Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял, то Вы про улитку написали и про трубу. Я подумал, что то труба по которой гонет воздух в топку.
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Так первые результаты топки не сосной.
    Загрузил полную топку вишней. Дыма как на сосновых дровах нет.
    Темный дымок чуть-чуть появляется только когда котел начинает подходить к заданной температуре, при мин оборотах вентилятора.
    Пламя желтое с голубым.
    Таким образом есть первое доказательство в пользу того, что дымит от сгорающей смолы.
    Завтра буду пробовать дуб.
  3. HannaBlum
    HannaBlum
    HannaBlum
    Киев
    Топите сосной?
    Ну, разве что сосна бесплатно досталась)
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тоже топлю сосной, если сухая, горит не хуже березы. И по времени горения и по тепло отдаче не шибко прям великая разница. Чутка больше дегтя может быть выделяется и все.
    При цене у нас за 8 кубов 1500 рублей очень не плохо. Дрова - 1900 куб.
    Называется, почувствуйте разницу!
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Загрузил опять сосну и пошло дымление. На вишне и дубе практически темного дыма не было.
    Получается дым в первый час работы такого котла идет за счет сгорания смолы.
    Я первые дрова купил отходы от деревообработки (не отходы пилорамы), три камаза колхозника с горой в кузове за 6000 грн. меньше 500 долл. По объему 30 куб. чистых дров.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сфоткай топку с ТО.
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саня, ну тогда еще вопрос.
    Сколько жрет в час, грубо. Откинем утепление, квадратуру и т. д.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Точнее на сколько хватает загруженной топки сосны (сколько сама топка) по времени, закладку не взвешивал?
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Сейчас мороз - 5. Одной закладки хватает на 8 часов. Думаю жрет 6-7 кг в час.
    Объем топки 0.09 куба, при всем старании более 50 кг туда не поместится.
    На фото закладка которая горит уже более 3-х часов.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саня, есть коэфф. Укладки, равен 0.35.
    Мари...Если у Примы топка 50дм, то в нее входит 50×0.35= 17.5 кг. Галл в теме так и сказал после взвешивания. Если у тя 90дм, то получается 31.5 кг ну пусть 35 кг. Ну не 50, если не сыромятина.
    У меня шахта 100 литров, ну минус чутка зольника. 90×0.35=31.5 кг. У меня получилось запихать 29 кг сухой 20% Ольхи.
    Если твои 35 кг горят 8 часов, то расход твой при - 5 получается 35 ÷ 8 = 4.4 кг сосны. В принципе так и доложно быть.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я это к тому, что 18 кг в Приме гореть 7 часов ну сцуко никак не могут. Если только не тлеть.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Посмотрел в свою трубу, где-то 2-3 мм сажи. Сажа похожа на порошок от принтера. Дотрагиваешься осыпается легко, остается меньше 1 мм чего-то похожего на темную краску. Но металла невидно.
    У меня температура уходящих газов от 100-180 градусов. И что от такой температуры она может загореться?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Загореться может при растопке, когда дымогазы высокие.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это и есть та гадость которая и у меня горела. Саня чистить обязательно, можно погореть...
