Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Я у поляков пока не видел, чтобы датчик температуры уходящих, вентилятор и насос и датчик температуры воды.
    там как, правило, полно всяких наворотов, которые мне не нужны.
    самый близкий ST 32 zPID
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вы такие вопросы по вечерам задаете) дома блока нет что бы глянуть вот с инструкции:
    Параметр [*] ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА доступный непосредственно из пульта (р. I). Стандартно этим параметром мы устанавливаем желаемую температуру в котле в пределах 35÷90 [°C]. В ЛЕТНЕМ порядке работы мы устанавливаем в этом месте ЗАДАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ Г. Б. В.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    https://babych.in.ua/ru/mode/item-34.html ,ссылу удалят, так шо кто успел) можно заказывать с датчиком дымогазов можно нет, на чугунки конечно датчик дымогазов точно не помешает
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    все равно подожду
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мож по тому, что потеплело? Но Вы обратите внимание, когда нагреете ТА полностью до 80°,то на какую t° упадёт верхушка ТА при затухающем котле. Она как первая нагревается, так же первая и выстуживается если термопатрон с низкой t° срабатывания. Либо нужно отключать вовремя ц. насос, но второе самое актуальное!
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а до скольки он градусов контролирует t°?В смысле до 90° работает? Я не про энерцию, а про задаваемый режим работы.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял, не к спеху, подожду).
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Единственное жалко, что с ТА нужно, что б только управлять котлом, а все остальные мульки ненужны(.С дачиком дымогазов, то нужно пробывать.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Бензин дело очень опасное, может так шандарахнуть что мало не покажется, не смотря что сейчас бензин такой же не какой как и газ, другое дело если он разбавленный отработкой, я в том году мешал пыль этой самой отработкой чтоб влажной была, и потом укладывал в котёл слоями, тоесть дрова, на них слой пыли, опять дрова, И. Т. Д, надо было как то её утилизировать, в тот момент я ещё не подозревал что коришь станок изобретёт,и таким образом горело всё это дело.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну ты уже тёса совсем обленился, всё и так нормально разгорается.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Всё нормально останавливается, я ведь уже писал что нечаянно разогнал котёл до 125 градусов, потом закрыл полностью нижнюю дверцу, и в течении наверное минут 20 ти, я не засекал, температура упала до 65 градусов.
  12. hroman
    hroman
    hroman
    Олег. А где покупаете уголь ДГ. Хочу попробовать вёдер 10 кинуть в пиролизник. Посмотреть что будет. Вообще, где в Днепропетровске можно в 18:00 купить угля на пробу. А то сегодня вечером цветы на рынок везти. Заодно думал прикупить.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    На ЕТ можно разогнать и до ста, и выше, сам в этом убедился лично, только на табло вы уже не увидите какая температура, электроника наша такую температуру не знает, будет выбивать две буквы, если мне память не изменяет то OL .
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да не пугайте человека, нечего опасного не произойдёт,пишу вам в сотый раз, разгоняется всё на ура.
  15. hroman
    hroman
    hroman
    У меня автоматика Комфорт Эко. Греет до 90 градусов. Весит на ней две турбины по 120вт. И насос восьмёрка. Комнатный термотат тоже поддерживает. Температуру выхлопа не меряет. Но обороты турбинок подбирает очень хорошо. Также для второго котла купил Атос. Ради интиреса. Цеплял её на на свой котёл. Тот что сейчас в работе. Как на меня, то она намного тупее. Именно по подбору оборотов турбинок.
