Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    при указанной Вами плотности дуба -в 600кг.м.куб -получаем такие цифры при обьеме шахты в 0.09м.куб
    0.09*0.35=0.0315м.куб
    посчитаем вес с учетом плотности -
    600*0.0315=18.9кг
    вот это вес дров при коэффициенте укладки =0.35
    который помещается в 90 литров шахты.
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Осталось только на практике проверить.
    И чего 600 кг - это вроде сосна так весит, дуб тяжелее.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Ваше сообщение пост 15
  4. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Я это понимаю, но по тактильным ощущениям вроде бы как больше дров вкидываю.
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поэтому Вас и просил взвесить плотную закладку (только одной породы) и засечь время -
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    При -10 загружаю 3 раза в сутки. Сегодня -2 горел 12 часов. В доме +20, ночью +20,6.
    Завтра весы в магазине возьму, взвешу.
    У меня только сосна, дуб откладываю для прочистки на повышенных оборотах.
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У них бумаги есть, правда просроченные. но там 92-95% кпд. интересно как?
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да так же как и у Вас 85%
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня производитель говорит 83%. а у того котла, вроде как вентилятор еще один под боровом.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    83% это тоже сильно -
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если опираться на кпд, то делать это нужно хотя бы в рамках ГОСТа или частных ТУ. Иначе этот разговор не очень конструктивен и вносит раздоры.
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Так явите сертификат соответствия на ваш котел.
    Отвечаю на вопрос хотя не однократно писал о своих целях.
    1. Хочу поместиться в 2500 кубов и иметь самую низкую цену на газ.
    2. Есть бесплатные дрова, очень много.
    3. На случай отключения электричества и газа, иметь в доме запасной источник тепла.
    4. Уголь - эксперимент. Не удачный, топливо не для этого котла.
    И не выдумывайте какие-то там экономии ТТ против газа.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если всё так складывается, то получается, что котёл г...о(.Указано,что котёл унивесален, а на угле тольком не горит, для дров он тоже полная ерунда, т. к необходимо как в Стропуве ждать полного прогорания топлива, чтоб соблюсти рекомендации по сжиганию топлива в КТ-2Е.Но в Стропуве там хоть топка позволяет сделать длительное горение, а тут не то не сё.До шахтника и пиролизника, Альтепу на самом деле далеко. Там и КПД выше и есть возможность дозагрузки. Не принимайте мой пост как язвилово, ведь я сам чуть этот котёл не купил и мне на самом деле было интерестно разобраться в его работе. Хорошие отзывы я о нём слышал только от продавцов в магазигах теплотехники и от не опытных пользователей, которые были всё ещё под впечатлением рекламы и рассказанного им про возможности этого котла. Хоть Ваши отчёты и указания по продолжительности времени горения вроде как лестные, но я как не новичек в этом деле сделал вывод, что котлы Альтеп, такая же буржуйка как и у меня, только с массой болячек и недоработок. Если увеличить топку до 98л в моём 37кВт-ном чугунке, то он точно также отработает по продолжительности времени горения. Об универсальности и речи быть не может, а многоходовой газоход, типичный собиратель смол и сажи. Понимаю, что моё высказывание вам и даром не нужно, но я тут просто делюсь своим мнением об этом котле как и Вы.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как бэ по законодательству украины, бытовые котлы не подлежат обязательной сертификации, то есть если есть желание производителя он сертифицирует-нет значит нет.
    а производитель вот что говорит): "Все модели отлично справляются с углем «Эко-горошек» фракции 5-50 мм в ручном режиме..."
    ну и два слова о капэдэ: "Если сравнивать традиционные котлы на твердом топливе, дизельные котлы или электрическое отопление, тепло, которое получается при работе котлов Альтеп, является самым экономичным. КПД работы таких котлов составляет 88%, что гарантирует полное сгорание топлива".
    все взято с сайта альтепа)
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Т. е. сторонних результатов испытаний котла не существует.
    Вот когда выдатите на гора результат, в виде сертификата соответствия тогда и поговорим.
    В общем умный поймет.
    Котел проработал 9 часов на улице -5. В среднем при морозе до -10 градусов этот котел требует 3-х загрузок в сутки.
    Сегодня взвесил закладку, Саняджо великий теплотехник вичислил почти с точностью до килограмма.
    Загружал кругляк и в промежутки пихал обрезки доски и бруса разных толщин и длин. Напихал топку под самую крышу, пришлось даже трамбовать немного, не входило все, хотя так и нельзя делать. Обычно оставляю промежуток 15-20 см для горения.
    Влажность не знаю, доска и брус сухие промышленной сушки, а кругляк разный попадался по весу. Тут о влажности ничего не скажу.
    Результаты взвешивания.
    2,6+2,4+4,8+3,9+4,5+0,9+0,8+1,9+4,2+2,2= 30 кг одной сосны.
    4,2 кг укладывал уже когда уровень топлива достиг уровня нижней кромки загрузочного люка.
    2,2 кг это мелочь.
    Получается обычно я накладываю 26-27 кг топлива.
