Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это не тазик, а выварка :)и вовсе не попкорн это, это такой уголь, с пылью щепками, стружка, что хочешь там :aga:
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    С нашими властями, это не удивительно :mad:
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, замес дикий у тебя).Прям как зелье у знахаря из глухой Тайги. Туда ещё осталось калачь наложить и в топку).
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Прикол тянешь :)] Этот замес не мной замешан, ябы намешал по круче, а так беру что дают :)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да тяну).Ну надож как то размазать юмором, нашу нелёгкую долю замесчиков пыли. Я тоже свою приловчился сжигать. Пошла на ура, но я её сейчас подсыпаю на горящий уголь.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это да, без приколов не как :) я тоже понял, что если сжигать эту гадость, то надо либо мешать с дровами, либо на хорошо разгоревшийся уголь подбрасывать :aga: и всё равно эта гадость горит, и даёт бесплатное тепло :)]
    А мы ведь все только к этому и стремимся, чтоб тепло было на халяву :super:
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да тут не до холявы, а хоть бы экономней вышло).Лучшеб мы больше зарабатывали, а не искали как съэкономить).
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Что да то да, лучшеб мы больше зарабатывали, а как то не очень получается нормально зарабатывать в нашем царстве государстве:mad: вот по этому и приходится напрягать мозги, и пытаться как то выкручиваться в этой жизни, где мы не живём,потому что нельзя это жизнью назвать :(
    Решил сегодня в качестве спортивного интереса просеять ту гидоту которую мне отдают на халяву, получил из мешка сией гадости полтора ведра плохинького угля, и два ведра пыли, теперь вот осталось попробовать как этот уголёк будет гореть:ogo:,если будет гореть, то есть смысл заморачиваться с этим, пыль всёравно надеюсь летом забрекетировать, а если не будет гореть, то нафиг надо такое счастье:aga:
    Сегодня у меня воще чудеса происходят, затопил котёл как обычно, только горит он не как обычно, я уже привык каждые 10-15 минут слышать винт, потому как падает температура и он её нагоняет, а тут не могу понять, тишина, и тишина, и температура не падает, чё за на :ogo:включается только продувка через каждые 10 минут, что такое не могу понять, уголь набирал с тойже кучи, всё как обычно сделано, а котёл два часа в стопе стоит, но потом всётаки увидел в чём прикол, я плохо закрыл, вернее закрыть то закрыл, но не до конца зажал щеколду нижней двери, осталась слабинка 3-4 мм, и получается что через эту маханькую щель уголёк по маленьку потрескивает себе, не смотря на то что шибер почти закрыт, непривычно ка кто мне такая работа котла, но ради эксперемента решил так и оставить, просто интересно, в какую сторону изменится длительность горения, или не изменится, теперь я понял людей которые писали что у них котёл по часу стоит в стопе, я в это даже както и не очень верил, хотя какой смысл человеку врать :faq: ну я в конце концов всё списывал на мой плохой уголь, а тут оказывается дело не только в угле, я думаю что дело в том что у того человека который мне писал что у него котёл в стопе стоит час, там просто не герметично закрывается нижняя дверка, вот в этом весь прикол:) да уж, пока поймёшь все эти приколы надо неплохо потренироватся.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо
    Алекс12151976 за номер телефона.
    Альтеповцы прислали мне новый микропроцессор, надо завтра им отправить мой, этот включается сразу в режим работы, вобщим как положено :)
    Молодцы, что могу сказать, отреагировали нормально, выслали новый процессор, сказали чтоб поставил проверил, и если всё нормально, то отослал им свой, всё на доверии, и всё за их счёт :super:
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @tovariro26, У того человека с герметичностью дверок всё нормально)!Он их лично проверял, наклеивал на них фальгированный скойч, закрывал и смотрел на отпечатки изломов на кантике. Ну и ещё.Дрова у меня в стопе могут продержаться не болие 3-5мин.Так что теса, тренируйся на кошках).И самое главное, у меня котёл при остановке вента, не когда не переберает по t° больше чем на 1°.Обычно 0.5°-0.7°,т.к контроллер показывает в десятых. У меня стабилизатор тяги сбивает разряжение в топке и дымоходе и поэтому клапан на вете моментально падает.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну нормально так нормально, я рад за него, у меня тоже забросов по температуре практически нет, это всё зависит ещё от того как настроить винт, везде есть свои нюансы.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Так ну что, эксперемент можно считать удачным, в таком режиме с неплотно закрытой нижней дверкой котёл проработал сутки, и потом на ещё горящий уголь я подкинул пять маленьких совочков этого насеянного халявного угля :aga: вроде разгорелся, потом ещё совочков десять кинул, опять разгорелся, немного погодя киданул сверху ведро этой бяки, разгоралось оно недолго, но когда я глянул на дымарь, это было что-то :ogo: густой жолтый дым, я думаю на фото видно, что это за уголь такой :faq:
    Когда вышел в режим, то дыма практически нет.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Какаято странная тишина на форуме, что отопительный сезон закончился :faq:
    Вроде ещё нет:)
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Обратил своё внимание на интересную для меня вещь, если топлю углём с недозакрытой нижней дверцей, как я уже писал, то котёл очень долго стоит в стопе так как уголёк там потихонечку горит от ЕТ, и при этом разница температуры почти не какая, тоесть если температура воды в котле 48градусов,то температура трубы на выходе 51 градус, можно спокойно держать руку, если топлю пылью с дровами в перемешку, то температура значительно отличается, винт дует, и если температура воды в котле 48 градусов, то на выходе доходит до 100 градусов, бывает иногда при разгоне и больше, но пыль не получается сжигать ЕТ, вобщим век живи век учись :faq:,ну нечего к следующему отопительному сезону я буду уже хоть что то знать :),ещё февраль потренируюсь, морозов нет, жечь уголь жалко, вот и топлю пылью :aga:
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    То что вы делаете открывая дверцу, можно сделать продувками.
    Пробуйте варьировать время и частоту продувок. Если правильно отрегулировать можно добиться мах время работы котла.
