Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Абсолютно согласен с Олегом 9293. Думаю, что первая загрузка должна быть использована исключительно для прогрева котла и буфера, а следующая - для восполнения текущих теплопотерь дома, т. е., практически в режиме ожидания. Наверное, попробуем такой вариант протапливания. Спасибо. Что касается мощности, то газовая часть котельной - 2 котла Аристон по 36кВт параллельно. Включены оба для быстрого нагрева бойлера-косвенника 300л. Как правило, на отопление одного вполне хватает при существующих режимах отопления. Правда, клясться не буду, не проверяли. Ну а по мощности альтепа- должно хватать (дом очень тёплый). Насчёт повышенной мощности, то тут, думаю, главный фактор - объём топки: чем больше-тем дольше цикл горения на одной закладке. Ну и КПД, конечно нужно учитывать, т. к. 38кВт*0,75 (больше, вряд ли)=28,5кВт.
    Большое спасибо за отклики и советы. Хотелось бы знать ещё вот что: каковы размеры поленьев и как их всё-таки лучше укладывать?
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да на счёт поленьев тоже интересно, я думаю что чем крупнее тем лучше.
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Мне в альтепе утверждали, что 38 кВт это та реальная мощность которую можем снять с котла.
    Т. е. мощность брутто у него больше.
    В котел помещается 24 кг сосны если по нижнюю кромку, и 30 кг если по самое горло. Я весами взвешивал.
    Укладываю как можно плотнее, не насыпью.
    Теперь вопрос, не рассматривали такой вариант, что тепло с ТА переганяется в 300 л бак, а оттула в коллектора гелиосистемы, где успешно отапливает улицу. Попробуйте отключить все системы включая ГВС и газовые котлы. А оставить ТТк и ТА и систему отопления.
    И вопрос по настройкам контроллера котла.
    Опишите подробно какие мощности вентилятора и температуры. Как в пользовательском режиме так и в настройках для монтажников.
    По поленьям, что в загрузочный люк проходит то и жгу. Но навалом не укладываю, стараюсь как можно плотнее.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я так и думал что то что в дверку лезет то и запихивать можно, и укладывать плотничком, я так думаю что мой котелок должен на дровах часиков пять вытянуть :) как нибудь попробую.
  5. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Что касается посторонних теплопотерь через коллекторы гелиосистем, то этот фактор исключается, т. к. этот контур работает по своему контроллеру и насос этой линии включается только при разнице температур коллектора и уставки воды ГВС +8 град. Всё-таки на сегодня, как мне кажется, наиболее вероятен вариант с вынужденным интенсивным нагревом ТА и котла в первой растопке, а уж потом, после устоявшихся темп. режимов в ТА, можно выходить в режим попеременного ожидания. Завтра созвонюсь с клиентом, попробуем вариант с двумя циклами растопки. Посмотрим... Обязательно опишу.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А что он хотел нагреть столько воды, и при этом спалить охапку дров ?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё правильно, но эту охапку дров, ТА ему потом вернёт.Когда к примеру, под утро все дрова в топке прогорят, вот тогда ТА и скинет ему обратно, эту первую охапку дров.
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    К схеме у меня вопросов нет, там все ок.
    Сдается мне тут ваш заказчик не совсем понимает специфику работы ТТк в связке ТА.
    Расскажите как настроен контроллер.
  9. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Нет, нет. Клиент прекрасно понимает, что на опред. энергию нужные определённое кол-во топлива. Вопрос клиента другой: как заставить котёл (!) гореть на одной загрузке до 7-8час. К примеру, вот отключили мы всех потребителей, установили на котле, скажем, 50 град. Может он в режиме чайника отработать эти самые 7 - 8 часов или всё равно сгорят все дрова? Где вот так. Газа за сутки сжигает 25м3. Чтобы получить те же кВт*часы от свежеспиленных дров нужно спалить прим. 100 кг. дров. Т. е. примерно 3 загрузки по 32кг. Получается 24/3 = 8 часовой цикл горения. Как же на него выйти? Вот ваш знакомый как получает? Какие у него уставки на контроллере при сжигании дров? Хотелось бы узнать и попробывать на месте. Спасибо.
  10. sam92
    sam92
    sam92
    Бердянск
    Штатный контроллер KRYPTON P. 4 параметра: скорость вентилятора - 5ед., Температура включения насоса ЦО - сейчас- 50 (были и 35 и 40); время наддува в режиме поддержания -15сек., пауза между наддувами в режиме ожидания - 4 мин. Вот и все настройки контроллера. Температура у ставки теплоносителя - 71 град.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А какой там котёл 38кв. ? Должно гореть я так думаю не менее 8ми часов. Мой товарищ сразу после того как распалил, и котёл вышел в режим, закрывает полностью шибер, и верхнюю заслонку, топил до недавнего на заводских настройках, тогда ему хватало на шесть часов одной загрузки, от настройки винта, и от положения шибера многое зависит.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это не все настройки. У вас получается винт дует как скаженный, для дров это точно не надо.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой, если дрова свежеспиленные, то они скорей всего и 2кВт с 1кг не выдадут. Там помоему вся энергия угодит, только на то, чтоб они сами себя грели. У меня ужастные впечатления от сырых дров(.Такое ощущение, что в котле что то горит, а тепла от этого нет и нет. Если сосна, то она должна быть супер сухая. Иначе смолой зальёт весь котёл.А кроме сосны получше не чего нет? Я про дуб и акацию. Вот то долго горит и жару много, а сосна как бумага и с длинючим пламенем.
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Так у вас котел и так получается уже 8 часов работает.
    2-3 часа он горит. при этом отапливает дом и заряжает ТА. Который накапливает примерно 46 кВт, а это при ваших теплопотерях еще 5 часов минимум работы. Тогда не пойму, что ваш клиент хочет?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С шибером у всех по разному. Тяга у всех разная и котлы тоже работают на разных мощностях. То у того товарища, просто тяга с большим избытком, вот без шибера у него и улетало всё в трубу.
