Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Там разные могут быть насосы.
    Если вы поставите патрон на 75 градусов чтобы получить 90 на выходе или дельту в 15 градусов, то насос должен давать расход от 2 до 2,2 куба в час.
    Посмотрите какой точно насос у вас стоит и его график напора. Т. е. на какой скорости можно получить расход 2 куба в час.
    Кстати, максимальная дельта Т - это 25 градусов, для диаметров 25, 32 и 50 мм.
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Это все с графика ек ЕСБЕ 511.
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вот забыл напор насоса при расходе 2-2.2 куба нужен 5-7 кПа
  4. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    LM 6 по моему аналог грунфоса UPSO хх-60 (О -насосы для котельного оборудования)
  5. hroman
    hroman
    hroman
    Я думаю. Проблемма еще в том что наше правительство никак нас не готовило до повышения тарифов. У родителей дом под 200кв.м. Построяли еще при союзе. Теперь что бы эту махину отопить. Нужно куча бабла. Сейчас когда сам планирую строить. Уже есть дом предков. 8*8м. Думаю изначально добавлять только второй этаж. И то что бы можно было отключать от отопления.
    Все комуникации на первом этаже. Пока будуд жить дети. Их на второй этаж. А потом мне и первого хватит. Гараж отапливать только булерьяном, или что то в таком виде. И то топить только когда надо что то срочно подчинить на авто.
    Но что делать родителям с их домом. Хрен его знает. Годиков пять назад сделали капитальный ремонт. Не ламать же...
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я уже как пару недель катаюсь на ладдомате на первой скорости и котёл хоть как то начал набирать t°.Правда когда поставил т. патрон который взял у dima51,то там как то всё чуток похуже стало. Уже и обратка из ТА 40°,а котёл всё не может выйти на 75°.Вобщем будем испытывать новый термопатрон и спасибо за подсказки!
  8. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    я примерно понял разницу между нашими патронами у меня такое ощущение по работе моего котла и по появившимся изменениям, что ваш патрон олег на 60 открывается полностью, а мой на 60 приоткрывается, и полное открытие у него 63-64 градуса. во всяком случае у меня так
  9. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Появилось много мелкой и очень легкой пыли в теплообменниках, радует одно, она скапливается не на них, а на полках в которых отсутствует теплоноситель, но ее очень много пол ведра этого пуха, при чем цвет ее от черного до белого, и цвет на пушистость и вес не влияет, есть предположение = в дровах много тырсы и мелких опилок, может она взлетает и догорает в теплообменнике?
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Так ну что у нас весна, погода супер, с котлом особо заморачиватся пока не приходится, надо вникать в тему как правильно сделать баньку русскую, темболее что с нуля подымать не буду, есть два помещения, пока они просто сараи, и лежит в них всяко разно, надо это всё выгребсти, переделать крышу, стены утеплить, вентиляцию, канализацию сделать, вобщим работы хватит аж до следующей зимы, хочется почитать тему как правильно делать, и как не делать, дайте пожалуйста ссылочку на ветку.
  11. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    у меня баня уже как 12 лет работает, печь харвия с внутренней топкой, не было возможности, сделать топку через стену хотя так удобнее, дымоход 6,5 метров не утеплен, только тройник утепленный, печь скорее всего скоро придется менять есть такое ощущение, что прогорит скоро, совет: не поскупитесь купите гранит камни для каменки финские, в продаже есть, наш не берите
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    До печи мне ещё далеко, но пока выбрал фирму Теплодар, это компания много лет специализируется на таком оборудовании, у них топка с нержавейки, есть у печи встроенный режим лёгкого пара, ну и очень хочется чтоб дверь была панорамной, топить планирую с предбанника, а сама печь будет находится в парилке, финские печи предусмотрены для сухой парилки.
    Столько уже всякого насмотрелся в инете что голова кругом идёт,одни советуют утеплять ватой с фальгой, другие категорически против этого, да и вобще много за и против, вот и надо подготовится перед всем этим, чтоб не делать ошибок.
    https://sauny-kaminy.com.ua/drovyanye_pechi/pechi_teplodar?product_id=83
    Что-то типа этого мне посоветовали люди.
  13. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Если у вас стоят воздухоотводчики, то при давлении ниже 1 они начнут сосать воздух в систему отопления.
  14. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    у меня именно так и было, когда давление падало ниже 1
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да я пробовал травить, воздуха не обнаружил.
