Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это отличный результат, антрацит не всегда дотягивает до 7500.
  2. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    это он написал про задушенный режим, а по факту думаю что 7500 натянем
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я так думаю надо искать чутка недоженный, там буду остатки летучих -которые дадут еще немного килокалл
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    так дыму не хочется от летучих заиметь
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не будет его там остаток будет совсем маленький
  6. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    производители жидкую фракцию из РТИ добывают и продают от 7000 грн за тн, им не выгодно ее частично оставлять в углероде и продавать по 700 грн/тн
  7. Alnacik
    Alnacik
    Alnacik
    Украина
    У меня как то так
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот для меня как раз клёво,что мало этих летучих. Мой чугунок не для них).Ток я Вас просю, киньте пожалуйста в личку контакты этой фирмы, где химка нормальной фракции. Хочу попробывать Вашу и Дима51 мелкую.
  9. Dermidont
    Dermidont
    Dermidont
    Продержался котел как обычно 6 часов, возможно больше (проспал..). ГК не использовал газ, работал только его насос!
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А напомните какую площадь отапливаете, или чего там ещё.У меня после игры Вами ц. насосами возникло ощущение, что Вам проще выкинуть эту гидрострелку, поставить трёходовой на подмес, а Г/К подключить через трёхходовые с сервоприводом. Бо задыхается Ваш ТТ с гидрострелкой, он с ней просто не успевает поднять высокую t° в топке в самом очаге горения. Я не про t° воды на выходе, а про t° горения в самой топке. Вода к примеру может быть 70°,а в топке при этом 500°.Так же вода может быть те же 70°,но в топке будет уже 800° и тогда потянет всё без пробоем. У Вас скорей всего из-за гидрострелки вода нагревается до 80° быстро но t° в очаге горения не 800°,а 400° вот отсюда и косяк.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чё не попробыать сжечь химку чистоганом, ток на колосники уложить крупную фракцию, что б мелочь не просыпалась и распал с верху.
  12. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    попробуй пол топки для начала, сикос жег но у него шахтник
  13. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    если у него температура в топке до 600 градусов должен быть сильный дым!, но хрень в дымоходе и, в теплообменнике говорит именно об этом! я когда поднял тем в топке вся хрень исчезла вместе с дымом
  14. Dermidont
    Dermidont
    Dermidont
    Площадь дома который ближе к котельной (насос 4-ка) 80 м. кв, второго (насос 5-ка) 90 м. кв. Вчера, когда остыли батареи ТТК выдал 75-78 градусов и в котла не много попер дым в месте выхода дымохода (не из ревизионных лючков). Где обмерять температуры? Могу взять на выходные термометр.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Нет лопухов, это уже хорошо.
