Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    На этом сайте про котлы Украинского производства мало инфо и в России их не знают.
    Второй котел Ретра -3м - это аналог КТ-3Е. По горению должен быть аналогичен.
    Его использует @tovariro26, можете его посты почитать. Но он его не совсем правильно эксплуатирует, там вопросы по обвязке и температуре эксплуатации. Он его таким топливом угощал..., ну в общем читайте.
    Да, через 2 недели в Киеве Акватерм 15 будет там все достойные внимания котлостороители будут. Можно будет все пощупать и посмотреть. Гефест в прошлом году был, вот и можно спросить как у них кпд 92-95% получается.
  2. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Ну у ретро 3м тоже кпд не кислый 93. Но у гефеста 92-95. Хотя гефест дороже ретро но у него площадь тепло обменника больше 3,8 - ретро2.4 и судя по температуре выхлопа охлаждается почти всё в котле гефест 60-90 гр ретра 70 гр. Ну такие кпд прям как газ .
  3. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Да нет КТ-3Е совсем другой котёл .
  4. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Говорят у тебя ретро стоит. Какая модель ?
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да какой там ретро, обычный аристон класс, только что то он кажись сума начал сходить, сам себе на уме котёл,включаешь воду холодную, и он включается, и маслает как дурной, только что, и кому греет непонятно, счётчик только накручивает кубометры, я его стараюсь уже вобще не включать.
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Такой же. Воздух подается снизу, сбоку и сверху. Принцип тот же, что и петра.
    Читаю, что вам нужно знать кол-во подогреваемой воды за временной промежуток и в единицу времени.
    А зачем нужно объясните?
  7. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Ретро 3м котёл шахтного типа горения с возможностью до загрузки топлива и там подача воздуха только снизу. Боковая подача воздуха с боку только для дожига газов в газовой камере. Мне для работы нужно. Чтобы заменить газовый по 7.2 гр за куб можно сворачиваться .
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Найдите инструкцию, думаю, вы ошибаетесь насчет котла. Так если есть газовый котел и он вас полностью устраивал, то берите равный по мощности твердотопливный. Лучше универсальный, на все виды топлива.
    Я именно по такому принципу выбрал КТ-2Е 38 квт у меня газовый Богдан 42.
    Кстати, котлы верхнего горения, отлично работают с до загрузкой топлива, я пробовал.
  9. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Но
    Благодарю за совет. Но кт и вихлач я ездил смотрел у людей кто топит мне не подходит. Но если брать такой тогда по моему лучше http://sas-kotel.com.ua/ .
  10. KV0004
    KV0004
    KV0004
    И ещё не ради смеха котлы этого типа можно сказать запретили в Германии на очереди чехи и так далее наверно будет, наш путь известен .
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Какие именно котлы запретили ?
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Чуть не забыл написать 80 градусов воще без проблем, проверил.
  13. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Котлы послойного сжигания, всякие тлеющие запретили. Очень вредные для атмосферы в результате недожога. В Германии теперь только прямое горение и греют в аккумулирующий бак. В Чехии если ставишь бак и заменяешь котёл на обычный часть стоимости компенсирует государство .
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Какое прямое горение? С каких пор огненные чумаданы дают высокий кпд?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На оптимальном режиме дают.
