Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а вот интересно какая температура дыма газов при этом на выходе их котла -при таком теплообменнике на 40квт -это ж получается котел работает на 37% мощности - есть ли в трубе конденсат -
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так а как вы считали котел? 720 кубов это куб в час, 9-9.5 квт в час, зачем 40 квт котел?
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    действительно просто выброшенные деньги -
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Никак нет. Сугубо замеры, по методикам ГОСТа.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    возьмем грубо 30 проц влажности, гдето 3 квт с кг, 35 кг в топке 105 квт *0,8 = 84 квт / 9 квт в час =9.5 часов в январе:aga::)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мешок угля? Да уж...
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нифига -маркетинговый ход, в ихней 15 загрузка смешная 50 литров) каждые три часа туды бегать)
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не ну у человека дом в киеве 420 квадратов, десяткой больше или меньше не сущесвенно:aga::)]
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    в эти цифры верю -так как у самого почти так же утеплен дом -отапливаемая 176 жилая +42 полуподвал -за январь 2014 -460куб.м. газа котел КСТГ16-управляется от комнатного термостата -
    какой КПД котла не известно -
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так у него 420 жилой я так понял
    до трех сот поверю, а 420 блин, аномалия какаято, не встречал ни разу, у кого 400-450 там расход газа от 1300 до 2000 в мес
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да там более менее сходится-тут другая картина по дровам вырисовывается- если горит -35кг да 8 часов-это при 3квт с одного кило получим -105квт -при 100%кпд -
    если ориентироваться на приведенные цифры газа -за январь -то в час 9квт при 100%кпд
    -получается на дровах в час -105квт/8часов =13.125квт. час
    сравниваем 9квт на газу и 13.125квт на дровах -разница в 45%-
    так какой же тогда КПД котла на дровах -?
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    в сумме 218кв.м расход 460куб.м
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вы можете экономить а у меня знакомый в 300 м доме держит +25 так там и расход газа пипец под двушку
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    на первом этаже +20 на втором +21
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так я же сразу написал :aga: ну ошибся на 5 %
    шутки шутками, может мы не все знаем) :aga::)]
