Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Конусный дровокол это интересная тема, но цена кусается, разве что если самому сделать, но тоже без затрат не обойтись, пока буду колоть ручным, а дальше посмотрим.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, с Калвисом помню, но у меня с ТА на начальном этапе выгребалось больше чем вкачивалось. Потом ладдомат поставил на первую скорость, а на радиаторном контуре Грюндфос 25-70 поменял на Вило 25/2 этот в четыре раза меньше теперь качает, но справляется. Но прикол в том, что котёл всё равно не может перескочить дельту в 15°.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    У меня тоже стоит мощный насос, брал так сказать чтоб наверняка его хватило, ато меня мастеровые пугали что у меня такая система что под большим вопросом будет ли воще работать, но оказалось что всё работает, причём на первой скорости насоса, у меня восьмёрка стоит, а я думаю что мне наверное пятёрки хватилоб с головой, так вот я теперь призадумался, если я поставлю насос пятёрку,то какие от суда будут плюсы, и какие минусы, я пока вижу только один плюс, меньше будет потреблять электроэнергии, больше пока нечего кроме этого не вижу.
    Подскажите знатоки.
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    за эти деньги гидравлику сделать можно 2600-2800грн
  5. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    270 грн
  6. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    уточняйте при каком курсе доляра
  7. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    вот здесь вы не правы! скастрюльте два один куплю за 40 дол если будет работать как фискас
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не сделаете, всё уже давно просчитано и не раз, это только в том случае, если токарь есть свой, а лучше самому им быть, также и сварным, и иметь хотяб движку.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не знаток, а ток сам нахватался недавно. Не думаю, что без узла подмеса Вам будет правильно менять насос. Дельта между подачей и обраткой станет больше, но на себе и по градуснику по теплу Вы это не почуствуете. А вобще сразу упадут ТУХ и теплосьём с котла станет лучше, если поставить мение мощный насос. По крайней мере я это заметил по своему контуру ТТ и ТА и так же ТА и радиаторы. У меня сейчас при подаче на них 70°,обратка приходит 50°.С мощным насосом дельта была 13°,а сейчас делта 20°.На улице что то около-20°,в доме чётко 22°.Расходец угля ДГ примерно 50кг в сутки.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    270 грн, это запорожец, а на тойоте ездить куда приятней, и безопасней.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Когда я брал то курс был по выше чем сейчас, по этому и брал я его дороже, хотя я точно не помню но сейчас лень просто пойти на двор зайти во второй железный гараж, и посмотреть когда я его точно брал, и за сколько.
  12. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    как мне нравятся ваши изречения, вы мой пробовали? я фискасом работал и 25 и 27 так вот батенька если он в сучковатое бревно войдет, ни какие полировки не помогут, мой или отскакивает или колит.
  13. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Все не дам телефон собирайте деньги на фискас
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Поменять то в принципе не большая проблема, ну я тоже думаю что кроме того что будет меньше потребление электричества больше нечего не изменится, ну там у вас система другая, у меня нет не каких наворотов, и ТА тоже нет, я думаю что на моего малыша нет смысла навешивать ещё и ТА, он и так топит площадь на много больше чем ему положено, хотя я думаю что он потянет, но пока пусть будет так как есть, Дальше поживём увидим. Ну у меня вот сейчас посмотрел разница между подачей и обраткой 4 градуса, на улице гдето -5 -6,котёл работает целый день, ну вроде не плохо.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А вот тут вы меня не дурите, я им такие брёвна колол что сам в шоке, скиньте фото своего, чтоб я мог понять о чём речь идёт ПЛИЗ ;)
