Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А чистить всю длинну трубы или достаточно 3-5 метров? Завтра сфотографируюю трубу.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно не фотать, мы поняли про сажу. Эту описанную структуру не с чем не спураешь. У меня точно такая была сежа, когда хотел растянуть горение на дровах. Потом стало дымком подваливать при загрузке дров. Ещё чуть позже, котёл стал дольше выходить на заданную t°.Потом при ухудшении погоды котёл вобще не мог выйти на 75°-80°.Вскрыл дымоход и увидел точно такую картинку как у Вас. Дымоход реально заузился и я чистил первые метры, т. к дальше не мог достать. После этого, на дровах ниже 65°-70° выхода воды не топлю и снизил дельту между вкл/выкл вентелятора.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ершом счищается 80%. Нормально будет после прочистки. Чистить нужно всю длинну дымохода.
  4. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вернемся к углю.
    Вот нашел в недрах форума темку, а там вот это.
    Котел КТ-3Е
    @tovariro26 использует и пытается обучить гореть на угле.
    Результат на фото из его сообщения и описание ниже. В общем и целом это и есть мои страхи относительно сжигания угля в этих котлах.
    2492826-9578e8b64a76d6b37c1143d3853f7c69.jpg 2492829-1643061c7daa3136bea93019b38d0605.jpg 2492831-1e5ccdba9c8486689da36478c6e28f21.jpg 2492833-07cd7cc0656cc891d36fa4b9ae0ffab9.jpg 2492840-d0c852abc1bb5d5d7fc105b5c1f2c271.jpg
    Так ну что возвращаемся к нашим баранам, значится с утра котёл работает, первая засыпка получилась удачной, и по температуре, выставил на 60гр,и по горению, засыпал ещё столько же через полтора часа, температура упала на 10гр,и не как не подымается, опять головоболия, вернее она подымается но очень слабо, по 15-20 минут набирает по градусу, может дальше веселей пойдёт,пока наблюдаю. Отапливаемая площадь у меня в районе 180 квадратов, котёл 14ти киловатный, котёл брал по рекомендации друзей которые такими пользуются и очень довольны, у одного 24ёх киловатный отапливает 400 квадратов плюс горячая вода, топит он его исключительно дубом, говорит что одной загрузки хватает на 6 часов, углём топить не хочет, говорит что дороже выйдет, и гемора больше с углём,у другого 33 ёх киловатный, топит в основном исключительно ДСП, так как он у него стоит в мебельном цехе, высота потолков по 7мь метров, ворота практически не утеплённые,отапливаемая площадь тоже впечатляет, в пять вечера они его вполностью загружают, и в восемь утра по приходу на работу он ещё тлеет, они его подкидывают и пошло гореть дальше, по этим соображениям я понял что мне котла моей мощности хватит спокойно. Только у нас одно отличие, у них котлы Альтеп КТ-1Е, а у меня Альтеп КТ-3Е. Я тоже заказывал первый, ждал два месяца, потом подвернулся третий, и я посмотрев его характеристики решил взять, хоть он и дороже немного. Вобщим пока не как не могу с ним разобратся, вот и прошу помощи у опытных людей в этом деле, что я не так делаю ? на что в моём случае надо обратить внимание ? Как у вас сутками горит? ато и неделями ? В чёмто должна быть разгадка, А для чего нужен этот кусок железяки ?,и нужен ли он для моего котла ? ведь у меня котёл построен немного по другому, с него и так снимается КПД по максимуму. Подскажите новичку.
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    @tovariro26,
    Я так понял что там уже есть мои фотографии, но ведь в инструкции этого котла написано, что основной вид топлива это уголь, и к вашему это тоже относится, пробовал кидать в него АК свежий, специально купил мешок на пробу, горит нормально. Что с этим не так я не пойму, ведь топила его бабуля в печке.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Анука с этого места по подробней пожалуйста, За какой верхний патрубок идёт речь, с которого дует ?,я после розжига верхний закрываю, а оставляю открытым средний, и нижний, это мне так товарищь подсказал который топит дровами, а из каких источников у вас такая информация ?
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вот на этой фото его видно в левом верхнем углу.
    у меня их три.
    верхний, средний и нижний.
    На дровах верхний не нужен. Он только для розжига. Установлено опытным путем, с последующим обсуждением с производителем.
    а вот для угля он как раз и нужен.
    И открыт он должен быть пока уголь не прогорит до уровня средних отверстий, потом можно зарыть.
    По инструкции нужно заполнить котел топливом (углем) до нижней кромки люка загрузки, потом разжечь дрова. И сжигать уголь. При этом основной воздух будет идти сверху, снизу и сбоку дополнительный.
    Это в теории, а на практике уголь пока не проверял.
    Вы же судя по соседней ветке зажигаете на трубах дрова, а потом досыпаете уголь. Т. е. превращаете котел длительного горения в обычный, ну и эксплуатируете его не так как задумывал конструктор.
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    В соседней теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/21682/page-39
    С вот такой обвязкой никак не может нагреть котел на угле.
    PB130112.JPG PB160126.JPG PC020002.JPG PC020003 (2).JPG PC020006 (2).JPG PC020007 (2).JPG
    Получается вот что
    Ну и соответственно котел не может дать нужную температуру.
    Вопрос почему?
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    может влияет что нет смесительного узла -
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Завтра узнаем, что там и как. но ставить пластик на ТТ котел, да еще надеяться на ЕЦ вот это действительно смелое решение.
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Решил провести сегодня эксперимент с углем.
    Сделал все как написано в инструкции.
    Загрузил уголь по нижнюю кромку, потом бумагу дрова и поджег.
    Горит уже более 12-ти часов.
    Уголь марки АО.
    Котел держит назначенную температуру 64 градуса, после останова термостатом дома, температура снижалась до 55 градусов. Потом опять поднималась до 64.
    По сравнению с дровами на угле очень большая инерционность. Но и горит дольше.
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    На угле котел проработал 18 часов. Последняя температура была 52 градуса, уголь был красный и уже не горел. В доме была температура 19 градусов, поэтому принял решение выгрести все из топки. Достал два ведра отходов, если просеять, ведро не догоревшего угля будет 100%. Итого одно ведро золы с полной загрузки. Очень сложно загружать уголь и доставать золу. Пыль, грязь, даже не представляю как это делают в котлах которые установлены внутри жилого дома. У меня в сарае.
    Ну и количество золы, за месяц на дровах у меня аж целое большое ведро, а тут за одну топку на угле два.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Уголь который был в первом эксперименте закончился. Загрузил сегодня другой. По виду тоже самое.
    Но. Котел больше 58 не набирает. Не тухнет, но и не разгоняется до установленной температуры.
    Отсюда вывод. Для такого котла нужен качественный уголь.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    в Приме Антрацит жечь нельзя...а котлы вроде одинаковые?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Признаюсь сразу. С самого начала этой темы следил за написанным, интересно было, подтвердятся ли мои предположения по особенностям работы данного котла на угле.
    А они были такими: в котлах с верхним горением, пусть даже и оснащённых костылями, непременно будет оставаться много несгоревшего угля из-за препятствования доступа воздуха через шлак, образующийся вверху закладки.
    Также необходимость манипуляций костылями по мере прогорания угля, новых растопок котла каждый раз по окончанию предыдцщей, неудобство боковой загрузки и малой вместимости топки не делают его, мягко говоря, флагманом котлостроения.
