Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не знал что их юриками величать.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да на уголь цены космические воще, темболее у нас, и незнаешь толи плакать толи смеятся, перед тем как загружать котёл.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я думаю что с этим котлом получите то чего хотите, а это что за термос на фото ?
  4. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Краткое описание по топочной "sam92". Котёл КТ-2Е установили как дополнительный в существующую систему отопления коттеджа (прим.450м2). По заданию клиента мощность рассчитывалась как минимально возможная для поддержания отопления части дома в аварийных ситуациях, ну и для резервирования. основное топливо - дрова и, самое главное-долгий цикл горения. Понятно, бюджет не безмерный, а с пеллетой свои проблемы - и хранить негде, и размеры помещений, в общем-то не позволяли. Остановились на альтепе. По всему выходило, что можно выйти и на 12 часов горения. Словом, поставили, да и с буфером, да и с LADDOMATом. А теперь получаем не более 2,5 - 3 часа и баста. Установки на дерево: вентилятор 5ед., время продувки - 15 сек., время между продувками - 4 мин. Сгорает всё как спичка. Клиент в полной ажитации: бегать каждые 4 часа топить он не согласен. Правда и дрова сейчас не ахти. Я участвовал в 3-х протапливаниях и все они были на сосне, может быть и не очень сухой. А вот клиент уверял (оснований не верить ему у меня нет), что протапливал на
    поленьях черешни - эффект тот же: 4 часа, не более. Хотелось бы услышать, что можно сделать для существенного увеличения времени горения. Заранее благодарен за любой совет.
  5. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Термос - это буферная ёмкость на 1м3. Собираем туда всё избыточное тепло, чтобы при отсутствии потребления в системе тепло сбрасывалось в буфер, а по окончании горения топлива в котле у нас ещё было время на растопку и т. д.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @sam92, Вы по обвязке на 100% уверенны в её правильности? Я не спец в этих делах, чтоб разобрать по полкам всю обвязку, но если котёл работает на буфер на t° 80°,то дрова так и будут быстро прогорать, а дальше буфер растянет на чуток это тепло. Какого обьёма буфер и какая мощность котла?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @sam92, И ещё,на какой t° работает котёл,что всё прогорает за 4ч?
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    @sam92, какой расход газа на этот котедж был за прошлые года в январе?
  9. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Что касается обвязки, то, в общем-то всё, кроме буфера опробовал на пеллетном котле (тоже альтеп, тоже 38кВт). Схема обвязки буфера классическая, по рекомендациям производителя буфера. По сути, Вы правы, нагрел сразу буфер (хоть за 5 мин) и спи спокойно, но... В жизни вот как получается: Прогрев котла (патрон в LADDOMATе на 62 град.) по малому кругу, потом нагрев бойлера, (причём тот же LADDOMAT производит загрузку с чётко разделённой границей тепло-холод, сам видел по термометрам на буфере: обратка прогрелась только через 2 часа.). Но тут же идёт и отбор тепла на систему. Так вот. При практически сходных параметрах климата "за бортом", текущее часовое теплопотребление дома с учётом нагрева ГВС в бойлере где-то на уровне 7,8 - 8кВт*час. Исходя из объёма полной загрузки топки пусть и влажными дровами должны получит где-то 55-60кВт8часов (90л*0,7 (к-т загрузки)*0,5 (плотность дерева)*0,75 (КПД)*2,2кВт*час (теплотворность влажной древесины) ПОЛУЧАЕМ 57-62 кВт*час. При текущем отборе 8кВт*час мы должны получить ещё порядка 35-40 кВт*часов тепловой энергии, кот. идёт на нагрев буфера (1м3) и котла (0,152м3) до 80 град, т. е. 40/1,16
    =34,5ккал. 34,5/1152=29,9 град. При текущем расходе при такой дельте нам должно было бы хватить ещё, как минимум на 4-5 часов, однако такого нагрева в буфере нет (максимум - до 70-ти). Т. е. я делаю вывод, что тело или улетает в трубу при полноценном горении или где-то я не прав в рассчётах. Поправьте. Спасибо.
  10. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Дом только в этом году полноценно эксплуатируется после реконструкции, поэтому статистики прошлых лет нет. Температура уставки теплоносителя на ттк ккотле - 72 град.
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Как обеспечивается циркуляция между ТА и гидрострелкой?
    Работала ли эта схема исключительно на газовых котлах? Если да то какой был среднесуточный расход?
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А чегож так выходит то, у меня у товарища Альтеп КТ-1е 24 кв. топит почти 400 квадратов, расход дров дубовых нормальный, одной загрузки хватает на 8 часов.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже класическая обвязка ТТ котла Виадрус 37.5квт и ТА на куб. При загрузке дровами перые полторы закладки сгорают буквально за пару часов в режиме работы котла 80°.Так вот, пока полностью не прогреется ТА с верху до низу, у меня тоже такой большой улёт дров. Как только ТА (буфер) прогрелся донизу до 80°,я делаю ещё одну закладку дров и иду спать. Утром угли на колосниках и из ТА ещё идёт тёплая вода в радиаторы. В этом режиме, дрова активно уже не горят, хоть на котле 80°.Отбор тепла просто уже маленький и горение не активное как при зарядке ТА. То есть мы в котле держим 80° но за счёт подмеса после ТА на радиаторы, мы подаём 50° и получается, что котёл работая на 80° с ТА, как бы работает без ТА на 50°,но при этом не заростает. Кароче, как только прогреется низ ТА до уровня подачи из котла, улёт дров прекратится. С таким домом это конечно буфер и в нём постоянно нужно держать t° как на выходе из котла, а там далше пусть отбирается на поттребителя сколько нужно и обратка пусть тоже вливается в ТА хоть 20°.Она при работе котла не будет лихо охлаждать низ ТА. Я вобще топлю углём и у меня за пару часов пока греется ТА t° дымогазов шкалит, как только ТА нагрелся, всё!Дымогазы уже не 300°-400°,а 100°-150° и в таком режиме 40-50кг угля, горит сутки при выходе воды 80°.Как только через сутки уголь прогорел, то ТА отдаёт тепло в дом, ещё 5-6ч.Думаю теперь смысл понятен первых протопок с быстрым прогоранием. У меня на ладдомате штатный термопатрон на 72° и отапливаемая площадь, ровно в два раза меньше чем у хозяина Альтепа.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле отапливается 240кв/м.Да и котёл Вам нужно было брать раза в два помощней. Мне на Альтепе рекомендовали на 240кв/м,Альтеп КТ-2Е на 38квт,чтоб получить горение на дровах 8-10ч.Про то, что хозяин котельной сам попросил минимум мощности, то пусть себя и винит, что не взял котёл мощней. Это пилетники не надо брать с большим запасом. Да, если дом после реконструкции и особо не топился, то тут вобще не чё удивительного, если после полного прогрева ТА, тепло в нём будет исчезать на глазах. В таком доме, даже в прогретом, охладить ТА на куб, это 2-4ч.
  15. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Циркуляцию от буфера до стрелки обеспечивает отд. насос, работа которого управляется по датчикам температуры в буфере (>65 на подаче - начало работы, >33 на обратке - стоп) На газовых котлах схема работала и работает превосходно. Среднесуточный расход при температуре +3 - +5 градусов ок. 25м3/сутки (правда, без ветра). Этажи работают по своим термостатам-программаторам, полы - терморегуляция температурная.
    Кстати, у нас в альтепе не отрабатывается алгоритм отключения контроллера котла по затуханию (по программе: при отсутствии нагрева на 2 град в теч. 60 мин. контроллер должен отключиться, однако он работает как ни в чём не бывало)-тоже косячок. Отправил запрос на завод - жду ответа, обещали после праздников.
