Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Roman1
    Roman1
    Roman1
    У меня тоже котел на угле температуру не набирал. Добавил воздуха. Все стало нормуль. Причем пришлось добавлять прилично.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Проблемы с тягой ?,раньше не замечал проблем с тягой, горело всё нормально, я сделал немного по другому, я настройки не трогал, а просто добавил температуру, ну и винт естественно начал сильнее дуть, щас посмотрю что будет, хотя мне и не надо больше температура, 47-48 гр. мне сейчас хватает, ну и шибер у меня почти закрыт, я так всегда топлю, ещё я читал что антрацит не очень хорошо разгорается, но у меня котёл работает с 18:00,я думаю что уже разгорелсябы, ну вот температура уже начала расти, я поставил на пять градусов выше чем было, пока набрал на градус выше, не уже на два.
    Вобщим я думаю что просто маленькие обороты винта у меня для этого угля, ну нечего, может дольше будет гореть, когда винт его лёгенько поддувает, вот ещё градус набрал.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тю блин, я и забыл про шибер. Конечно его нужно открывать пока уголь полностью не разгорится, а потом прикрыть по мере необходимости прикрыть. У меня просто стаб тяги стоит и он сам всё регулирует.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну я вначале при розжиге его открываю, а потом как температура достигает уже почти заданную то прикрываю, настройки вента не менял, добавил тока пару градусов температуры.
    Пока горит, но не знаю на сколько его ещё хватит, угля в топке заметно поубавилось, я даже закрыл среднюю заслонку, чтоб поверх угля не гулял воздух, и открыл полностью нижнюю, я имею виду подачу воздуха.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот ещё нарыл в недрах интернета.
    Несомненно, все специалисты скажут, что самым лучшим вариантом будет антрацит. Но почему? А все из-за его свойств, так как именно этот вид угля является очень твердым и имеет отличную теплоотдачу при сгорании. Он обладает стеклянным блеском и ярким черным цветом. Содержание углерода в данном угле – практически 90%, а примесей – лишь незначительное количество. При сгорании антрацит почти не выделяет ни запаха, ни дыма. Также он не воспламеняется.
    Там ещё есть два фото угля, один блестит, написано Антрацит, другой не блестит, в точности как у меня, написано Бурый.
  6. Maxim74ov
    Maxim74ov
    Maxim74ov
    Харьков
    При цене на газ для юр. лиц 11,4 грн за кубометр, стоимость 1КВт/час будет 1, 34 грн. При стоимости дуба около 380 грн за 1 складометр, цена 1 Квт/час = 0,27 грн. Если цена на уголь 3200 грн за 1 тонну, стоимость 1 КВт/час будет составлять 36 коп. Дальше считайте и думайте сами.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А от куда у вас такие расчёты ?
    Я думаю что даже при хорошем ТТ котле, и хорошо утеплённом доме, расходы что на газ что на твёрдое топливо, будут примерно одинаковые.
    В выигрыше будут наверное только те кому топливо будет доставаться халявно, либо по приемлемой цене.
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Горит ещё мой уголь, но както уже очень невесело, я думаю ещё часок может протянет, а может и нет.
  9. Maxim74ov
    Maxim74ov
    Maxim74ov
    Харьков
    Естественно расчеты сделаны применительно для моего помещения (реальные расходы, подкрепленные многолетней статистикой), но пропорции, примерно, применимы для всех... Кстати, вы можете в предыдущих постах посмотреть мои расчеты.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Хорошо посмотрю.
  11. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    @Maxim74ov, а как там с котлом дела?
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот именно как ?
    А у меня всё,проработал котёл на одной загрузке угля АМ. 35кг. С 5.03. 18:00 по 6.03. 15:25.вроде и неплохо, но если учесть что мороза нет, то наверное мало :(
    Получилось спалил по 1.6 кг угля в час.
    Больше не вытянул к сожалению :(
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это оч хороший результат. Теперь смотри, если ты будешь раз в сутки дозагружать, то расход будет не 35кг,а 25кг.Вот посмотришь.
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо тебе тёса,ты меня как всегда успакаиваешь :)
    То что когда котёл работает практически без остановки на дозагрузках, я тоже замечал что расход становится меньше, не знаю правда на сколько, но точно меньше, у меня ещё теплообменники после дров порасли неплохо, но я думаю что это не сильно повлияло на эксперимент, или я ошибаюсь ?
    После протопки этой АМ. я выгреб 7 кг. остатков, я так думаю что это не совсем нормально, или я ошибаюсь ? я честно говоря когда увидел утром в 7 часов, что температура в котле 49 градусов, и не подымается, а выставлено было 52, то я очень огорчился, думаю ну всё ,бобик почти сдох, так помню по предыдущему углю, но я ошибся, этот уголь терял температуру примерно по 1-му. градусу в час, меня это конечно очень удивило, и в тоже время порадовало, я так понял что это не плохой уголь, ну во всяком случае мне так показалось, но всё ведь познаётся в сравнении, вот и я начал следующий эксперимент, всё это мне конечно обходится в копеечку, но что делать :faq:
    Загрузил я котёл АК, правда меня нае... на той базе, и вместо 40 кг, там получилось 32.5 кг, и по этому чтоб всё было по честному я добавил 2.5кг. АО. затопил в 19:00.просто интересно сколько протянет, и как себя поведёт этот уголь, но воще я думаю брать АМ, во первых близко, во вторых не наё..., так как он фасованный, в третьих меньше гемора.
    А воще надо устранять недостатки по утеплению дома, и при чём обязательно.
    И это будет отлично работать на расходе топлива, потому как косяков у меня очень много в этом плане :(
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Яж те писал, что если газоход и топка обросшие смолами, t° дымогазов выше, а t° воды ниже. Теплообменник хреновей впитывает тепло и оно улетает в трубу. Теплопотери это огромный недостаток и я помню про твои косяки. С 35кг угля 7кг остатка это многовато но не очень но самая основная причина большего остатка, это низкотемпературное сжигание. У меня такой же остаток в 7-10кг по весу, а по обьёму 15-17л но при загрузке в 60-70кг.Но у меня горение на 70°-80°,а в радиаторы я сейчас подаю 40° ночью и 35° днём.Уголь тоже АМ. Сжигал бы на болие высокой t° и когда мороз, то остаток был бы чуток поменьше. Кароче закончишь сегодняшний эксперемен, попробуй топить без остановки и те гарантирую что после 3-х суток работы котла, остаток шлака будет теже 7-10кг как при суточной загрузке. Потом обьясню чё так происходит. Сейчас в лом много писать.
