Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё.Если термопатрон на 70°,то и ТА отсечётся от котла на этой же t°.То есть, если Вы его нагрели до 85° и не отключили ц. насос на узле подмеса, то затухающий котёл сначала выстудит весь ТА с верху до низу до 70°,и лишь потом ТА начнёт остывать слоями с низу в верх и при этом верхушка ТА на протяжении всего периода работы будет держаться на отметке 70°.Но в конце и она начнёт остывать и тут уже в помощь сервопривод на трёхходовом после ТА.
  2. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Как войти в настройки для монтажников? И где искать эти регулировки?
    Я могу установить только максимальную производительность вентилятора, поставил 25.
  3. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    У меня после ТА стоит коллектор с которого по разным направлениям (обьектам) уходят теплотрассы.
  4. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Середина и низ ТА действительно не прогреваются никогда больше чем на 70°… а можно этот термопатрон поменять, скажем на 80°?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже коллектор, но Вы же не подаёте ту же t°,что и выходит из ТА. Или у Вас разводка на радиаторы и теплые полы сталью сделана?)
  6. Dermidont
    Dermidont
    Dermidont
    Растопил сегодня свой котелок.
    Пере ставил насосы как рекомендовал Алекс. Установки, 60 насос и далее как в рекомендациях ранее. Когда ТТК достиг 65 гадусов начал плясать вокруг насосов, но перед этим закрыл ГК ближайшего дома (насос 4-ка) и не дойдя до дальнего дома и не закрыв там ГК включил второй насос как и первый на единичку! О чудо! Оба дома горячие, жизнь удалась!
    После наблюдения за котелком и набором им темп 70, и обраткой как учили не менеее 58 (да все как учили и было!), но дойдя до дальнего дома и выключили второй котел газовый я получил полную задницу- оба дома начали остывать и игра на скоростях насосов ни чем не помогла !, ...пока не вернул котел газовый дальнего дома в рабочий режим (включил его на минимум), и о чудо! Все работает- насос котла ТТК наа максимума, дальний дом на единице, ближний на единице, обратка не менее 58,! На сколько хватит закладки дров при плюс 8 на улице, отпишусь завтра!
  7. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Сталь от котла до ТА и потом до главного коллектора, потом стоят насосы и в PEX трубу (теплотрасы). На конкретном обьекте стоит коллектор после которого на полы через трехходовой смеситель и на радиаторы через трехходовой с сервоприводом.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы видно не поняли суть моего поста. То что середина и низ не прогревается, то надо было брать котёл с большей мощностью, т. к у Вас из-за большого потребления ТА и не успевает прогреться полностью. Просто берите догружайте дрова в топку и догревайте ТА. Можно поменять если он у там заменяем. Откройте инструкцию и там должно быть всё написано. За одно там должно быть указанно на какую t° открытия установлен штатный термопатрон.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот теперь понятние.
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Должна быть бумага. Инструкция для монтажников. На стр 80-100 выкладывались скан. Там написано как входить.
  11. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Скорее всего дело в термопаторне, так как котел с ОООгромным запасом мощности, и нагревает полностью бочку (сухими дровами) менее чем за полтора часа и это с учетом потребления тепла системой отопления.
    Котел 38 кВт, ТА 1000л, отапливаемая площадь в даный момент 148 м²
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Там ещё есть регулировки. По умолчанию стоит мах 60%, а мин 30%. То что вы регулируете- это шаг вентилятора в диапазоне 30-60%
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Газовые должны быть отключены и изолированы. Сделайте несколько закладок в ттк.
    Если подтвердился, то что вы написали выше. То это значит, что ттк не хватает мощности перекрыть теплопотери. Т. е. вам нужен котёл по мощности ттк17 кВт+мощность газового который был включён.
    У нас в Киеве уже на 0.
  14. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Понял. Спасибо.
    Я настройки вашего котла видел на стр. 110-120. Поищю как войти в настройки для монтажника, поиграюсь...
    Кстати в этих настройках вроде как можно отключить эту функцию PID...
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Да можно.
    Входить просто. Выключаете контроллер и нажимаете Р. Удерживая её пальцем включаете контроллер. Появятся две горизонтальные чёрточки, отпускаете Р. Навигация нажимаете Р, изменение параметра +\-. Параметры идут как инструкции по пунктам. Поэтому её лучше иметь под рукой. Там есть как вернуться к заводским настройкам.
