Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это 12-й квартал, сразу за авторынком. Сам завод с брендом переехал в Виницу, а офисные площадя+производственеых чуток отапливают. Вобщем 5тыс кв/м и их отапливают пилетником. С углём унас небольшой каранчук, вот хлопцы и поставили се пилетник. Вроде их всё устраивает. Но сами понимаете, они ж на пользовательском уровне и главное пилеты дешёвые котёл жрёт,они есть в наличии, в свой лимит влазят, а остальное им по барабану).Поеду через пару дееьков возьму чуток пиллет, попалить в своём чугунке. Хочу на следующий год вмандюрить под него подставку и всунуть горелку под уголь и пилеты. Ну чтоб полностью быть универсальным и не чего не снимать и не ставить при смене топлива. Мне так удобней. Просто то уголь есть по хорошей цене, то дрова привезут. В этом году сами 8 кубов накосили рядом с домом. Рыночные цены на природное топливо для ТТ котлов, как то не радуют в последнее время. Вот и подумываю о горелке+пилеты по нормальной цене, ну и штыб от марки Д бывает ро хорошей цене. Пару дней назад запустил наконец то ТА на куб. Вроде не чё котёл работает).Пока тренируюсь выбираю оптимальные режимы.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Завтра буду к ехать клиенту, мимо, заценю как дымит, если будет дыметь)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    От чего зависит это всё дымление? От не правильной конструкции котла? Работа горелки или неправильные её настройки? Мне интерестно, а их горелки нашего произвозводства или с Поляндии, Германии и Чехии везут? Просто рылся на сайтах и Чернигов и ещё пару форумчан скинули мне инфу по фирмам которые переоборудуют котлы под пилетные горелки в Днепре. Вот и думаю, что где правильней заказывать. Под котёл подставку нужно варить 450/450/520 или заказывать у Поляков. Так же нужен бункер для топлива и тоже как правильней тут Варить на наших предприятиях в Днепре или тоже переть с закардона. Тоже самое и с горелкой и подачей топлива. Вот и получается, что наши что начали производить по пилетника и цены вроде гуманные, а работа пелетника получается не очень. Хотя тот же КТ-2Е тоже производят в Украине, и как меня уверяли продавцы и как указано на сайте, зарубежный аналог стоит в 1.5раза дороже. В итоге не известно, что ещё дороже).Про сравнение качества как изделия, Поляка и его собрата КТ-2Е,то Поляк выглядит по акуратние.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Маленькие горелки в принципе беспроблемные, горят и горят, главное паллеты нормальные вять, траблы начинаются от 100 кВт и выше, вот там мильен факторов
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Вам! А то терзали разные сомнения).Ваше мнение как спеца в этих делах, не маловажная штука).Ещё раз спасибо!
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тут есть спец, который сжигает пеллеты на колоснике и нормально получается.
    Пы. сы. у вас антрацит сильно спекается? Коржами берется?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А где почитать спеца с пилетами. Я сам хочу на следующей неделе топить пилетами но в ручном режиме. Семичкой я топлю плохого качества. Коржики бывают в конце топки, но против тяги эфект на много лучше. Два раза уже сжигал семичку при работе котла через ТА. Эфект еа много лучше. Коржиков практически нет и с загруки 50кг,я насобирал 7л шлака. Раньше оставалось 15л ведро с горкой и корж мог быть на всю площадь колосников и толшитной в 3-5см.Сам ТА на куб на мою площадь 240кв/м,не какого запаса тепла не даёт.Хоть у нас сейчас потеплело, но когда затаскивали ТА в дом, в прихожей пришлось демантировать лутку с дверми и сейчас стоит одна входная железная, сплошной свозняк на первом этаже. Да и ещё в вентеляции сквозняки хорошие, нужно позакрывать чуток. Но работа котла на угле после подсоединения ТА, стала на много интерестней.
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вот фото что у меня оставалось по углю.
    Из полной загрузки оставалось 3,5 ведра. После просеивания осталось 2 ведра.
    Это был вот такой уголь.
    Топить углем марки А в этом котле нельзя. Процесс добывания шлака, сродни самоистязания.
    Надо попробовать другие марки, но сейчас достать их сложно. Поэтому отложу эксперименты до лучших времен.
    На данный момент основное топливо
    Работа котла на таких дровах длится от 8-12 часов.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Алекс12151976, А Вы попробуйте не тушить эту марку А, а когда угля будет оставаться меньше половины топки, то шуруйте над колосниками и досыпайте новой новой порцией полный бункер. Послне недели такой топки, шлака останется столькоже.
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если так поступать, то в топку не будет куда кидать. Под колосники ничего не падает. Все на них остается.
    Вот думаю, не на бурый ли уголь эти котлы? Если смотреть количество которое помещается в камеру сгорания и теплоту сгорания, то как раз и получается заявленные 8-24 часа работы. Но этот уголь не дает такого шлака как антрацит.
    Ну или угли Д и Г, в общем не знаю. но антрацит точно не для этого котла.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А нельзя ли без лукавства ? Если котёл 38 киловатник, а не 5 ти, в номинале он работает на дровах от 1,3 часа. Именно столько времени потребуется сгоранию на 38 кВттах, 24 кг. дров, вмещаемых в этот котёл при условии, что дрова не совсем сырые. А вот 10 часов закладка будет гореть, выдавая около 5 кВт. Интересна ли такая длительность при такой мощности. пусть думают потенциальные приобретатели.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хоть бери и мешок Вам нашего Длиннопламенного высылай. Я им как то топил пару недель и скорей всего Ваш котёл под эти угли и заточен. Я про Д, ДГДГЖ, Г, ГЖ. Эти угли по своей манере горения похожи на горенин дров. Легко разгораются и горят с большим пламенем, для которого и сделали четырёхходовой газоход. Эти угли у нас многие берут для розжига антрацита. Сначала распаливают дрова и как те разгорятся кидают на них угли Д и им подобные. А вот после того как эти угли разгорятся, то на него сыпят антрацит. По поводу того что Вы считаете, что антрацитовый остаток займёт всю топку, то я так тоже думал. Ошибочное мнение. Перед загрузкой прошуруйте по колосникам, чтоб просыпалась пыль. Только не под ними, а между ними и слоем угля. У Вас это не совсем удобно делать, т. к зольнике нет шуровочной дверцы, а стоит над колосниками глухая заглушка. Вот эту заглушку нужно вытаскивать и шуравать уголь. Только шуруйте когда угля пол топки. Будет меньше 100пудов от шуровки затухнет. Антрацит когда горит малым слоем, то его вобще нельзя трогать. Моментально затухает. Вот Вы проэксперементируйте как я советую, а потом поделитесь впечатлением. Мой антрацит хуже Вашего на много и то я не тушил котёл 5-ть суток. Раз в сутки просто дозагружал и шуровал. Знаете почему у Вас остаётся много не догоревшего угля? Малая температура горения для антрацита. Я не про воду, а про температуру в ядре слоя угля.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так сейчас это модная замануха манагеров, втулить котел большей мощности с большой топкой, что бы хоть как то продлить время горения котла)
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А вот это уже вопрос подбора котла. Делить тепловую мощность котла на время его работы, не совсем правильно. Это будет характеристика объекта отопления, нежели характеристика работы котла. Ведь никто не знает сколько из 10-ти часов он работал, а сколько стоял в режиме ожидания. На данный момент известно, что при -10, закладка сосновых дров примерно 24 кг, в этом котле работает 8 часов. При этом в доме с отапливаемой площадью 420 кв. м. поддерживается температура +20, с гистерезисом регулятора 0.4 градуса.
    Кстати 38 кВт, на данный момент, не известно - номинальная или максимальная мощность. Альтеп не признается, а у меня складывается впечатление, что они и сами не знают (при разговорах выдвигают разные версии).
    А покупателя интересует, чтобы котел был универсальный, чтобы подходы к котлу были минимальные, чтобы был не дорогой.
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Буду пробовать ваш метод.
