Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я тут в другой теме скидывал ссылку на эту тему и кто то из мастеров пересчитал и сказал, что в таком варианте КПД получается аж 67%.Правда ссылку модераторы потом удалили.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Та это не дело пихать как попало, и кому попало :aga:
    Я тоже пучками пихаю то что у меня есть заготовленное уже, но понял что для котла это неудобно, это ведь не мангал, надо рубить мелко, тогда плюсы со всех сторон :)
    Закончил сегодня с одним деревом.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мои факты весомей).Ну сам подумай, как так может быть? Для меня загадка, т. к в обоих котлах мощность указана на угле, т. к это два универсала. С водой не помню, но знаю что мало. Литров 40-50 не больше. У чугунков у всех малый объём воды в рубашке.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да я и не спорю с тобой, оно мне надо &z просто говорю то что знаю, что видел своими глазами, и именно про котлы альтеп, и у в обоих случаях что я видел котлы стоят меньшей мощности чем положенно lkx ихней квадратуры, и оба горят не менее 8 часов на одной загрузке.
    А какая температура дымогазов у чугунка? или ещё лучше скажи какая температура трубы, на выходе с котла ?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @tovariro26, Кстати, я своим котлом тоже топил на 55°-60° на дровах 180кв/м.Горели по 6ч,радости небыло придела. Правда всё заросло потом нах, но соль не в этом. Горелож долго, а не как у нашего нового форумчанина. Я те клянусь, то не в этом у него проблема, что быстро всё сгорает. Вот посмотришь потом. Там другие косяки выскочат.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А вот это уже другой совсем разговор. :)
  7. Maxim74ov
    Maxim74ov
    Maxim74ov
    Харьков
    Уже на утро понедельника перенастроил не так, как вы сейчас разложили, но на следующую закладку настрою и сделаю свои НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ окончательные выводы!)
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот вот, я не знаю только зачем дровам минимальное значение винта 20%,у меня стоит 10%и этого вполне хватает, у меня даже уголь горит на этой настройке, да он дольше разгоняется, ну и что :)
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Потому, что у меня 62 градуса установленная на контроллере температура. На 10% котел не может достичь такой температуры.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В я те скажу t° дымогазов, а не трубы. У меня термопара погруженна во внутрь дымохода сразу за котлом. Только проблема в том, что когда котелок работает нагревая ТА, там t° болтается от 180° до 350°.180°-это когда на верх угля насыплю пыли. t° выхода воды при этом в обоих случаях под 80°.Не насыплю пыли, то 350°-370°.Когда ТА через пару часов прогреется полностью, то котелок в стопе стоит по 30-40мин и t° дымогазов в стопе 80°-90°.Кода вент включается и разгоняет воду за 5-10мин,то это время дымогазы до 250°-270°,но повторюсь, что это не болие 10мин.Дельта по воде, вчего 1°.Тоесть с 80° на 79°,t° падает на 1° в течении 30-40мин.Но незабывай, что всё работает через ТА. Вот и фиг тут разбери какие у меня дымогазы, когда даже фракция угля на них так сильно влияет.
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    При 100 Вт/кв.м потерях у вас котел уже работает 4 часа и держит мин 18 градусов в помещении.
    Сделайте утепление все ок будет. А если еще и радиаторы поменяете на современные.
    Хотя утепления будет достаточно.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну во первых я не знаю зачем такую температуру выставлять&e меня в самые лютые морозы было 65 градусов, и мин 15% но это на угле, а дрова на сколько я знаю разгоняются намного быстрее, могу ради прикола накрутить 62 градуса, и посмотрю, разгонится котёл,или нет :)
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    тут считатели кпд уже разные были. но цифра от 30% уже выросла до 67-70%.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это я писал про чугунон при работе на ТА.
  15. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня система отопления рассчитана на 60 градусов.
    Кроме того не забывайте, что у вас обвязка без 3-х ходового клапана, а у меня он есть. Поэтому мне ганять котел меньше чем 60 градусов не выгодно.
