Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. hroman
    hroman
    hroman
    Пиролизник это ГОВНО. Может другие там меньшей мощности и. т. д, Кому-то нравятся. Но мой говно. Хотя если вы любите по два три часа уделять котлу. Ради бога. Покупайте и юзайте. Дергайте за заслонки и. т. д.
    За одно изучите всю мат часть про котлы. Что как и где должно гореть. Научитесь определять по цвету пламени что нехватает вашему любимцу в данную секунду. Также у вас появится спец одежда. Вонючая...
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вижу сильно он вас наверное достал :aga:
    Да и топливо ему надо хорошее на сколько я знаю, в ТТ котёл при необходимости можно закинуть хоть покрышку автомобильную, да и воще всякий мусор горит, чего я только не спалил в том году в своём котле, он у меня работал утилизатором, заодно и тепло выделял для дома, пришлось правда потом его тщательно почистить, но оно того стоило.
    А вот про пиролизники плохого ещё не слышал, все в основном их нахваливают, один знакомый у меня есть, так он сказал что у него котёл, как я понял пиролизный, кажись БОШ, так тот вобще супер, он у него на двух этажный дом расходует пару брикетов торфа, почти на сутки, я молча улыбнулся, и даже не стал с ним спорить на эту тему, просто перевёл разговор на другую тему, этож надо так пиз...:close:
  3. hroman
    hroman
    hroman
    Я уже говорил по поводу расхода. Пиролизник жрет не меньше чем Польские котлы. Но гемора с ним больше.
  4. hroman
    hroman
    hroman
    Улучшение всего одно. Забросил дрова или уголь. Сверху небольшой кусок старой пленки. Подпалил и через пять минут ушёл от котла до следующей загрузки, дозагрузки. Смотря что требуется. Также чтобы это кроме меня мог сделать кто то другой. Жена например.
    А то не дай бог больница или ещё чего. Ведь даже мужикам тем кто приходил смотрел на котел. Было сложно объяснить что к чему.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @hroman, но ведь пользователи пиролизников тоже самое утверждают, закинул дрова, нажал кнопку и ушел от котла до след. загрузки...
    может у Вас пиролизник "не той системы" ? (Вы не ответили на мой предыдущий вопрос), фото опасного пиролизника можно посмотреть?
    И зачем кусок старой пленки на закладку ложить в котел?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Чудес в котлах Альтеп никаких нет, но в отличии от котла верхнего горения скажем на РТ3 ,есть возможность "придавить" воздух в начале горения и если палить сверху, то получается некая сттропувоидальность работы. Контроллер, помогает владельцу быстрее научиться управлять котлом.
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А никто и не писал о каких-то мифических свойствах котла. Универсальный котел, который позволяет сжигать любое топливо и самое главное позволяет его сжигать любыми способами которые может придумать пользователь.
    Сделан из нормального металла, в паспорте указано, что, где и какой толщины и марки, применено.
    Имеет сертификат соответствия, который висит на сайте и техподдержку.
    По моим расходам топлива на ТТК и ГК, его КПД немного ниже чем заявлено производителем. Но у меня размещение котла не в доме, а в не отапливаемом сарае и теплотрасса к дому.
    В отличии от бочко-котлов имеет достаточно поверхностей теплообмена для нормальной работы.
    Всунул шамот сразу за камерой сгорания, некая такая форсунка получилась. Так в теплообменнике получил не плохое дожигание летучих. Проблемы с темным дымом на сосновых дровах больше нет.
  9. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    О ЧУДО ПОДПИТАЛ СИСТЕМУ И ВСЕ ОТЛИЧНО, СЕГОДНЯ НЕТ СВЕТА ВКЛЮЧИЛ газ
  10. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    может и так но речь не об этом если вы поняли
  11. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    у меня ГК 50 квт протерм, так вот железный ящик 38 квт кочегарит 1400-1500литров системы в два раза быстрее, по расходу дров скажу ОЧЕНЬ многое зависит от качества и размера, имею в виду время горения и скорость разогрева
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    О те нате, бычки в томате, вот те и хвалённй пиролизник, а вокруг него оказывается надо с бубном танцевать :ogo::aga:
  13. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    С бубном надо около верховной рады ходить
  14. hroman
    hroman
    hroman
    Кстати. На польских котлах, никаких ручек, задвижек нет. Только шибер на дымарь. Тоисть навалял дров, подпалил и ушёл. Ничего открывать, закрывать просто нет возможности. Что мне кажется тоже хорошим решением :))
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Так альтеп такие тоже начал выпускать КТ-2 ЕН называются.
