Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Я в своем ДГ так и жег, с термостатом и без ТА.
    Только шамотный кирпич расположил на первой полке ТО. Так после протопа котел, а особенно ТО выглядели как новые. Все отложения от сосны сгорели.
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А чего сразу мешок в котел не поместить?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сбросьте фотку, а у кого брали?
    Будет слой -все продуется ...у меня на ЕТ с дырявой трубой все горело.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не пойму как у Вас так Выходит? Ну не получается у меня так чисто ДГ сжигать(.Я спецом заеду к dima51 и закину ему мешок ДГ, пусть спалит и посмотрит на отложения чёрного пуха. За одну протопку мож не чё не будет, но за недельку покроется нормально сажей. Именно сажей, а не смолами. Её маленькая нарость уже появится после первой протопки. А от дров у меня смол нет, в этом году отличной сушки были под солнцем за два года, и до дождей занёс в дом. ДГ смолы от дров выжегает, но оставляет свой налёт.По крайней мере у меня так.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Но ДГ всё равно веселей на много дров. Раз загрузил и дом нагрет и ТА. При условии, что дом не остывал до+17°.А то как остыл до 16°,то мешка не хватило, что б дом разогнать до 22° и ТА полностью прогреть.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    К dime51 сегодня после работы удалось заскочить в гости, он и дал поиграться. У меня не получилось к Вам закскочить за бриком, я в разьездах был, а сегодня нужно было срочно уже уголь брать. Заехал к Игорю и закинул пять мешков АО. Он его просеил и с весом в мешках уже всё ок. Химка по фракции 3-6мм и у меня загрузка по высоте минимум 30см,а это уже может не продуть вент. У Вас же была нормальная фракция. Фотку пусть dima51 выложит, у меня с мобилки тут не грузяться. Ток Дима, положи спичечный коробок на эту химку, что б понятней было видеть фракцию. sicos, мож Вы скиниие контакты тех у кого Вы брали эту химку но нормальной фракции, а то антрацитом по 3800гр/т не совсем весело мне сейчас топить. Спасибо!
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я просто с директором контактировал, так просто не могу дать телефон, так как не знаю можно давать его или нет, я тогда узнаю кто там продажами занимается, и сброшу контакты, хочу еще в два места заехать взять на пробу. У меня антрацит с квартала -там тож есть угольный склад .
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У них подача воздуха есть сверху слоя и они туда воздуха валят немерянно -поэтому и отложений меньше. если жечь как вы -снизу воздух -такаж фигня будет
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так может мне вент и в окошко подачи вторички вставить и такой же трубочкой как у них вывести? А то пробывал просто в окошко вторички подать и в нутри козырёк прибубнячил что б воздух направить в низ. Вобщем как я с оборотами не игрался, задувает плямя и всё тухнет нафиг. Вторичкой с ДГ я всегда пользуюсь, бо без неё капец!(Буду ждать Вашего сообщения с контактами той фирмы. Спасибо!
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня его 100 кг. было. Первый раз засыпал полную топку и сверху разжег дровами. Открыл все краны подачи воздуха. И разрезал шамотный кирпич по длине напополам и если смотреть на прямоугольное сичение, то два кирпича стоят вертикально, а четыре лежат горизонтально. Получилась как бы форсунка но без верха.
    Вентилятор у меня впа 140 очень мощный, воздуха даёт много. При горении угля дг наблюдал после шамота горение газов с забросом пламени на вторую и даже третью полку ТО.
    @hroman, давал видео как у него в пиролизном котле горит, у меня похоже, но пламя красноватое.
    Дрова у меня одна сосна очень сухая, когда горит все гуд, а когда котёл останавливает комнатный термостат то отложения очень больше. А в такую зиму как сейчас, котёл больше стоит, чем горит.
    Например вчера с 7-00 до 21-00 котёл продержался на 5 поленах. Серьёзно задумался о ТА.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, так у Вас же и дом из пенопласта, что котёл так долго работает).Такие малые теплопотери у единиц. Если будите устанавливать ТА, то если для дров, то как минимум на тонну, а под уноль не мение двух. Да, зима сейчас какая то осенне-весенняя,а по ДГ если без вторички, то деньги на ветер, вот и ещё одна причина по которой хочется установить контроллер для вентелятора который бы дул без режима старт/стоп.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну если ты считаешь это нормальным, танцевать с бубном возле системы, вместо того чтоб занятся чемто полезным, насосы менять местами, кучу всяких нахрен не нужных движений делать, если это по твоему нормально, то тогда извини :hello:Да мне то чё,просто человека жалко, мучается уже не один день с этой системой навороченной, а можно было сделать всё намного проще, у меня тоже надо было два насоса тулить, один на дом, другой на гараж, но нафиг нада эта конанада, разбили на два крыла, и одно дом, другое гараж, и дом тоже разбит на два крыла, и всё прекрасно работает от одного насоса на самой маленькой скорости.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дима, предлогаю маленький эксперемент. Давай поменяемся термопатронами? Я те свой на 63°,а ты мне свой на 72°.У меня раньше тоже такой стоял но я в том сезоне по причине частых веерных отключений поменялся с форумчаниным на нынешний. Просто с термопатроном на 72° котёл нужно топить не мение чем 72°-75° и при отключении эл. энергии его забрасывало по энерции на 100° и срабатывал клапан аварийного охлаждения. И из-за этогоу меня в СО каждый день обнавлялась вода. Как для охлаждения всё суперски, но каждый день на протяжении месяца, это уже не гуд. Вобщем ты сам помнишь начало прошлого сезона с этими веерными отключениями. Вот и пришлось менять термопатрон. Теперь по делу! В данном обмене мы выиграем оба, т. к ты топишь без ТА на 65° или 70°,то у тебя твой термопатрон открывается не полностью и из-за этого не полноценная подача горячей воды в радиаторы. Для полного его открытия ему необходимо, что б обратка была в районе 72°.С моим термопатроном будет открываться полней при работе котла на твоих температурах. Ну а я в свою очередь буду полноценней заряжать ТА. Вобшем вот такие вот делы. Если что не понравиться кому то из нас, то привезу и поменяем обратно их местами. Как те такое?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дело в том, что там не чего навороченого нет, он просто сделал управляемую систему и эта схема рабочая, при усорвии если правильно всё расчитано и настроено. Ну и ещё мрмент, что он ждёт от котелка режима работы на дровах нааерное не мение 12ч,а не так как сейчас по 6ч.С какого перепугу он у него должен так долго гореть котёл?У тебя горит на дровах 8-12ч?Нет.Вот и Выходит, что не всё так у него плохо, прсто нужно разобраться, что ему там накрутили в этой обвязке.
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Пенопласта только 100мм снаружи и два слоя штукатурки+слой декоративной штукатурки.
    Просто пирог удачно сложился красный кирпич+полкирпича прослойка воздуха+полкирпича белый силикатный. Потом уже утепление. Окна у меня старые, но с современным однокамерным пакетом со стеклами отражающими тепло и аргоном внутри. Вот был бы 2-х или 3-х камерный стеклопакет.
    Так вентилятор имеет стандартный разъем, можно просто включить его в сеть, обычным компьютерным шнуром. И не будет режима стар/стоп.
    ТА буду заказывать на 2000 л, может Дима поспособствует.
    Единственное, что ЕЦ у меня не получится. Разность уровней котла и ТА Будет 1-1,5, а теплотрасса еще ниже.
