Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Котёл будет с ОООгромным запасом мощности, когда Вы загрузите туда антрацит, ведь именно на нём и указанна мощность котла. На дровах он выдаст в районе 30кВт и это в лучшем случае. Вы ж сами пишите, что середина ТА и низ ТА не догреваются до той же t° как и верх. У меня сейчас вобще стоит термопатрон на 63°,но тем не мение я могу нагреть ТА с верху до низу до 90°,но при условии, что я ж топлюсь углём,а не дровами. Так что в данном случае термопатрон не причём!Просто в Вашу топку, максимум можно заложить 30-35кг дров, а это в районе 120-130кВт.Антрацита Вы можете впихнуть 80-90кг и тут уже на секундочку 500кВт.Разница чуствуется?)Вот по этому и не нагревается ТА с одной закладки дров до 85° с верху до низу, т. к не хватает горючего по массе, что б его прогреть 85° верх и 85° низ и одновременно потдеживать t° в доме. Про термопатрон я Вам потом обтясню, что я имел в виду. Пока тренеруйтесь как есть)
  2. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Понял. Но вот интересно,- когда только запустили котельню температура на котле стояла 75, середина и низ ТА я смог прогреть до 60° как ни кочегарил. Когда повысил температуру до 80° на котле, ТА стал прогреваться до 65°. Сегодня поднял до 85° на котле, ТА нагрелся до 70°…
    Получается чтобы я не делал, я не смогу нагреть ТА больше 70 (кроме как если бы топил на угле)?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну почему не сможете? Сможете, только Вы ж хотите это сделать с одной закладки дров, а так не получится, т. к на ТА повешен потребитель и в данном случае это дом. Вот если Вы будите его греть постоянно, а не протопками и в нём будет постоянная t° тогда котлу на дровах будет легче. При каждой протопке в дом будет отдаваться меньше тепла, а в ТА уже будет загружаться больше. Но как не крути, котлу с одной закладки дров оч трудно нагреть весь ТА до 85° и при этом потдерживать дом. Делайте повторную закладку и Вы увидите что после неё ТА прогреется полностью. Даже когда ТА будет полностью прогрет и в топке останется 30-50% дров, то это значительно продлит работу ТА, т. к дрова будут его потдерживать. Но только не делайте свежую полную закладку дров при полностью прогретом ТА до максимальной t° и так же прогретом доме. На свежих дровах котёл уйдёт в задушенный режим и начнут отлаживаться смолы. А вот когда я говорил про 30-50% остатка дров в топке, то на тот момент они уже хорошо прогоревшие и вреда не принесут.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А про термопатрон я имел в виду, что если он у Вас на 70°,то Вам. нет смысла топить ТА до 85°.Когда котёл затухает, то термопатрон перекроет обратку на 70° и вода между остывающим котлом и ТА перестанет циркулирывать выстуживая ТА. Кстате, выстуживать начинает с самого верха опускаясь в низ. У Вас же нет возможности отключить ц. насос на t° 75°-78°!По этому в Вашем случае, он будет крутиться допустим до 60° или 65°,но уже по малому кругу, т. к большой круг перекроет термопатрон на 70°.Вот по чему я Вам и говорю, что Вам нет смысла топить котёл на 85°!Вам в любом случае нужно переделывать управление ц. насосом на отдельные терморелюхи, что б он отключался на 80°,если будите топить на 85°.Теперь поняли, что я Вам пытался обьяснить? Ну и сам термопатрон тоже нужно менять, что б котёл со старта выходил на 85° и вы не перепаливали дрова. Теперь разобрались?)
  5. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Я вам говорил, что топил как кочегар. Топил как обычный котел, подбрасывая дрова каждые 2-3 часа. И при этом я не смог прогреть ТА, хотя СО прогрелась до невозможного, ТА никогда не прогревался на всех уровнях на максимальную темперетуру!
  6. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    первое, почитайте о термовате- у него есть такая беда как не корректность температуры, более бюджетная версия нежели ладдомат, у него точность пониже.
    второе если у вас разница - на пальцах- верхний датчик температуры термовата и цифры на контроллере отличаются это правильно, я утеплил трубу между съемами и показания совпали!
    третье, термопатрон на 76 градусов скорее всего поэтому вы видите такие цифры, ни чего военного не увидел.
    вывод причин может быть много, но склоняюсь к неточности термовара и у вас насколько я сумел рассмотреть по фото контроллер снимает тем с труды в краске это не правильно и оберните датчик вместе с трубой фальгированным утеплителем и все у вас придет в соответствие
  7. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    по моему у СО нет обхода ГК поэтому прекращается циркуляция и остывает, и обратите внимание завтра на внутренности топки
  8. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    И где же сикос зачем он нас мучает и не оглашает результаты, я еще успею отказаться от завоза или куплю больше этой химии
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Может вам имеет смысл поставить на батареи термоголовки, чтоб они небыли слишком горячими когда это уже не надо.
    У вас там система конечно такая что ну его в болото, сплошной головняк, может вам и не надо головки :faq:
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не надо больше химии ато спать придётся в зимнем саду :aga:
  11. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    у меня тоже случаются перетопы но пар костей не ломит
  12. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    надо
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    берите больше)
    по моим расчетам получается 1 Гкалл на дровах покупных по цене 300 грн за складометр 200 -300 грн (это в лучшем случае а то и еще дороже)
    "химия" при цене 700 грн за тонну 1 Гкалл 140 грн, (а может и еще дешевле)
    короче на выходе получилось не менее 5 -5.5 квт (без учета кпд 6000-6500 ккалл на кг) кпд считал просто -75 %
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я переживал что бы углерод быстро не горел, так как в маленькой печурке он два раза прогорал достаточно быстро,
    загрузили в 15 квт котел, поставили минимум теплосьема -сутки горел, вот пришел еще угли лежат и темп 35 гр, хотя в цеху чутка теплее чем на улице)
    короче химия рулит)
  15. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    я так и думал! увеличил заказ до 3 тонн
