Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если дрова дубовые и сухие (влажность 20-30%), то кг двадцать не больше.
    На дубе можно стабильно иметь 12 часовые интервалы, при умеренном минусе.
    У меня на сосне минимально 8 часов поддерживает в доме +20.
    Сейчас при стабильном плюсе и с прикрытым шибером на 24кг сухой сосны работает 10-11 часов.
    Конечно при объеме топки 0.09 куб дм если загрузить сухим дубом то это будет килограмм под 45. И гореть все это будет под 15-16 часов.
    Но у меня котел контролирует комнатный термостат и паузы в работе могут быть 2-3 часа.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Может и так, я будет время напилю немного дубовых паленьев, занису поставлю около котла, пусть сохнут, потом посмотрю сколько по весу зайдёт в топку, и сколько будут гореть, но я так пологаю что очень недолго они будут гореть, раз уж у меня топка небольшая, я так пологаю что с прикрытым шибером дрова всётаки дольше горят, как и говорили мне пацаны, а вот на счёт комнатного термостата просвятите пожалуйста, так луче, или как? я ведь тоже могу обзавестись таким дэвайсом, я даже буквально сегодня говорил с товарищем на эту тему, тоесть может так будет экономнее топить котёл,и расход будет меньше, только надо наверное выбрать в какой комнате его поставить, тема наверное интересная ?
    Да чуть не забыл что хотел ещё написать, смотрел в ютубе видео мужик про ТТ котёл будерус рассказывал, и показывал, я такой рассматривал в самом начале когда пришол к мнению ставить ТТ котёл,у нас на базаре такой есть, ценик правда у него, практически как и на мой альтеп, может на 1000 гривен дешевле, ну я сейчас не об этом, так вот там у этого чувака уголь такими большими кусками воще, свиду мне даже не понравился, но когда он показал что он выгребает с котла, я был очень удивлён,я такого ещё не видел, белый пепел, уголь сгорает полностью :ogo: такое впечатление что это пепел от дров, интересно что за уголь такой ?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    называется длиннопламенный, как в поездах топят, белый пепел остается, но в нем калорий меньше и воняет когда розжигается)
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо, я не знаю на счёт калорий, но сгорает он практически весь :ogo: а это супер, ненадо заморачиваться куда отходы девать, и толку наверное от него всёравно больше, потому что из тонны обычного угля остаётся наверное килограмм 200 отходов, а тут супер, всё сгорело :cool:
    А что сильно воняет ?
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Как ваши товарищи топят с полностью перекрытым шибером не знаю, там по периметру между шибером и боровом остается щель не больше 5-6 мм.
    Термостат позволяет экономить топливо и уменьшить подходы к котлу. У меня стоит термостат по центру дома на втором жилом этаже. На первом жилом стоит термостат газового котла.
    Где его ставить это вопрос. Единого ответа нет. Я бы выбрал какое-то помещение в доме где средняя температура, но подальше от кухни.
    Для контроллера нашего котла, нужен термостат который при достижении заданной температуры будет замыкать контакты и размыкать когда температура будет ниже заданной. Это существенный нюанс.
    Ну и соответственно реле на 220 в и 1,5 А. Они бывают беспроводные, но эти дороже.
    Если не ошибаюсь для нашего котла на термостате должны быть выходы COM и NC.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    В стопе белый тяжелый дым, нормально воняет...
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Понятно, значит вонючка, но зато сгорает весь, я такого ещё не видел. :ogo:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мне антрацит больше нравится, хоть и шлак остается ..
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Все таки думаю, что это был бурый уголь
    Ближайший разрез - Черкасская обл. Катеринополь
    На карьере отдают брикет по 1400 грн/т
    Уголь фракция от 0-500 по 870 грн/т
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А длиннопламенный не дает белого шлака. И в нашем котле с ним надо быть осторожным. Большая масса такого угля с наддувом может привести к не контролируемому процессу сжигания.
    В Киеве Д и ДГ отдают около 2800-3000 грн/т.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Антрацит горит через жэ, дэшка горит неконтролируемо, зато кэпэдэ 85)
    Шлак, это а не котел) :aga::)]:)]
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это уголь для Вашего котла. Про не контролируемый процесс, это если котёл как свисток. Д, ДГ на порядок хуже антрацита. При правильном сжигании у меня даже от стрёмненького антрацита, который я жёг в течении 5-ти суток в обьёме 150-200кг при морозе -27°-30°,осталось 15л ведро шлака, как от разовой закладки в 70кг.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё марку Д на 45° выхода воды, ты уже Олег в котле не поганяешь, сразу всё позаростает сажей. Д хорошо сжигать в шахтных и авто котлах. Горит малой порцией но на высокой t°.Калорийность,минимум в 1.5меньше чем у антрацита. Вобщем эти угли даже сравнивать нельзя.
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если температура выхода 45, то какая температура входа? Это при том, что производитель в инструкции пишет, что мин температура воды на входе должна быть 58 градусов.
    Антрацит горит в котле, но мне не нравится количество зольного остатка, хотя надо еще метод Олега с испробовать.
    Угли марок Д, ДГ, Б в котлах КТ-2Е и КТ-3Е, пока я не видел, чтобы кто-то использовал.
    Отзывов нет.
    Нормальный уголь достать тяжело и цена на него отбивает всякое желание к экспериментам.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Так а что, можно кокс использовать в наших котлах?
    Или сплавятся котелки:aga:
