Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Уважаемый sicos, что вам альтеповцы такого сделали что вы так неравнодушны их котлам, всё время пытаетесь найти повод чтоб сказать какую нибудь гадость в их сторону, еслиб вы увидели что я топлю в своём котле, и как оно горит, то у вас бы мнение поменялось, ато получается из ваших слов альтеп это полное говно, на то что у виадрусов отваливаются дверки, вы внимание не обращаете, а вот альтеп вас мулит, наверно не спроста :) Надо просто уметь пользоваться, вот и всё.
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    На свежесрубленном дубе котел держит температуру теплоносителя 65 градусов на протяжении 6-8 часов.
    Вывод котел "говно".
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Так в том и вопрос, на вид уголь норма. Почему такие спайки?
    Если я правильно понял, там три объекта связанных теплотрассами. Вот интересно как это скоммутировали. Если в котел приходит холодняя обратка, тогда все становиться на свои места.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да ещё и утепление воздушки, или подземки, тоже имеет большое значение.
  5. ritusyk
    ritusyk
    ritusyk
    В половину десятого разожгли котел - 5 ведер угля (без горки), бумага, щепки сосны.
    А могут быть такие спайки из-за сильного поддува? Они образуются в основном на колосниках, а поддув у меня обычно нижний.
    Я постараюсь сегодня скинуть схему. Да, с теплотрасой у меня сейчас проблема, почти неутеплена-сейчас занимаюсь этим вопросом-думаю оцынкованые короба с минватой.
  6. ritusyk
    ritusyk
    ritusyk
    Ой, это я пишу про вчера. Ровно сутки горел котел при температуре 68 градусов. Обратка стабильно 42 градуса. Я котел в течение суток вообще не трогала, даже понравилось!)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @tovariro26, Три клювика, это сопло которое в твоём котле в верху в углу, а ниже отверстия в стенке котла и под колосниками. У КТ-2Е нет отверстий в боковой стенке котла для подачи воздуха с боку и под колосниками. У него только эти три сопла направленные в низ. Вот до меня и не доходит как с такой подачей воздуха, может нормально гореть антрацит.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё у Вас нормально! На подаче из котла 68°,это даже оч много. Потопите плотненько пару суток и опускайте подачу из котла 50°-55°.Должны выйти на горение до двух суток.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да и ещё.На 140кв/м 50кг угля на сутки, это многовато. Вам нужно выйти на минимум в два раза меньше. За фоьки угля, пардон не успел. Завтра закину.
  10. ritusyk
    ritusyk
    ritusyk
    А уголь точно будет гореть при такой темперпатуре
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обовьязково)!Даже на 40° он будет гореть. Главное, чтоб был в большой массе. И главное не бойтесь если не в топке не увидите пламени, или уголь будет еле красный. Ему, котлу и дымоходу, это не страшно. Просто у Вас котёл с перебором мощности вот уголь и будет тлеть пока не прогорит пол топки. Антрациту активное горение не обязательно, а вот длиннопламенному как раз наоборот. В нём много летучих и их нужно дожигать вторичным воздухом и если длиннопламенный задушить в котле, то топка будет покрываться чёрной сажей, а с антрацитом побарабану на какой t° он сжигается. Топка всегда будет чистая и летучих в нём мизер. У меня при отключении эл. энергии, антрацит в топке лежал и томился часов шесть. Как дали свет, его через 40мин,вент опять раздул. Лучще топите постоянно, а не протопками, экономии нет! Если котёл работает сутками на 50° и жрёт 25кг.То если сутки не потопить и t° в доме упадёт с 22° до 18°,то при разгоне дома котёл опять сожрёт за сутки 50кг и топить уже прийдется не на 50°,а на 60°-65°.Поняли суть?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про крутилки и куда подавать воздух в Вашем котле, Вам лучше раскажет Алекс121...Главное сведите к минимуму обороты вента. Чтоб не затухало и чрезмерно не дул в топку. Это приводит к излишнему выбросу тепла в трубу.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    О те нате бычки в томате, я думал что у второй модели ещё лучше должно быть, у меня сверху клювик для розжига, примерно посредине может чуть ниже отверстия в стенках с двух сторон, а сзади нету, у меня сзади водяная рубашка, а у второго я думал что и сзади есть :faq:,и два больших отверстия под колосниками, всё вполне нормально.
    У первой модели тоже как и у меня, как же может быть что у второй модели, не так, чёта я не понимаю, может ты тёса что то недопонял, или недосмотрел :faq:
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Вот это все не про котел КТ-2Е.
    У меня на 38-м воздух подается под колосники, через 3-ри сопла дюймового диаметра (нижняя ручка), примерно на средине топки справа и слева по 5 - ть отвествий диаметром примерно 15 мм (средняя ручка) и сверху один патрубок дюймовый над топливом (верхняя ручка).
    У модели 50 кВт есть дополнительные отверстия на тыльной стороне, напротив загрузочного люка. Идут в два ряда. Т. е. котел имеет 4-ре ручки. Подача воздуха под колосники и сверху такая же.
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    По требованиям изготовителя температура на входе в котел должна быть минимально 58 градусов.
    Из-за низкой температуры 42 градуса у вас все проблемы, с понижением наружной температуры будет еще хуже.
