличная, то в тачку ставятся ведра вместо носилок. Время очень зависит расстояния до компонентов и до стены. Точнее по минутам расписать не смогу.
  8. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    От мотоблока точно нет:)]. Он огород пашет по несколько часов с нескольким перекурами, а здесь максимально по десять минут. А вот ноги от трамбования, сказал, болели очень сильно.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Он ногами трамбовал?
  10. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    В основном, да, ногами. Оказалось, удобнее всего. Бруском трамбовал только там, где ногами не получалось- под сквозными брусками.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Удобнее, но не эффективнее, я тоже разные способы применял. Чем меньше площадь трамбующей/штыкующей поверхности, тем плотнее получается монолит. Остановился на штыковании бруском из дюймовки, верх слоя проходил широкой трамбовкой, ИМХО, от формы щепы/стружки много зависит. Надо бы трамбовку, как у Экодрева испытать. ;)
  12. wonton
    wonton
    wonton
    А если национальную японскую обувь надеть? :aga:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чет-я не врублюсь. ЗМП-40 - мотор-редуктор. И для 35 оборотов мощность 1,1 кВт. :faq:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У меня 140 или 70 оборотов, еще не проверял. Двигун 2,2 кВт 1500 об. такая вот комплектация. Еще буду делить на 2 или 4 ременкой или цепной...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понял 2,2 на 70 как раз. 35 и 2,2 кВт ЗМП-50.
    Они все на 380 вольт?
    А как Вы подбор делали? Как нужную мощность подбирали? Обороты?
    Я в этом 0.
