Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто если с патроном на 72°,выставить на контроллере работу тт котла на 65°-70°,то котёл работает сам на себя выбрасывая малую часть нагретой воды на потребителя, т. к основная масса воды крутится по малому кругу. По этому если котёл работает на 65°,то может показаться оч длительное время горения, т. к практически с него нет отбора тепла. Воь такие пироги.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Так я и не говорю что он виноват, в чём он может быть виноват? это мастеровые его швыранули как лоха, а без лоха и жизнь плоха, но это я не в обиду человеку, потому что сам был не один раз таким же лохом, а всё из-за того что привык доверять людям, а ещё когда в этом не хрена не разбераешься, то воще хавайся, мне тоже и отопление по началу сделали неправильно, это ещё по газу, потом переделывал опять попал на деньги, конализацию не совсем правильно сделали, бабы воду сейчас с кухни носят вёдрами,надо будет с весны мудрить, и как то исправлять, опять поподос на бабки, и я думаю что каждый практически был в этой шкуре.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот по этому я и написал, что это всё индивидуально. Для примера я се обвязку с ТА делал для работы котла как с ТА, так и без него и я не ставил трёхходовые с сервоприводами для перебрасывания потоков, а поставил шаровые краны, т. к решил, что если мне нужно в редких случаях быстро прогреть дом, то эти навороты мне не нужны. А вот к примеру Силверстео у которого Калвис, ему наоборот хочется, что б первым грелся дом, а потом ТА. Это я и называю индивидуальностью и при этом оба варианта обвязок нужны не смотря на то, что одна с каменного века, а вторая из будущего. А Хроману нужно просто всё настроить или изменть.
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    понял
  5. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    поэтому я здесь
  6. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Олег9293, как химка, работает? хотя с хорошим углем не определишь, а вот с плохими дровами очень даже
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот вот, так оно и есть, ну мне например ставить себе ТА я думаю смешно :aga:,хотя кто его знает, может и пригодилсяб, но у меня нет места для него, разве что в смотровой яме, но в яме я думаю ему не место, да и к томуже у меня котелок маленький, но удаленький :super:,я думаю справится, но мне пока нет в этом необходимости, меня пока всё устраивает, надо только ещё решить некоторые проблемы по теплопотерям, а это в основном большие окна в доме, и они текут, надо что-то делать.
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это хорошо что вы здесь, но вы здесь совсем недавно, а жизни прожили уже наверное больше половины, и вас дурили так как и всех нас, вот вас это достало, и вы здесь, поправьте меня если я не прав, как говорится век живи, век учись.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Горит отлично, я её просто на ДГ насыпал как бы горками, что б не задушило горение, пошло гореть отлично, потом добавил ещё но болие ровным слоем в высоту 7-10см и уголь начал задыхаться, t° воды стала падать и мне пришлось это дело прорядить. Вобщем в однородном виде при загрузке полной топки её не продует с низу(.А с углём точно не определишь, т. к он тоже горит хорошо, но химка горит оч чисто по сравгению с ДГ. Её к примеру можно с антрацитом мешать для удешевления первого, но подмешивать в районе 30%.Вот послезавтра как раз морозы и я попробую намешать с антрацитом.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мы так и делаем) 40% химки и 60 % антрацита
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у Вас как я понял крупная фракция, а у меня и у Дмитрия штыб.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    фотки кто то покажет?)
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Хороший уголь это супер, только цена у него заоблачная.
    Вот попробовать смешать эту химку с моими угольными брикетами, это былоб наверное бомба, но нет у нас этой шняги, а брать по почте пару мешков, это не выход с положения.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Покаж фотку химки! У меня с мобилки не грузиться тут.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если что, то послезавтра на почту скину.
