Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так как я живу в городе где производят эти котлы -то пред история такая -люди ездили в Польшу и
    привезли идею котла ну наверное и КПД -а выпускают их много -работают в три смены-
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Насмотревшись видео, закралось ко мне чувство, что что-то я не правильно делаю с котлом.
    Т. е. верхний патрубок служит не для розжига, как меня уверяли в альтепе, а для чего то другого.
    В общем решил сделать как по инструкции. Загрузил плотненько дровами, до нижнего края загрузочного люка.
    Влезло 23,2 кг топлива. Зажег и стал наблюдать.
    Пока котел разгонялся до установленных 64 градусов все было ок. Но когда второй раз опустилась температура ниже 64 и заработал вентилятор, то через несколько секунд работы начала тарабанить заслонка вентилятора. Так как будто тяга опрокинулась. Из дымохода валит куча дыма темного цвета.
    Закрыл быстро верхнюю ручку, через несколько секунд все наладилось, из дымохода пошел темный дым, но гораздо меньше. И так несколько раз. Получалось, что при работе в районе установленной температуры нагнетается много воздуха, дрова сильно разгораются, а продукты горения+ воздух не успевают полностью пройти через теплообменник и попасть в трубу.
    Долго крутил настройки вентилятора, в итоге нашел нужные. Заработал котел нормально.
    И вот самое интересное.
    Раньше загружал 27-30 кг дров котел работал 8-12 часов, верхняя ручка была закрыта, из трубы шел темный дым в начальных 3-5 разгонах котла.
    Теперь загружаю примерно 23 кг котел работает 8-12 часов, верхняя ручка открыта, из трубы идет белый дым, только в момент подхода температуры воды к заданной (за 2 градуса) начинает немного темнеть. Дрова не изменились - сосна.
    Я так думаю, что люди не могут настроить правильно контроллер и топят котел как умеют вот из-за этого они и дымят.
    Вот как на этом видео топят на 1,17
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Сегодня обещали дать попользоваться термометром до 250 градусов. хочу измерить температуру уходящих газов в разных режимах.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мдя ... есть китайски тестер, стоит 40-60 грн, с возможностью измерения темп, щуп тоненький, влазит в любую дырочку меряет до 800 гр, главное не спалить провода:)]
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Можете и не мерять дымогазы должны быть в порядке ввиду малой потербляемой тепловой мощности вашего дома, завышенной мощности котла и соответственно увеличенной площади теплообмена, вот если бы разогнать ваш котел до 85-90 гр, и дать постоянную нагрузку в 40 квт, тогда и можно мерять
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Насчет ТА подумываю, но мне нужно мин 4 тонны. Да и смысл в котле длительного горения теряется. Надо было взять простейший колосниковый, чтобы каждый желающий мог топливо подкинуть в любой момент.
    Жена уже ворчит, что тебе мало твоих котлов и турбин на работе, так еще и дома себе завел оторвать от котла нельзя.
    Расходы газа по дому с 2004 года. Может кому интересно будет.
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Пробую снова топить с прикрытым шибером.
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    В моем случае перекрывание шибера, приводит к уменьшению времени работы котла.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тему почистил. Обсуждаем заявленный котёл.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А какие котлы и турбины у Вас на работе?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот на этом риторическом вопросе и закончилась интрига :)]:)]:)]
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я об этом в самом начале темы подумал. Но главное, что у нашего форумчанина хватило совести хоть мималётно ответить, по роду своей деятельности.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @sicos, А Вы когда на одном предприятии сиотрели мега пилетник, ну тот что флагман отечественного производства, то был случайно не завод хим изделий? А тот там мои друзья се поставили тоже флагман нашего производства. Пилетник, вроде на Юж-маше делали.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Завод химизделий? А где это?)
    Те что я видел, дымят в районе Павлова.)
    При всем уважении к инженерам южмаша..., лучше им ракетами заниматься) я тоже видел ихнии котлы, -ужос)
