Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В Per-eko ручек которые перекрывают прдачу воздуха нет. Там постоянно дует с отвепстих на боковых стенках и с под колосников. Мне просто представитель Дефро, упорно расказывал про точечную подачу с боковых стенок котла. Но меня смутило, как будут заполняться эти пустоты по бокам, когда там выгорят дрова? Там тупо будет гулять холодный воздух и выхолаживать стенки котла. Вот и получилось, что и думалось ранние. Как раз до +50°+55° котлёл ещё работает нормально, а выше уже не может поднять t°.Ведь при подаче воздуха с низу, дрова сами опускаются на колосники, а дырочки в стенках котла, это точно, что то не то(.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Олег, яж знаю про твои рычажки. Я внимательно читаю твои сообщения и руку на пульсе держу).Мы в месте ковыряемся с этой пылью. Просто я её пока отложил. Устал экспеременирывать).Просто хочется потопить хорошим углюм и не подходить к нему хотябы сутки. А то с после работы, как то не до эксперементов(.Я вот чего хотел сказать, что всё нормально у тебя с котлом, просто производитель пишет одно, а в итоге классика правильней работает. Они пытались повторить вариант Стропупы при сжигании и при этом сделать супер универсальность. В принципе не чё плохого в этом котле нет. Но достаёт эта реклама производителей и чёс по этим котлам. Я сам недавно скуплялся в олном магазине и видел как продавец с диким восхищением рассказывал про этот котёл одному клиенту. Ты понимаешь, они на самом деле верят во что звиздят. Обычный котёл без всяких навационных перкворотов, как мне когда то рассказывали. Вот чего я хотел сказать.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я первый раз на вихлаче увидал эти дырочки, и был удивлен, как их регулировать, вот дрова прогорели, и с верхних дырок воздух тупо разбавляет дымогазы, убивая нещадно КПД котла, но прподаванам пофигу, они не в курсе)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да не верят они ... грят альтеп 30 проц диллерам отстегует, вот они и стараются впарить)
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня на дровах стоит температура 62 градуса. При удержании заданной на термостате доходит до 80.
    Дрова прогорают по разному каждый раз, в зависимости от толщины и сухости. Какой-то зависимости не заметил. Верхняя ручка только розжиг, потом закрыта. Средняя и нижняя постоянно открыты.
    На акватерме когда выбирал котел, познакомился с дилером, так он мне с ходу предложил -15% от стоимости. Таким образом на сегодня мой 38-й обошелся мне меньше 1000 $.
    Канал подачи воздуха с одной стороны проходит по водяной рубашке котла, поэтому холодный воздух дует непродолжительное время при розжиге, потом уже идет теплый.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так сегодня утром, мой коллега прибежал с восторгом и начал мне рассказывать про Польский котёл который он себе поставит в дом, дополнительно к газовому. Его реально заразили многоходовым газоходом в котором с каких то делов идёт дожиг летучих и болше всего его обрадывала длительность работы на дровах и угле).Клянусь,чел просто свитился от счастья, мол искал всю жизнь и наконец то нашол.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле он по энерции добирает t° до 80°?
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Пусть эту тему почитает. А в связке с газовым именно котлы такого типа. Это то, что надо.
    Скажу честно, для отопления исключительно ттк, я бы такой котел не взял.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Алекс12151976, Как там нагреется воздух с интенсивным надувом и при том, что весь участок этой трубы, идёт по наружке котла? Ну честное слово, ну не пишите такие выводы о подогреве первичного воздуха).
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Нет по инерции заброс температуры не более 3-5 градусов. Остальное продувкой.
    Я выставил 25 сек продувка через 2 мин.
    Контроллер когда его блокирует термостат отключает насос. Но чтобы котел не перегревался включает его через каждые 5 мин на 30 сек.
    Таким образом у меня есть 153 литра воды нагретой от 70-80 градусов которые каждые 5 мин попадают в СО. А термостат не дает котлу гореть, а только удерживать температуру продувками.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну хоть какой то позитив от Вас пощёл).На мою думку, лучшеб они сделали его работу на ЕТ и с вентом, но только с низу. Толкуб было на много больше. Ну и ручки сделали на дверке для чистки газохода, а не болты накрутили.
  12. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Ставлю руку перед верхним патрубком. Перед розжигом идет холодный, когда прихожу после останова котла, а на нем 45 градусов. Включаю вентилятор, ставлю руку идет теплый.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    В переко нет, а в альтепе есть, и это очень хорошо, могу подать воздух как хочю, хоть все открыть, хоть все закрыть, хоть как угодно, не эти дырочки тоже неплохо работают, только надо уметь ими пользоватся, я тоже не могу понять зачем воздух в камере выше топлива, веть эти дырочки чуть ниже середины, может эта задумка была направлена на то чтоб не охлаждать мокрые колосники, но это в альтепе, а в переко колосники обычные.
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня ручки.
    Обратите внимание на воздуховод.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас одинаковые трубччатые колосники. Только в Пер-эко есть ещё и дёрголка для золы.
