Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Поскольку половина зимы уже прошла есть кое какие цифры.
    Топить ттк начал с 30-го октября 14 года.
    Цель первая поместиться в расход 2500 кубов газа в год достигнута.
    За время от 30.10.14 по 01.01.15 израсходовано
    90 кг угля
    50 куб м газа
    12,38 складометров сосновых дров (кругляк, обрезки бруса и доски)
    В среднем газа за ноябрь и декабрь расходовалось суммарно 1004кубов.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Сырые дрова уже учтены в расчётах. Теплотворная способность около 2,2 кВт/ч это уже с издержками на пар.
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Очень сомневаюсь, что мокрые сосновые дрова дадут 2,2 кВт. Свои дрова не считаю сухими, но в топку больше 30 кг у меня не получилось уложить.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Тотож и оно что топливо дорогущее не то слово, в другом котле это вы имеете ввиду опять пиролизник ? или что то другое ? Так вот и очень плохо что уголь не горит в пиролизном котле, да там наверное не только уголь не горит, а что тогда говорить про такую гадость как угольная пыль, а мне приходится ей топить, каждый день, кроме ночи, уже приловчился, мешаю с отработкой, и подбрасываю в течении дня в перемешку с дровами, горит пакость :aga: Дёшево и сердито, основной вид топлива у моего котла это уголь антрацит крупный, на сколько я понимаю, но у меня такого нет, и работает он на древней семечке, которую просеиваю от пыли, в морозы 13 часов на одной загрузке тянет, и молодца, а котелок у меня самый слабенький в линейке его, но отапливает больше чем ему положено, справляется на легке, это с учётом моего топлива, а что если дать ему то на что он рассчитан :faq: я думаю будет воще бомба :super:
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    От немогу я понять как они дуда каждые 3-4 часа бросают дрова, у товарища моего На дровах 8 часов на одной загрузке.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    90 кг угля ? это говорит о том что углём не топили, только пробовали.
    И наверное не понравилось. А как по мне так я считаю что дрова углю и в подмётки не годятся, хоть и топлю хреновеньким углём.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот таблица зависимости теплотворности древесины от её влажности:
    2,2 кВта соответствует примерно 45% влажности. Не думаю что прежде, чем кинуть в топку, товарищ их ещё предварительно замачивает.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Недавно я звонил своему знакомому, который осенью приобрёл аналогичный Альтепу котёл. Называется Выхляч. Тоже на костылях. 50 кВт. Площадь 180 кв. м. Выдал мне такую информацию: Хватает максимум на 12 часов одной полной загрузки (50 кг) дров в межсезонье. При морозах соответственно меньше. Дрова он заготавливал ещё летом, и хранятся они под крышей. Так что пенять на фатальную сырость не получается. На мой вопрос: "Почему такой разбег по требуемой мощности ? Ну зачем на 180 квадратов 50 киловатт ?", Отвечает, " Ну как же, это же чтобы дольше горело. Топку надо побольше чтоб была". я спрашиваю, "а ты в курсе, что получается, когда подобные котлы работают на десятой доли своей мощности, рассчитанной от площади теплообменника и колосниковой решётки". Ну да, говорит, дёготь, конденсат и прочие прелести имеются, потом выжигаешь и всё." Расход дров в таком режиме для него понятие, лежащее за пределами осиливаемого разумом.
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если котел такой плохой, как объяснить эти цифры.
    Судя по вашим комментариям у меня как минимум должен быть в 2 раза больше расход дров.
    А получается, что сжег один камаз колхозник из трех привезенных.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не только дров. Но и газа. Ваш дом в 420 кв. метров можно по теплопотерям приравнять к хорошо утеплённому 200 кв. м. Не знаю, чем вы там утепляли, но таких тёплых домов с таким потреблением газа просто не бывает.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну а соседи взяли именно по правильно рассчитанной мощности + маленький запас -им монтажники все посчитали плюс расход газа был, у них там вроде под 80 квт котел, ну и соответственно, котел работает почти в номинале отсюда и такая маленькая длительность горения.
    дикость какая то на 180 квадратов 50 квт котел ...а чего не 100 ... продаваны рулят)
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да чёто они загнали, не понимаю почему так получается у людей. я уже устал вам писать, что мой товарищ топит 400 квадратов, котлом 24 кв. и дрова дубовые горят на одной загрузке 8 часов.
    Скажите тогда мне пожалуйста професионалы, сколько должен проработать на дровах мой 14 кв. котёл,отапливает 50кв. гараж. 4 метра потолки, двое ворот, и 130 кв. дом с не очень хорошим утеплением. Просто интересно ? Я ещё не пробовал.
    Обьясните пожалуйста мне простому обывателю, почему я больше двух месяцев ждал котёл ?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    в этом году все ждали котлы очень долго, два месяца еще не срок:aga::)]
    вашему товарищу повезло, -угадал котел:)]
    вы лучше у производителя спросите чего у вас уголь не горит 2-3 суток, как рекламируют
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Наверное вам известно, в каких единицах измеряется количество тепловой энергии. На вскидку напишите, сколько кВтчасов должен потреблять дом площадью 400 420 квадратов.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    В каком именно котле ? какой мощности ? а вы мне так и не ответили на мой вопрос :no:
    А то что все ждали это я не в курсе, мне сами альтеповцы предлагали много других котлов, как альтернативу.
